Ständiger Ausfall des Klima/Heizungsbedienteils
Diskutiere Ständiger Ausfall des Klima/Heizungsbedienteils im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum weil ich gerade im Internet auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin und dachte ich...
  1. #1 Verena116i, 27.02.2010
    Verena116i
    Verena116i 1er-Interessent(in)
    27.02.2010
    ich bin neu hier im Forum weil ich gerade im Internet auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin und dachte ich versuche es jetzt mal bei euch im Forum.
    Ich hab seit Oktober ´09 einen neuen 116i mit im Moment ca. 4100km.
    Nun zum eigentlich Problem: Seit November fällt während der Fahrt ständig das komplette Heizungsbedienteil und die Schalter für Sitzheizung die darunter sind komplett aus. Das heißt, die Beleuchtung fällt aus und die Lüftung setzt aus.
    Nach ein paar Sekunden setzt dann erst die Beleuchtung wieder ein und danach wieder die Belüftung. Die Lüftung führt die Luft dann allerdings immer erst komplett an die Windschutzscheibe und braucht dann ca. 30 Sekunden bis die Luft wieder an der am Drehregler gewählten Stellung raus kommt. Muss dazu sagen, es handelt sich hierbei um die manuelle Klimaanlage.
    Das Auto war bis jetzt jeden Monat min. 2 Mal genau wegen diesem Problem in der Werkstatt und bis jetzt wurden das komplette Bedienteil getauscht, ein "Sicherungskasten" in dem irgendwelche Relais und Platinen stecken sollen wurde ausgetauscht und das Kabel zwischen Bedienteil und diesem "Sicherungskasten" wurden ausgetauscht. Desweiteren hat man auch schon 2 mal ein Softwareupdate gemacht. Alles in allem hat bis jetzt nichts gefruchtet und meine Hoffnung ist, dass hier jemand schon dieses Problem hatte und es vllt gelöst bekommen hat.
    Mit BMW hab ich auch schon telefoniert und ihnen klar gemacht hab, dass ich kein neuen BMW gekauft habe um vom Werkstattmeister schon an der Telefonnummer erkannt zu werden, weil ich fast jede Woche mit ihm telefonieren muss. Die haben mich aber nur an meine Wekrstatt verwiesen, ich solle mich an die Wenden, die würden sich dann mit BMW in München in Verbindung setzen.
    Ich hoffe es kann mir vielleicht jemand weiter helfen.
    Danke und Gruß
    Verena
  2. Cjris
    Cjris Guest
    so nen elektronik-fehler kann viele verschiedene ursachen haben
    bei nem neuen auto is das echt zum :ins_klo_kotzen:
    wenn BMW das nicht schnell hinbekommt, würde ich übers wandeln nachdenken...
  3. #3 Verena116i, 27.02.2010
    Verena116i
    27.02.2010
    Wie "einfach" geht das denn mit dem Wandeln?
    Denke mal die werden sich erst mal quer stellen und versuchen das Problem irgendwie weiter in der Werkstatt zu lösen, oder? Aber so langsam hab ich da keine Lust mehr drauf...
  4. Cjris
    Cjris Guest
    mhhh...ich kenn mich da nicht so genau aus, aber...
    ...wenn BMW den Schaden nicht verhältnismäßig schnell beheben kann,
    kannst du dein Auto wandeln.
    Kannst dich ja mal bei google schlau machen, oder, wenn du beim ADAC bist, da mal den Rechtsbeistand anrufen....kostet dann nix.
    Versuchen kannst du es ja:wink:
  5. P0114
    1.378
    Hallo Verena,
    Zum Thema Ausfall: Ich vermute dass der Klima-Unit selber intern ein Wackelkontakt oder sogar Kurzschluss hat.
    Zum Thema Wandlung: Gesetzlich hat dein Händler das Recht maximal 3 mal zu versuchen den Fehler zu beheben. Wenn es nach dem 3. Versuch den Fehler immer noch gibt, hast du das Recht den Kauf rückgängig zu machen. Wie das genau ablauft, kann dir aus Erfahrung Christoph erzählen.
  6. #7 Verena116i, 27.02.2010
    Verena116i
    27.02.2010
    Meinst du mit Klima-Unit das Bedienteil? Das wurde ja schon ausgetauscht, ich denke nicht dass das neue Teil wieder den selben Fehler hat.
    Ich bin Mitglied beim ADAC und habe auch eine Rechtschutzversicherung. Ich werde mich da mal informieren welche Möglichkeiten ich habe.
    Die Möglichkeit zum Nachbessern hatten sie meiner Meinung nach jetzt schon oft genug. Was mich auch etwas aufregt ist, dass BMW mich mehr oder weniger achselzuckend an den Händler verweißt.
    Verena
  7. Cjris
    Cjris Guest
    Dann informier dich ma beim ADAC, dann weißte was möglich...
    BMW selber kann dir ja gar nicht helfen...was solln die den machen?
    Die können auch nur Rücksprache mit dem Händler halten oder der Händler mit BMW...
  8. P0114
    1.378
  9. #10 Verena116i, 27.02.2010
    Verena116i
    27.02.2010
    Wenn ich mir das Teil so anschaue muss dafür ja das halbe Auto auseinander gebaut werden wenn der Fehler an dem Teil liegt.
    Werd am Montag auf jeden Fall nochmal mit der Werkstatt telefonieren und einfach mal sagen die sollen mir zusammen mit BMW ne Lösung anbieten.
  10. #11 einser_fan, 09.03.2010
    einser_fan
    einser_fan 1er-Fahrer(in)
    28.02.2010
    50
    Marc
    also bei mir leuchtet das bedienteil weiter, während ab und zu die lüftung einfach ausfällt und nach sekunden wieder hochfährt .... ganz abgesehen vom dem anscheinend "serienmäßigen" störenden lüftungsgeräusch im inneren bei kühleren temperaturen ... :haue:
Ständiger Ausfall des Klima/Heizungsbedienteils - Ähnliche Themen
  1. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
  2. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  3. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
  4. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
  5. [E87] Bei Kupplen Gestank aus Klima
    Bei Kupplen Gestank aus Klima: Hallo zusammen, ich habe seit etwa zwei Tagen ein unschönes Problem bei meinem vFL E87. Der kleine hat mittlerweile knappe 200.000km gelaufen....
