Stabilisator hinten schlägt an Karosserie
Diskutiere Stabilisator hinten schlägt an Karosserie im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, bei mir ist es nächsten Monat so weit. Ich muss zum ersten mal mit meinem E82 zur HU/AU. Habe jetzt im Vorfeld soweit schon alles...
  1. #1 Matthias91, 22.07.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Hallo Leute,
    bei mir ist es nächsten Monat so weit. Ich muss zum ersten mal mit meinem E82 zur HU/AU. Habe jetzt im Vorfeld soweit schon alles durchgecheckt und mir ist eine Sache aufgefallen die mir Sorgen bereitet.
    Mein Auto ist tiefergelegt und hat Bilstein B6 Dämpfer und das Eibach Pro Kit (30-35 mm / 30-35 mm) verbaut. Habe das Auto in dem Zustand schon so gekauft bei BMW, alles ist ordnungsgemäß eingetragen.
    Mir ist ab und an schon ein schlagendes Geräusch aufgefallen wenn ich 3 Personen mitnehme aber ich hab mir da nichts weiter bei gedacht, Auto ist schließlich tiefergelegt :icon_neutral:.
    Heute hab ich allerdings rausgefunden wovon das Geräusch kommt. Und zwar schlägt der Stabilisator an der Hinterachse jeweils links und rechts an der Karosserie an wenn das Auto einfedert. An den jeweiligen Stellen sind schon leichte Dellen und das Metall ist etwas blank (es fällt also auf).
    Ich denke dem Prüfer wird das wohl auffallen wenn er das Auto einfedern lässt oder mit der Taschenlampe von unten drunterleuchtet.
    Die Frage ist jetzt wie ich am besten vorgehe. Mein Kollege (KFZ Mechatroniker) meint, dass man wohl einen dickeren Stabi einbauen kann. Dafür müsste allerdings die Hinterachse runter, weil man sonst nicht an das Teil dran kommt. Allerdings ist laut Teilekatalog beim originalen M-Fahrwerk der selbe Stabi verbaut wie beim Serienfahrwerk..
    Denkt ihr ich solls beim Prüfer einfach mal versuchen?
    Gibts sonst noch irgendwelche Alternativen? Mich wundert das irgendwie etwas, da ich im Forum noch nie von sowas gelesen hab. Es fährt ja jeder zweite das Eibach Pro Kit :eusa_doh:
    Der Stabi schlägt an den markierten Stellen an:
      Dateigröße:
      61,1 KB
      Aufrufe:
      68
  2. #2 Sixpack66, 22.07.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.171
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wenn du die "blanken" Stellen ein paar Tage vorher wieder optisch/farblich anpasst, sollte es kein grösseres problem darstellen. Ein paar Kilometer, damit alles gleichmässig von unten eingestaubt ist brauchts schon, sonst fallen zB neu lackierte Stellen auf.
    Da alles eingetragen ist wird auch keine Einzelabnahme o.ä. durchgeführt, wo evtl. Freigängigkeit unter Belastung (u.U. Diagonal) überprüft wird.
    Standart-Check wie opt. Auspuffdichtheit/Befestigung, Gummimanschetten, Ölverlust Motor/Getriebe/Diff, Lenkungs-Querlenkerspiel, feuchte Dämpfer, Hardyscheibe, Bremsschläuche etc.
    Abgesehen vom TÜV solltest du aber in eigenem Interesse mittelfristig Abhilfe schaffen.
    Ich weiss nicht ob Federwegbegrenzer noch Stand der Technik sind??
    Vorrausgesetzt alle nachträglichen Komponenten wurden korrekt verbaut, würde ich mal bei Bilstein/Eibach anfragen.
  3. #3 Matthias91, 23.07.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Würden andere Stoßdämpfer was bringen? (originale oder z.B. die aus dem M-Fahrwerk). Dadurch kommt er ja normal nicht höher. Das B6 ist ja schon ziemlich hart und ich vermute, dass die Probleme davon kommen.
    Viele hier fahren ja die originalen Dämpfer was bei Eibach Federn 30-35 mm auch vollkommen ausreicht und haben scheinbar keine Probleme :eusa_doh:
    Hab die 2 Stellen erstmal mit etwas Farbe angespinselt und schön eingestaubt und werd evtl. heute Nachmittag noch zum TüV fahren. Wenn vielleicht einfach nur die Dämpfer hinten auf sind wird sich das bei dem Test ja ebenfalls zeigen. Wäre ja auch eine Möglichkeit warum er so stark einfedert, dass der Stabi anschlägt.
    Edit: War gerade bei der Dekra. Plakette bekommen ;) Trotzdem würd ich gerne wissen wie ich dort Abhilfe schaffen könnte aber trotzdem die Optik beibehalte.
  4. #4 Sixpack66, 23.07.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.171
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wenn optisch nichts auffällt, sehe ich beim auffahren auf den Bremsenprüfstand mit der Hinterachse einen kritischen Moment, wo der Prüfer den Anschlag hören könnte.
    Die Dämpfer haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Fahrzeughöhe (belastet/unbelastet), das machen die Federn.
    Theoretisch könntest du die Dämpfer ausbauen und nur die Federn drinlassen, an der Höhe tut sich da nicht viel.
    Ich habe irgendwie den Verdacht, dass entweder die Montageanordnung nicht 100%ig korrekt ist (obwohl das wirklich nichts wildes ist) oooder evtl. der Stabi selbst garnicht für genau dieses Fahrzeug gedacht ist.
    Evtl. lässt sich über einen Teile-Nr.-Aufkleber oder eine eingeprägte KBA-Nr. etwas herausfinden.
  5. #5 Sixpack66, 23.07.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.171
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Eibach Federn
    Service-Information:
    Bitte prüfen Sie vor der Montage mittels Teilegutachten / ABE, ob die gelieferten Artikel (siehe Teilekennzeichnung) für Ihr Fahrzeug (siehe Verwendungsbereich) zugelassen sind.
    Die aktuellen Teilegutachten / ABE´sen finden Sie unter Eibach Federn.
    Bei Abweichungen dürfen die Teile nicht eingebaut werden – bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Verkäufer.
    Einbauanleitung mit Fotos
    http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/32015/2299/M40-20-013-01-HA.PDF
  6. #6 Matthias91, 23.07.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Also die Nummern der Federn stimmen mit der in der ABE überein. Es sieht auch alles so aus als wenn es richtig eingebaut wäre. Mein Kollege der sich damit auskennt hat ja schon desöfteren drübergeschaut. Der Stabi scheint auch wohl der originale zu sein vom 123d.
    Laut Dekra heute sind die Dämpfer auch alle noch in Ordnung!
  7. #7 Sixpack66, 23.07.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.171
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Stehen denn vielleicht in der ABE irgendwelche Auflagen bzw Ausschliessungsgründe?
    Bei Felgen steht zB manchmal "nicht mit M-Fahrwerk" (also Tieferlegung allgemein)
    oder sind wie ich bereits angesprochen hatte Federwegbegrenzer vorgeschrieben, aber dann vergessen worden?
  8. #8 Matthias91, 15.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Hab leider keine Einbauanleitung oder ähnliches von den Dämpfern, weil die beim Kauf halt schon drin waren. Werd mir die gleich mal raussuchen bzw. von Bilstein zukommen lassen.
    War heute in der Werkstatt wegen polternde Geräusche von der Vorderachse http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/poltern-nach-langer-fahrt-213751.html) und da hat sich der Meister mal hinten die Stabi Stange angeschaut.. die Geräusche die ich habe kommen wohl zwar nicht davon aber trotzdem liegt die Stabi Stange hinten mittlerweile an der Karosserie an und hat sich schon etwas eingearbeitet :swapeyes_blue: Ich frag mich wie sowas möglich ist bei einem normalen Eibach Pro Kit. Er ist hinten wirklich "normal" tief und hängt nicht bis zum Boden. Haben dann in seinem PC geschaut, ob es eventuell kürzere Koppelstangen gibt wodurch die Stabi Stange etwas nach unten kommt aber haben nichts gefunden.
    Weiß jemand, ob es sowas für das B6 gibt? Da muss doch irgendwas falsch sein! Ich bin doch nicht der einzige der Bilstein Dämpfer mit Eibach Federn drin hat und solche Probleme habe :?
    Andere Stabi Stange einbauen ist auch mal "nicht eben so" erledigt. Dazu muss jawohl die halbe Hinterachse abgebaut werden :cry:
    Auf der Homepage von Bilstein steht bei dem B6 auch in Klammern hinter: (ohne M-Technik) .. und dadrüber das B8 (mit M-Technik).
    Soll das bedeuten, dass man bei den B6 Dämpfern gar keine Tieferlegungsfedern verbauen darf oder wie soll man das verstehen?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :cry:
  9. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    674
    119
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Wegen der Idee deines Kollegen:
    Ein dickerer Stabi ändert das parallele Einfedern nicht.
    Der wirkt nur dem Verschränken der Achse entgegen.
  10. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    583
    47
    03/2006
    Wurde der Stabi vielleicht mal ausgebaut und falsch rum eingebaut?
    Was ich mir noch denken könnte ist, dass bei deinen hinteren Dämpfern die Anschlagdämpfer fehlen. Die sind bei den Bilstein unter der blauen Plastikschutzhülse verbaut. Vielleicht hat der Vorbesitzer diese herausgenommen. Damit würde er hinten etwas weiter einfedern können. Wenn man die Schutzhülse zusammendrückt müsste man den Anschlagdämpfer ertasten können.
    Gruß Peter
  11. #11 Matthias91, 16.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Ob er mal ausgebaut und falsch rum eingebaut wurde kann ich nicht sagen, zumindest nicht von mir! Hab ihn ja mit dem Fahrwerk schon so gekauft bei BMW.
    Ich kann mal schauen ob ich ihn aufbocken kann bei Gelegenheit und ein Foto schießen kann. Allerdings wird der Stabi dann wohl nicht so eng an der Karosserie anlegen wie sonst, da das Auto ja nicht voll eingefedert ist. Hatten ihn gestern auf einer 4-Säulen Bühne wo man komplett drauffährt und das Auto dann auch eingefedert bleibt. Da konnte man es gut erkennen wie es im Normalzustand ist (und zwar liegt er Stabi direkt an der Karosserie)
    Ich denke aber nicht, dass er falsch rum eingebaut ist? Dann würden die Koppelstangen ja gar nicht mehr dran passen. Oder meinst du links/rechts vertauscht? Aber wie gesagt, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß was der Vorbesitzer gemacht hat.
    Zu den Anschlagpuffern hinten: Ich weiß was du meinst, aber das würde doch nur bewirken, dass er weniger einfedert bei Belastung. Durch die Feder liegt er ja so wie er jetzt liegt. Der Puffer ändert doch an der Höhe nichts oder?
    Aber klar, werde auch das mal überprüfen wenn ich ihn aufbocke!
  12. Mig 35
    Mig 35 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
    Sind die Gummis in den Stabiehaltern in der Mitte IO ? Wenn ja würde ich mir kürzere Koppelstangen aus dem Zubehör besorgen die gibt es ja in verschiedenen Längen oder sogar verstellbar.
    Ich habe einen H&R Stabi und den kann man nicht verkehrt einbauen weil sonst die Verschraubung am Auto nicht passt. Ist mit M Stabi nicht anders.
  13. #13 Matthias91, 16.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Kann man schlecht sehen, weil die Stabistange ja ziemlich hoch sitzt und quasi durch die ganze Hinterachse durchgeht. Ich werd heut Mittag mal nachschauen ob ich da was sehen kann.
    Gekürzte Koppelstangen war auch meine Idee. Die Frage ist, ob die Stabistange dann überhaupt noch passt, weil sie ja wie gesagt durch die ganze Hinterachse geschoben ist und dadurch ja viel tiefer liegt. Weiß nicht ob da genug Platz ist.
    Ist das überhaupt richtig so, dass der so hoch sitzt und über dem Hinterachsträger durchgeht? Hab leider kein Vergleichsbild eines anderen Stabi im eingebauten Zustand.
    Die zweite Frage wäre dann, welche nehme ich? Müssen ja schon für den 1er passen und sollten natürlich auch nicht zu kurz sein. Die originalen müssten 161 mm lang sein.
    PS: Kann einer der Mods das Thema vllt. nach "Federn & Fahrwerk" verschieben?
  14. #14 Matthias91, 16.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Also der Anschlagpuffer ist auf jedenfall in den Dämpfern drin, die kann man ertasten.
    Die 2 Gummihalterungen vom Stabi sind auch noch beide in Ordnung. (2. Bild)
    Hab mal ein paar Bilder gemacht wo man einmal den Stabi von unten sieht (Bild 1-2) und einmal von außen von der Seite (Bild 3-4). Der Wagen ist natürlich nicht eingefedert, da ich einen Wagenheber drunter hatte.
    Man sieht deutlich wo er ständig anschlägt.. Der arbeitet sich da richtig rein und es rostet mir langsam schon die Karosserie weg!
    Allerdings frag ich mich wie ich dort kürzere Koppelstangen verbauen soll.. dann kommt der Stabi zwar tiefer und schlägt nicht mehr an allerdings ist dadrunter ja überhaupt kein Platz? Der geht ja jetzt schon mega knapp am Stoßdämpfer vorbei (4. Bild) und liegt ja auf dem Längslenker schon fast auf (3. Bild) (im eingefederten Zustand siehts ähnlich aus).
    Irgendwie ist die ganze Geschichte seltsam mit dem Stabi :icon_surprised::?
    Edit: Ich weiß nicht ob das täuscht aber irgendwie scheint mir der Stabi ziemlich komisch eingebaut. Hab hier im Forum ein anderes Bild gesehen und da läuft die Koppelstange mit dem Stabi ein Stück paralell. Bei mir geht er von der Koppelstange direkt nach oben hin?! Ist zwar ein 1er M aber ist doch nicht richtig oder so:
    So langsam bin ich echt schockiert.. laut diesem Thread hier http://www.1erforum.de/bmw-135i/h-r-stabis-27mm-vorne-20mm-hinten-102198-9.html hat man ohne M-Fahrwerk hinten auch gar kein Stabi verbaut!? Das würde auch erklären warum im Teilekatalog beim Stabi nur steht "Für Fahrzeuge mit
    M Sportfahrwerk -> Ja". Kann das jemand bestätigen? Dann wurd meiner nämlich wohl nachgerüstet aber falschherum eingebaut :O
  15. #15 NoSilentRunning, 16.09.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
  16. #16 Matthias91, 16.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Jep definitiv.
    Der 123d hat serienmäßig kein Stabi hinten verbaut, dies ist nur der Fall wenn beim Kauf auch das M-Fahrwerk verbaut wurde!
    Da meiner das nicht hatte muss also der Vorbesitzer den Stabi eingebaut haben als er die Dämpfer & Federn getauscht hat.
    Mir kam der Stabi die ganze Zeit schon so komisch vor weil er überall so nah anliegt.. das kann so nicht richtig sein.
    Nachdem ich mir dann hier einige Bilder angeschaut hab wo der Stabi andersherum eingebaut war bin ich zu meinem örtlichen BMW Händler gefahren. Er bestätigte mir, dass nur 1er mit M-Fahrwerk hinten einen Stabi haben. Sind auf die Bühne gefahren und zufällig war noch ein zweiter 1er BMW in der Werkstatt womit wir einen direkten Vergleich hatten.
    Der Stabi ist falsch herum eingebaut !!. Er muss um 180° gedreht werden, sodass er unter dem Querlenker drunter geht. Dann kann auch überhaupt nichts mehr anschlagen an der Karosserie :icon_neutral:
    Hab mir direkt einen Kostenvoranschlag machen lassen:
    Hinterachsträger komplett absenken + Fahrwerksvermssung = 340 €!
    Schönen Dank an den netten Vorbesitzer hiermit! :haue:
    Hab das Auto vor etwas mehr als 2 Jahren bei BMW in Köln gekauft und hab dementsprechend keine Gewährleistung mehr.. Hab trotzdem in der Hoffnung auf Kulanz mein Problem dort geschildert (schließlich hab ich ihn dort so gekauft) und der Verkaufsleiter will mich zurückrufen.. Es hörte sich aber bis jetzt eher ernüchternd an :?
  17. Mig 35
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
    Ich würde noch mal in einer Freien Werkstatt Fragen. Ein Profi sollte das in 1-1,5 Stunden erledigt haben + vermessen mästen da unter 200€ rauskommen
  18. #18 Matthias91, 17.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Da komm ich gerade her. Bin normalerweise bei einer freien Werkstatt direkt neben meiner Arbeitsstelle die wirklich top ist. Wurde bereits mehrfach ausgezeichnet für die beste freie Werkstatt in NRW. 180-200 € sagte er mir inkl. Vermessen. Die 2 Dellen wo er angeschlagen ist werden abgeschliffen und neu versiegelt. So wie es aussieht ist der Rost nämlich nur oberflächig und es ist noch nichts durchgerostet bzw. komplett durchgeschlagen.
    Ich warte jetzt noch auf die Rückmeldung von Köln wo ich ihn gekauft hab aber da ich 1 Monat aus den 2 Jahren Gewährleistung raus bin kann ich da nur auf Kulanz hoffen. Nach dem Theater was ich dort damals mit dem Motor/Steuergerät/Tacho hatte kenn ich die Antwort eh schon ;)
    Werde dann zur freien Werkstatt gehen.
    Danke an alle für die Hilfe :) :daumen:
  19. #19 Matthias91, 23.09.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Stabistange wurde heute ausgebaut und richtig rum eingesetzt.
    Laut Meister war es ein erheblicher Aufwand, da die gesamte Hinterachse gleichmäßig abgesenkt werden musste (+Achsvermessung). Nun passt er perfekt rein. Er geht überall sauber vorbei und hat noch locker 10 cm Abstand zur Karosserie usw.
    Vorher lag er ja sauber an der Karosserie an :cry: Die 2 Stellen wurden direkt abgeschliffen und versiegelt.
    Kann sein, dass ich mir das einbilde aber irgendwie fühlt sich die Hinterachse bei höheren Geschwindigkeiten jetzt viel ruhiger an :icon_surprised:
    Schade, dass im Fahrzeugbrief keine Adresse vom Vorbesitzer steht.. würde gerne wissen welche Werkstatt ihm das Teil so dämlich "eingebaut" hat oder ob es sogar selber war. Naja egal :daumen:
  20. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Seit Einführung der Zulassungsbescheinigung Teil I und II wird die Anschrift des Halters auch im Fahrzeugbrief eingetragen.
    Sollte für dich daher eigentlich ersichtlich sein. Problematisch wird es nur wenn der Vorhalter inzwischen verzogen ist.
Stabilisator hinten schlägt an Karosserie - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  4. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  5. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
