Stabi Hinterachse wechseln
Diskutiere Stabi Hinterachse wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ist es möglich den hinteren Stabi ohne absenken der Achse irgendwie rauszubekommen?
  1. #1 KB-120D, 11.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Hi!
  2. #2 HeiTech, 12.03.2011
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Da würde mir nur eine gezielte Sprengung einfallen.
    Selbst mit Absenken der Achse ist das eine böse Fummelei. Ausbau ist ja auch eine Sache, da soll ja aber bestimmt auch wieder einer rein und das ist dann richtig haarig, wenn kein bisschen Platz da ist.
  3. #3 KB-120D, 13.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Och nö, habe keine Lust die Bremse zu entlüften :-( Naja, muss ich halt durch. Jupp, will den kleinen durch den M-Stabi ersetzen.
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    berichte mal anschliessen ob du einen Unterschied spürst
  5. #5 KB-120D, 13.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ich denke schon, da ich ausserdem das komplette Fahrwerk wechsle sowie alle Pendelstützen und Gummilager.
  6. #6 HeiTech, 14.03.2011
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Wieso Bremse entlüften?
    Alles schön dranlassen, Stütze unter's Diff, Achse abschrauben und ein paar cm runter mit dem Krempel.
    Brauchst die Bremsleitungen wirklich nicht abnehmen. Das Limit beim Absenken liegt eher beim Auspuff.
  7. #7 KB-120D, 14.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Wow, genau die Info hab ich gsucht! :-) Der Pöff ist ja auch schnell ab :-) Dachte die Leitungen sind nicht wirklich beweglich, sah so im TIS aus.
    DANKE!
  8. #8 HeiTech, 15.03.2011
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Auf jeden Fall sind sie beweglich genug, um die HA soweit abzusenken, dass man den alten Stabi rausbekommt und den neuen wieder eingefädelt.
    Natürlich muss man schon ein bisschen achtgeben, solange einem die HA aber nicht runterfällt, ist alles im grünen Bereich.
  9. #9 KB-120D, 18.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    So, fertig :-) Morgen kommt die Vorderachse dran... Meine Pendelstützen waren ja mal so im a..... Hab gleich neue verstärkte verbaut.
  10. #10 spitzel, 18.03.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    woher hast du die verstärkten? Hersteller Typ? Wo zu beziehen?
  11. #11 KB-120D, 18.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    PN
  12. #12 spitzel, 18.03.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  13. #13 KB-120D, 20.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    So, endlich fertig. Das neue Fahrwerk ist straffer aber dennoch nicht hart. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kurvenverhalten hat sich um 100% verbessert. Da ich alles getauscht habe kann ich nicht sagen ob nur ein Stabiwechsel was bringen würde. Jedoch ist der Aufwand hinten den Stabi zu wechseln echt gewaltig. Da gehts vorne leichter.
    Die M-Technik Stossdämpfer von Sachs sind ein paar cm kürzer als die normalen, passen also perfekt zu meinen kurzen H&R Federn.
    Hier mal eine Liste was ich getauscht habe falls jemand es braucht:
    Vorderachse
    2x Meyle HD Pendelstützen
    2x Sachs Super Touring M-Technik Stossdämpfer
    2x Sabigummis
    1x Domstrebe
    2x Lemförderer Domlager
    1x Sachs Suspension Kit 2 M-Technik (Staubfänger, Aufschlagdämpfer)
    2x Bremsscheiben
    - sowie ALLE gummis, muttern, dichtungen, unterlegscheiben, lager
    Hinterachse
    2x Stabigummis
    1x Stabilisator M-Technik
    So, und jetzt werde ich das M-Fahrwerk in die FA eintragen....
Thema: Stabi Hinterachse wechseln
  1. achse bmw 1er hinten wechseln kosten
  2. bmw e90 stabilisator wechseln
  3. bmw e90 hintere stabigummis wechseln
  4. bmw e87 stabigummis,
  5. stabilisatorgummis wechseln bmw e87,
  6. bmw e87 stabi lagerung,
  7. bmw e87 stabi hinten ,
  8. muss man hinterachse ausbauen bei stabigummi,
  9. 1er hinterachse
Stabi Hinterachse wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
