ST XTA plus 3
Diskutiere ST XTA plus 3 im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Dann weiß ich ja was ich morgen mache Ist nur noch die Frage, die originalen Federn lassen oder andere mit anderer Federrate nehmen. Wieso denn...
  1. #121 chriss_goe, 22.04.2021
    chriss_goe
    chriss_goe 1er-Interessent(in)
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    Wieso denn direkt wieder etwas am Fahrwerk verändern? Oder muss man das bei der Bestellung schon auswählen?
    Unterschied ist dann ob als Daily oder zB auch mal für den Track genutzt?
  2. Baumi87
    Baumi87 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    192
    76
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Nein direkt ändern will ich nichts, nur hieß es im Blog von KW, man kann sich die raussuchen. Wenn ich das nicht bei der Bestellung auswählen kann, dann ändere ich da nix sondern fahr das so wie ich es bekomme, erstmal.
  3. #123 M140_LCI2, 22.04.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    858
    498
    Stuttgart
    01/2018
    Das FW muss ja sicher auch mit einer bestimmten Feder eingetragen werden - die verbaute Federangabe wird ja üblicherweise mit dem Gutachten abgeglichen und in die Fahrzeugpapiere übernommen.
    Oder listet das Gutachten dann mehrere Federn auf und man kann sich eine beim Eintragen aussuchen ?!
    ...sonst wird das ja ganz schnell ne teure Sonderabnahme wenn das Gutachten die Feder nicht auflistet, kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein für so ein “0815” Fahrwerk out of the box.
  4. #124 nekkface, 22.04.2021
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    416
    488
    Man kann immer andere Federn nehmen. Bei KW gibt's ne riesige Auswahl an Federn. Für die Rennstrecke braucht man schon auf jeden Fall härtere Federn wenn man Semi-Slicks fährt. Oder z.b, wenn man vorne breitere Reifen fahren will und eine kürzere Feder fahren möchte damit der Verstellteller oberhalb des Reifens und nicht direkt daneben sitzt.
    Eintragung ist allerdings nicht beim TÜV an jeder Ecke möglich, das muss man am besten vorher klären.
    Baumi87 gefällt das.
  5. #125 chriss_goe, 22.04.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    KW weist im Blog allerdings deutlich darauf hin, dass das Fahrwerk für den Alltag und nicht für Trackdays entwickelt wurde.
    M140_LCI2 gefällt das.
  6. #126 nekkface, 22.04.2021
    nekkface
    18.06.2018
    416
    488
    Und was soll das bedeuten? Das XTA+ wird mit anderen Federraten auf der Rennstrecke genauso vorzüglich funktionieren, wie schon das normale XTA. Ist ja nicht so, dass das nicht schon etliche Leute gemacht hätten und damit seit Ewigkeiten zufrieden über die Nordschleife oder andere Strecken fahren.
    Logisch sind die Federraten beim XTA+ bewusst weicher gewählt, damit der Verstellbereich der Druckstufe überhaupt einen merkbaren Unterschied macht. Letzendlich gibt die Feder die Druckstufe vor, wenn du da eine 120n/mm Feder drin hast, kann man am Rad rumdrehen wie man will, die Feder bleibt ja hart.
    Im übrigen ist das Clubsport auch nur für "gelegentliche" Rennstrecken-Fahrten ausgelegt und erst Recht nicht für richtige Semi-Slicks, geschweigedenn Slicks. Trotzdem fahren etliche mit Semi-Slicks ala Direzza, Trofeo R oder Nankang AR-1 damit rum.
    Irgendwie muss KW ja auch noch das Clubsport 2-way verkaufen. Mit dem XTA+ hat man sich ordentliche Konkurrenz gemacht (im eigenen Haus), vor allem wenn sich rumspricht dass das + mit anderen Federn gut oder villeicht sogar besser funktioniert auf der Rennstrecke.
    Niewie84 gefällt das.
  7. #127 chriss_goe, 22.04.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    Ich wollte nur drauf hinweisen, irgendwo muss der günstige Preis im Vergleich zu nem Clubsport ja herkommen. Nur durch das Edelstahlgehäuse lässt sich der Aufpreis mMn nicht rechtfertigen. Was dann jeder mit seinem Fahrwerk macht bleibt ja alleine ihm überlassen!
  8. #128 nekkface, 22.04.2021
    nekkface
    18.06.2018
    416
    488
    So ein Edelstahlgehäuse ist schon eine Ecke teurer.
    Dazu hat das Clubsport noch Ausgleichsbehälter, das kostet auch nochmal mehr in der Produktion.
    Ob man Edelstahl braucht oder nicht, sei mal dahingestellt.
    Funktioniert bei anderen Herstellern auch ohne bestens (hat ja sonst kein Hersteller, weder Öhlins, Bilstein noch Nitron oder Intrax) und der Ausgleichsbehälter ist leider bei der F-Baureihe meiner Meinung nach eher ein Hindernis, weil es die sowieso schon schwierigen Platzverhältnisse noch schlimmer macht weil da so ein riesiger Bierkrug neben dem Reifen hängt und man eine ziemlich niedrige ET oder Spurplatten braucht für genügend Freigängikeit.
  9. #129 chriss_goe, 22.04.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    Ich jedenfalls bin sehr gespannt auf morgen. Auch auf den endgültigen Preis und die Konfigurationsmöglichkeiten.
  10. #130 Niewie84, 22.04.2021
    Niewie84
    Niewie84 1er-Fahrer(in)
    03.07.2016
    154
    70
    Kassel
    08/2013
    Fürn 330i e46 koste es 2250€ denke da werden wir auch liegen
  11. #131 chriss_goe, 23.04.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    49
    22
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    @Magin Kannst du vielleicht noch deine Werte von der Achsvermessung mit uns Teilen? Denke KW hat dein Fahrwerk eingestellt, wieviel Sturz und Spur fahren sie an der Vorderachse und hinten?
    Danke dir schonmal :daumen:
  12. #132 Baumi87, 23.04.2021
    Baumi87
    04.06.2012
    192
    76
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Also das Fahrwerk ist im Shop drin und den Preis von 0,00 Euro finde ich in Ordnung, aber es gibt das Fahrwerk nur für sdrive
  13. Magin
    Magin 1er-Fahrer(in)
    10.10.2018
    100
    96
    Viernheim
    07/2015
    Moin, die genauen werte weiß ich nicht auswendig, das Vermessungsprotokoll liegt abgeheftet daheim... ich schau bei Gelegenheit noch mal rein
    PS: Da is das Ding, leider wirklich nur für Heckantrieb... https://www.st-suspensions.de/shop?...der=true&pgs=160&ag=stxtaplus3gewindefahrwerk
  14. #134 Niewie84, 23.04.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    154
    70
    Kassel
    08/2013
    Fahrwerk ist online,Federpakete müssen seperat nach bestellt werden. Man kann nur Federnfarbe und Beschriftung wählen. Preis is 2230 plus Versand
  15. #135 M140_LCI2, 23.04.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    858
    498
    Stuttgart
    01/2018
    Online steht aktuell nicht dabei das Federn separat bestellt werden müssen, sollten dann eigentlich inkludiert sein.
    leider keine Angabe zu Federtyp und auch noch kein Teilegutachten online
  16. Baumi87
    04.06.2012
    192
    76
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Nein die Federn sind schon dabei, nur hieß es im Blog von KW, man kann sich die Federn aussuchen die man haben will, also andere Federrate, Länge etc
  17. #137 nekkface, 23.04.2021
    nekkface
    18.06.2018
    416
    488
    Ist für Händler nun ebenfalls verfügbar und bestellbar, bei Lieferzeiten von circa 20 Werktagen. UVP steht noch nicht dabei, nur der EK - aber den kann ich hier ja schwierig nennen :mrgreen:
    Auf Grundlage der Händler EK's wird das Fahrwerk wohl im günstigsten Falle um die 2.120 - 2.150€ zu haben sein (eBay Preise) und als normale Verkaufspreise irgendwo im Rahmen 2.250€.
    Gutachten und Unterlagen dazu kann man noch nicht downloaden, Federn lassen sich wie bei allen ST-Fahrwerken individualisieren in Farbe und Text.
    Flo95, Magin, Dexter Morgan und einer weiteren Person gefällt das.
  18. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    996
    176
    02/2017
    Also Mehrpreis zu einem V3 oder Bilstein B16 oder Sachs finde ich sehr moderat, gerade auch was die Alleinstellungsmerkmale angeht. Ob man das jetzt mit der Dämpfungseinstellung hinbekommt ist ein anderes Thema. Habe bei meinem Motorrad auch hinten High und Lowspeed Druckstufe. Habe anfangs auch mit der Dämpfung und dem Reifendruck gespielt und bin dann bei der werkseitigen Grundeinstellung als besten Kompromiss gelandet.
    Gruß Peter
  19. Baumi87
    04.06.2012
    192
    76
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Also ich hab es jetzt mal bestellt, bin gespannt wie lange ich warten muss bis es da ist:mrgreen:
    Magin gefällt das.
  20. #140 M140_LCI2, 27.04.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    858
    498
    Stuttgart
    01/2018
    Gibt es schon ein Teilegutachten?
    ..online war kein Dokument hingerlegt und auch keine Angabe zu den Federn
ST XTA plus 3
ST XTA plus 3 - Ähnliche Themen
  1. St xta uniball domlager unterlegen?
    St xta uniball domlager unterlegen?: Hey Leute ich hab bei mir im E82 jetzt nen St xta Fahrwerk verbaut. Ich wollte mal fragen, ob Ihr euer domlager mit irgendwas unterlegt habt,...
  2. 2019 ST X, ST XA und ST XTA Preise BMW 1er 2er E8x F2x
    2019 ST X, ST XA und ST XTA Preise BMW 1er 2er E8x F2x: Hallo Freunde, da häufiger die Frage nach aktuellen Preisen auftritt und ich alte Threads aktuell nicht bearbeiten kann, möchte ich euch die 2019...
  3. ST XTA für E87 oder KW Clubsport
    ST XTA für E87 oder KW Clubsport: Hallo zusammen, suche ein ST XTA Fahrwerk oder ein KW Clubsport für meinen E87 130i, falls jemand sowas zu verkaufen hat, würde ich mich über...
  4. [Verkauft] ST XTA Gewindefahrwerk E81 E82 E87
    ST XTA Gewindefahrwerk E81 E82 E87: Ich biete hier ein ST XTA Gewindefahrwerk an. Es war eine Saison verbaut und ist ca. 8000km gefahren worden. (Nur Sommersaison, kein Salz...
  5. [E8x] ST Federn hinten für x xa xta
    ST Federn hinten für x xa xta: Hallo, Biete die hinteren Federn von den ST Fahrwerken x, xa und xta. Passend für E81, E87 und E82. Musste für meinen E88 andere Federn...
