ST XTA plus 3
Diskutiere ST XTA plus 3 im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So ich darf freudig vermelden, Fahrwerk kam heute ganz überraschend an, der Urlaub ist gerettet :mrgreen:
  1. Baumi87
    Baumi87 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    205
    84
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Magin, Dexter Morgan und Niewie84 gefällt das.
  2. #182 Niewie84, 24.07.2021
    Niewie84
    Niewie84 1er-Fahrer(in)
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Und hast du dir schon überlegt wie du Sturz und Spur einstellst?
  3. Baumi87
    04.06.2012
    205
    84
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Ich hab mir mal die Daten von @Magin geben lassen und werde erstmal so ins Rennen gehen und schauen wie mir das Fahrverhalten so taugt.
    Magin gefällt das.
  4. #184 Hannibal9661, 25.07.2021
    Hannibal9661
    Hannibal9661 1er-Interessent(in)
    01.10.2017
    33
    11
    02/2018
    Fahrwerk kam am Freitag auch bei mir an :icon_smile:
    Baut ihr das Fahrwerk selber ein oder lasst ihr es einbauen?
    Grüße:lol:
    Baumi87 gefällt das.
  5. #185 Niewie84, 25.07.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Ich lass Mainz von einem befreundeten Händler einbauen und hab dann ein paar Forums Mitgliedern Auch Daten bezüglich Sturz und Spur Einstellung die ich ihm weitergeben werde
  6. #186 Hannibal9661, 25.07.2021
    Hannibal9661
    01.10.2017
    33
    11
    02/2018
    ich werds auch bei einem Spezialisten einbauen lassen. Auf den Aufwand mit TÜV und Vermessen usw. hab ich keine Lust und der Spezialist wird ja auch seine Leute haben, die es ihm eintragen usw. :)
  7. #187 Niewie84, 26.07.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Mal ne andere Frage.Welche Teile sollte ich beim Einbau gleich erneuern lassen?Wagen ist von 2013 und hat nicht ganz 90tkm runter
  8. #188 M140_LCI2, 26.07.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    996
    641
    Stuttgart
    01/2018
    Immer:
    Domlagerschrauben (vor allem vorne)
    Klemmschraube Dämpfer zu Radtraeger vorne
    Je nach Laufleistung:
    Domlager
    …da man bei (großer) Tieferlegung auch die Querlenker, Zugstrebenlenker etc lösen und in Normallage wieder anziehen muss, sollte man lt BMW auch diese Schrauben erneuern, zumindest aber die Dehnschrauben, also die per Vorgabe auch mit Winkel verschraubt werden
  9. #189 Niewie84, 26.07.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Hab ich das richtig verstanden dass man beim dem Fahrwerk vorne keine neuen Domlager Brauch weil die schon im Stoßdämpfer verbaut sind?
  10. #190 M140_LCI2, 26.07.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    996
    641
    Stuttgart
    01/2018
    Richtig:
    XTA Plus3 und die KW Clubsport Fahrwerke haben vorne ja bereits eigene Sturzdomlager,
    Muss man dann natürlich nicht erneuern ;)
  11. #191 nekkface, 26.07.2021
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    451
    550
    Die Schrauben vom Domlager musst du auch nicht erneuern, weil die mitgelieferten Uniball-Domlager aus Alu sind und nur ein geschnittenes Gewinde haben, da musst du die Schrauben sowieso mit Gefühl festziehen und nicht nach Serienvorgabe von BMW, daher braucht's da auch keine neuen.
  12. #192 CMH-Power, 27.07.2021
    CMH-Power
    CMH-Power 1er-Interessent(in)
    26.12.2020
    25
    28
    12/2016
    Was ist denn dieses "Gefühl"? :baehhh:
    Schrauben werden zu dem Domlager laut EBA mitgeliefert und mit 35Nm angezogen.
  13. #193 nekkface, 27.07.2021
    nekkface
    18.06.2018
    451
    550
    Gefühl bedeutet, ein geschnittenes Alu-Gewinde nicht kaputt zu machen. Weil in dem Fall gibt auf jeden Fall dann das Gewinde nach und nicht die Schraube.
    Sollte nicht so schwer sein für jemanden der so ein Fahrwerk vernünftig einbauen kann und jeder andere sollte davon sowieso die Finger lassen :mrgreen:
    Ich würde mich da Erfahrungsgemäß nicht auf's Drehmoment verlassen (ich war nämlich schon 2x dabei, wo das Gewinde kaputt gegangen ist trotz korrektem Anzugsdrehmoment :wink:) sondern einfach die Schrauben gefühlvoll festziehen, aber jeder wie er meint. Nur dran denken: So günstig sind neue Domlager nicht von KW/ST :mrgreen:
  14. Baumi87
    04.06.2012
    205
    84
    nähe Nördlingen
    02/2018
    So mein Fahrwerk wird gerade reklamiert, da beim auspacken festgestellt wurde, da sind ganz schön viele macken und Kratzer am Domlager oben dranbl, bzw. An dem silbernen Ring, seh ich so nicht ein bei so einem teuren Fahrwerk.
    Aber gleich vorne weg, die Reklamation ist eine Katastrophe bei kw... Das dauert ewig, wenn das so weiter geht wird das dieses Jahr nicht mehr eingebaut...
  15. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    sieht auf dem Foto eher nach Schmutz aus
  16. Baumi87
    04.06.2012
    205
    84
    nähe Nördlingen
    02/2018
    Der schmutz ist Rost :crybaby:
  17. #197 Niewie84, 12.09.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Fahre das Fahrwerk jetzt ein Paar Wochen und bin echt absolut zufrieden.
    Hatte ich meinem 130i ein xa was ich für den Preis auch top fande.
    Das Auto liegt einfach super auf der Straße man kann ohne Probleme 250 mit einer Hand fahren.
    Es schaukelt sich nicht mehr auf.
    Hatte mit den Schnitzerfedern immer mal Kickbacks bei Bodenwellen das ging echt garnicht.
    Den Sturz an der Vorderachse merkt man deutlich.Das Fahrzeug lenkt jetzt viel zackiger ein und untersteuert nicht mehr.
    Die Highspeed Druckstufe macht sich bei Bodenwellen und Schlaglöchern absolut bezahlt.Unglaublich komfortabel und trotzdem sportlich.
    Ja der Preis ist nicht ohne,würde es aber jeder Zeit wieder kaufen.
    Für den Fall dass jemand aus der Nähe Kassel ist und sich mal nen Eindruck machen möchte könnt ihr euch gern melden.
    Magin, chriss_goe und Dexter Morgan gefällt das.
  18. #198 chriss_goe, 12.09.2021
    chriss_goe
    chriss_goe 1er-Fahrer(in)
    09.10.2020
    55
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    @Niewie84 Meiner ist mit dem KW V1 auf 19 Zoll Sommerfelgen vorne recht schwammig und anfällig, man kann zwar viel über Luftdruck und Vermessung ausgleichen aber da merkt man einfach die weiche Lagerung und das Spiel der Lenkachse. Wie hat sich das mit dem neuen Fahrwerk bei dir verbessert? Denke das meiste sollte hier der hinzugekommene Sturz an der VA bewirken.
  19. #199 Niewie84, 12.09.2021
    Niewie84
    03.07.2016
    200
    99
    Kassel
    08/2013
    Das war bei mir vorher genauso die Lenkung hat sich einfach richtig ekelhaft angefüllt.Mehr Feedback vermittelt die Lenkung leider nicht liegt aber halt daran das sie elektrisch ist.
    Aber das von dir beschriebene ist jetzt komplett weg du hast natürlich die Möglichkeit dir vorne auch Sturz Domlager zu verbauen aber da solltest du erst mal bei deinen örtlichen TÜV Prüfer fragen ob er sie dir einträgt hier bei uns in Nordhessen ist es mittlerweile ziemlich schwierig mit gewissen Eintragungen.
    So furchtbar viel Sturz fahre ich nicht, es sind 1,5° fährt sich wirklich sehr gut auch bei 250 hatte ich einen perfekten gerade Auslauf und der Wagen hat nicht in die Spurrillen reingezogen.
  20. #200 chriss_goe, 12.09.2021
    chriss_goe
    09.10.2020
    55
    Bayern
    01/2018
    Chriss
    Alles klar, mein Plan ist es sowieso auch auf das XTA Plus 3 umzusteigen. Daher suche ich gerade noch Erfahrungswerte und bin froh das du deine mit uns geteilt hast!
    1,5 Grad an der VA habe ich Serie fast schon, ich peile so 2-3 Grad an für die Zukunft.
    Hast du eventuell noch dein Protokoll wie die Dämpfer eingestellt und Vermessen sind?
ST XTA plus 3
ST XTA plus 3 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] ST XTA Fahrwerk BMW 1er E82 E87 E88
    ST XTA Fahrwerk BMW 1er E82 E87 E88: Ich verkaufe hier mein neues und unbenutztes ST XTA Fahrwerk, dass ich mir für mein 1er Coupe gekauft habe. Das Fahrwerk ist nie verbaut worden...
  2. St xta uniball domlager unterlegen?
    St xta uniball domlager unterlegen?: Hey Leute ich hab bei mir im E82 jetzt nen St xta Fahrwerk verbaut. Ich wollte mal fragen, ob Ihr euer domlager mit irgendwas unterlegt habt,...
  3. 2019 ST X, ST XA und ST XTA Preise BMW 1er 2er E8x F2x
    2019 ST X, ST XA und ST XTA Preise BMW 1er 2er E8x F2x: Hallo Freunde, da häufiger die Frage nach aktuellen Preisen auftritt und ich alte Threads aktuell nicht bearbeiten kann, möchte ich euch die 2019...
  4. ST XTA für E87 oder KW Clubsport
    ST XTA für E87 oder KW Clubsport: Hallo zusammen, suche ein ST XTA Fahrwerk oder ein KW Clubsport für meinen E87 130i, falls jemand sowas zu verkaufen hat, würde ich mich über...
  5. [Verkauft] ST XTA Gewindefahrwerk E81 E82 E87
    ST XTA Gewindefahrwerk E81 E82 E87: Ich biete hier ein ST XTA Gewindefahrwerk an. Es war eine Saison verbaut und ist ca. 8000km gefahren worden. (Nur Sommersaison, kein Salz...
