ST XA 130i (E87) einstellen
Diskutiere ST XA 130i (E87) einstellen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Leute, hab jetzt seit knapp einem Jahr das ST XA verbaut. Soweit bin ich ganz zufrieden, nur empfinde ich das FW immer noch ein bisschen...
  1. #1 Error_404, 07.03.2019
    Error_404
    Error_404 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    156
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Moin Leute,
    hab jetzt seit knapp einem Jahr das ST XA verbaut. Soweit bin ich ganz zufrieden, nur empfinde ich das FW immer noch ein bisschen hart eingestellt. Mein Problem ist, ich hatte das FW von einem Werkstatt einbauen lassen, denen ich mein Auto nicht noch einmal anvertrauen möchte... Ich habe deshalb kein Ahnung was damals eingestellt wurde und möchte das auch nicht noch einmal nachfragen. Ich wollte jetzt mal Anfangen und mit dem Setup etwas herum spielen. Wenn ichs richtig im Kopf habe ist das ST XA ja in der Zugstufe verstellbar. Da würde ich jetzt mal etwas mit herum spielen.
    Das erste Problem, das ich habe ist, dass die Werkstatt mir auch diese kleine lila Verstellschraube verschlampt hat. Kann ich als alternative ein Imbusschlüssel nehmen oder hat diese Schraube was spezielles?
    Zweite Frage ist noch, wo diese Verstellpunkte sind. Bei den beiden hinteren Dämpfern komme ich ja glaube ich dran, wenn ich die Kofferraumverkleidung runter baue. Komme ich vorne über den Motorraum dran oder ist das ganze über die Radkästen erreichbar? Wenn jemand ein paar Bilder hätte wäre das optimal.
    Danke und Gruß
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Motorhaube auf und dann siehst du die Dome links und rechts schon, wo die Kolbenstange rausschauen sollte.
    Ich würde dir empfehlen, einfach alles zurückdrehen, falls du nicht weiß, ob sie daran rumgefummelt haben. Danach auf die gewünschte Einstellung aufdrehen.
    Aber vorsichtig drehen, dann kannste du die Klicks oder Rasten mal mitzählen. In der Mitte steht das glaube ich bei 8-9 vom Werk aus.
  3. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Dann ist auch mal die Frage ob Spur und Sturz so eingestellt worden sind, wie sie sein sollten. Mein Rat: Mach Termin bei http://www.wwmotorsport.de/about/ , der ist einer der wenigen Spezialisten in Deutschland für den 1er. War damals mit meinem 120dA nachm Einbau des KW V3 auch bei ihm. Und viel hier ausm Forum auch.
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Bei ST ist da auch kein Lila Schlüssel dabei, wie es bei KW der Fall ist, also mit einem Imbus völlig problemlos machbar.
    Würde erstmal rundum auf die Einstellung von ST/KW gehen und dann erfahren, wie du das empfindest.
    Danach dann erst bei Bedarf weicher/härter drehen
  5. #5 Error_404, 08.03.2019
    Error_404
    09.12.2016
    156
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Erstmal danke für die Antworten:
    Ok, das ist schon mal gut, dass ich von oben dran komme. Werde dann mal auf "Standard"-Einstellungen gehen und von da an rumprobieren.
    Ja das ist eine gute Frage. WW ist mir auch ein Begriff, ist nur leider ~400km von mir weg. Bin schon länger auf der Suche nach einem ähnlichen Spezialisten bei mir in der Nähe, bis jetzt aber ohne Erfolg. Evtl muss ich doch mal ein Termin machen
    Hmm ich bin mir recht sicher, dass ich auch so ein kleines lila Rädchen hatte zum einstellen:-k
    Aber wenn´s mit einem Imbus geht ist das ja auch egal.
    Ja genau. So wollte ich das angehen
ST XA 130i (E87) einstellen - Ähnliche Themen
  1. Suche e82 125i oder e87 130i
    Suche e82 125i oder e87 130i: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem spaßigen 1er [IMG] Konkret suche ich nach einem e87 130i oder e82 125i, folgendes muss er...
  2. [E87] Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?
    Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?: Moin zusammen Bei meinem 130i mit M-Fahrwerk fangen bei 200tkm die vorderen Dämpfer an zu ölen. Ich bin mir etwas unsicher was ich als Ersatz...
  3. [Verkauft] Serienfahrwerk BMW E87 130i
    Serienfahrwerk BMW E87 130i: Hallo, in meinem Keller sind noch einige Originalteile, die ich verkaufen möchte. Hier Biete ich mein originales E87 130i Fahrwerk. Es wird...
  4. Performance ESD für einen E87 130i
    Performance ESD für einen E87 130i: Mahlzeit, bin seit heute neu dabei (Vorstellung kommt noch ;) Wir haben seit zwei Tagen einen 130i und der Performance Endschalldämpfer würde...
  5. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
