[E81] ST X Hinterachse Höhenverstellung
Diskutiere ST X Hinterachse Höhenverstellung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, hab das Gewindefahrwerk ST X verbaut...an der Hinterachse sind die Federn getrennt von den Dämpfern und können mittels "Einstelleinheit"...
  1. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hey,
    hab das Gewindefahrwerk ST X verbaut...an der Hinterachse sind die Federn getrennt von den Dämpfern und können mittels "Einstelleinheit" gespannt/entspannt werden um die Höhe nach Wunsch zu verändern.
    Beispielbild: Der Gewindeblock unten rechts ist gemeint.[​IMG]
    Jetzt meine eigentliche Frage, ich kann diesen Einstellring im eingebauten Zustand nicht verdrehen, da der gesamte Block mitdreht, St Suspension gibt auch vor, das dies nur im ausgebauten Zustand geht...
    das kann mir doch keiner sagen das man jedes mal die Hinterachse "zerlegen" muss, abgesehen davon dass das nicht beim ersten Versuch gleich vom Maß klappt.
    Andere Sache, hab auf beiden Seiten der Hinterachse den Einstellblock gleichweit auseinander gedreht (genau abgemessen, dort wo ST vorgibt)...trotzdem steht als Beispiel links das Hinterrad ´Felgenmitte-Untere Kotflügelkante´ 320mm, rechts 330mm. Dies auch mehrmals gemessen, jeweils auf ebenem Untergrund.
    Bei mir sind es wirklich 1cm Unterschied. Ist die Hinterachse unterschiedlich und muss pro Seite individuell angepasst werden?
    Hat da jemand einen Tipp?
    Lg Marc
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Unterscheidet sich nicht und sollte gleich hoch sein.
  3. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Eben nochmal gemessen, nachdem ich heut gefahren bin, immernoch der 1cm Unterschied.
    Hab von anderen gelesen die das selbe haben, auch andere Fabrikate...die meinen ist eben so.
    Ist nicht empfehlenswert die tiefere Seite anzupassen, weil dann die Federn unterschiedlich gespannt sind oder?
  4. #4 Driver92, 19.04.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Is doch egal. So einstellen dass Links und Rechts genau die gleiche Höhe ist. Am besten wäre es auf einer Radlastwage was ich so gehört habe.
  5. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    War mein Fehler.
    Mittlerweile vorne/hinten, links/rechts gleiches Maß:daumen:
  6. #6 Eintrflo, 24.04.2016
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.743
    222
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Und woran lag es? Vermessen?
  7. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Wieso auch immer, hinten hatte ein Verstellteller eine Differenz von 5mm...war mir aber sicher ihn richtig eingestellt zu haben:roll:
  8. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hat/hatte vll auch jemand anderes das Problem, das der Reifen vorne am Verstellteller streift?
    215/40 R18 Dunlop Sport 01, 7.5x18 ET 49 313 Felgen ohne Distanzscheiben, Höhe 325mm...
    Wenn ich im Stand guck hab ich etwa 0.5cm Platz zum Verstellteller, fahr ich ein Strecke (~10km) streift es, vorallem in Kurven. Dehnen sich die Reifen durch die Wärme aus? Luftdruck ist 2.3 Bar.
  9. #9 dreizehn, 25.04.2016
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    335
    14
    Fahre das ST X mit den PP269 und 215/40 R18 Hankook Ventus V12. Da streift nix.
    Reifendruck ist 2.6 Bar.
    Kann mir auch nicht vorstellen das sich der Reifen 0.5cm halbseitig ausdehnt.
  10. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Welche Höhe zirka?
  11. #11 dreizehn, 25.04.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    335
    14
    320/330
  12. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Versteh das nicht, ist sogar tiefer als meiner... naya normal sollte da ja auch nichts streifen.:angry:
  13. #13 dreizehn, 25.04.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    335
    14
    Haste den Reifen mal auf Beschädigungen geprüft?
    Hat das mal am Bike. Da hatte der hintere Reifen ne Beule die am Hinterbau geschliffen hat.
  14. #14 gotcha43, 25.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.453
    3.347
    Löningen
    04/2009
    Ein Reifen walgt ja auch beim fahren! ;)
    Hatte mit 8x19ET45 und 225er S1 Evo absolut keine Probleme.
  15. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ja, alles gut. Der reifen vorne links hat schon zwei schwache durchgehende "Streifen", einmal rundum.
  16. #16 Driver92, 26.04.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Distanzscheiben drauf und gut ists.
  17. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Bei mir ists aber dann durchgehend.
    Problem ist hab daheim neue, breitausfallende 225er für vorne, möcht die ungern zurückgeben.
    Mal aktuelle Bilder, im Stand auf allen Rädern, vorne links wo die "kleinen" Schleifspuren am Reifen sind.
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Komisch, da ist genug Platz eigentlich
  19. #19 dreizehn, 26.04.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    335
    14
    Echt seltsam.
    Das Federbein ist ja wohl fest?! Alles andere würde man ja sofort spüren und hören.
  20. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ja, nachdem ich das Streifen mitbekam, hab ich die VA und HA sogar nochmal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut, leider immernoch.
    Werd noch 0.5cm höher Schrauben und prüfen, aber das kanns ja eig. nicht sein das ich wegen so nem Grund höher muss, die Höhe hat mir gefallen..
Thema: ST X Hinterachse Höhenverstellung
  1. st gewindefahrwerk bmw hinterachse verstellen
  2. St x e81 e87 min tiefe
  3. e87 st x* fahrwerk
  4. st Fahrwerk hinteneinstellen,
  5. kw gewinde hinten verstellen Dämpfer und Federn getrennt ,
  6. gewindefedern ha verstellen,
  7. Gewindefahrwerk ST X für BMW 1er E81 ,
  8. e81 st fahrwerk forum,
  9. st-xa e87 im eingebauten zustand verstellen,
  10. St XA E87 hinten einstellen,
  11. st x am e87 e81 einstellen,
  12. st x e87,
  13. Bmw 2011 höhe Hinterachse einstellen ,
  14. bmw gewindeblock ha,
  15. st x bmw e81
ST X Hinterachse Höhenverstellung - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Performance Bremsscheiben Hinterachse E81/E87
    Performance Bremsscheiben Hinterachse E81/E87: Biete hier einen Satz Performance Bremsscheiben für die Performance Bremsanlage für den E81/E87 inkl. Verschleiß Sensor an. Die Scheiben wurden...
  2. Radbolzen Radschraube NEU FEBI BILSTEIN (12873) Hinterachse
    Radbolzen Radschraube NEU FEBI BILSTEIN (12873) Hinterachse: [IMG] EUR 9,97 End Date: 14. Jul. 01:24 Buy It Now for only: US EUR 9,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original Jaguar XJ XJL X351 19 Zoll Alufelge AW93-1007-DA Aleutian Hinterachse
    Original Jaguar XJ XJL X351 19 Zoll Alufelge AW93-1007-DA Aleutian Hinterachse: [IMG] EUR 384,99 End Date: 08. Jul. 21:32 Buy It Now for only: US EUR 384,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] 1er M / M3 Führungslenker Querlenker TRW Hinterachse NEU
    1er M / M3 Führungslenker Querlenker TRW Hinterachse NEU: Hi! Ich verkaufe hier mein Führungs und Querlenker-Set für die Hinterachse von TRW. 2x Führungslenker Hinterachse Fahrer- und Beifahrerseite 2x...
  5. Radschraube Radbolzen Febi für ALPINA BMW MINI Hinterachse (308861)
    Radschraube Radbolzen Febi für ALPINA BMW MINI Hinterachse (308861): [IMG] EUR 2,99 End Date: 24. Apr. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 2,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
