[E82] st suspension xta (datenblatt )
Diskutiere st suspension xta (datenblatt ) im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mir ein xta Fahrwerk eingebaut, nun bin ich auf der Suche nach einem Datenblatt zwecks Sturz, nachlauf usw. Wäre cool wenn sich...
  1. #1 30gerBMW, 16.12.2014
    30gerBMW
    30gerBMW 1er-Interessent(in)
    11.10.2012
    16
    Güntersleben
    05/2008
    Andrè
    ich habe mir ein xta Fahrwerk eingebaut, nun bin ich auf der Suche nach einem Datenblatt zwecks Sturz, nachlauf usw. Wäre cool wenn sich jemand finden würde der entweder dass Datenblatt oder mir es sogar einstellen könnte.
    Raum Würzburg bevorzugt
    MfG andre
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Ich fahre folgende Werte auf einem H&R Rennsportgewinde mit Millway Unibal Domlagern, die auch im Nachlauf Einstellbar sind. Den Nachlauf kannst du wahrscheinlich nicht einstellen.
    Vorderachse:
    Sturz -3°18' li/re
    Spur 0°10' li/re
    Nachlauf 8°38'/8°23'
    Hinterachse:
    Sturz: -1°47'/1°55' li/re
    Spur:0°11'/0°16' li/re
    Dieses Setup ist an der VA recht extrem (Sturz auf Anschlag). Je nachdem welche Anforderungen man bezüglich Reifenverschleiss hat, könnte an der VA ein geringerer Sturz (so 2°30') und an der HA etwas andere Spur sinnvoll sein (eventuell auf Kosten des Geradeauslaufs). Ich kann so viel sagen, dass man mit auf diese Werte angefahren Reifen (kann ne Weile dauern) dieses Setup bombastisch Geradeausläuft (auch bei ~250 km/h) und das das Setup vom Fahrerischen Eindruck, also Unter, Übersteuern, Kontrollierbarkeit, Haftungsabriss etc aus meiner subjektiven Sicht, sich sehr nah am Optimum bewegt, was mit einem Straßenauto realisierbar ist, bzw. wie sich meiner Ansicht nach ein Sportliches Fahrzeug fahren sollte.
    Sonst Grundsätzlich schaue ich immer Aufmerksam z.B. was bekannte Tuner so machen auf dem Gebiet. Also z.B. in der SportAuto. Ganz falsch ist meine Homebrew Einstellung also nicht.
    Im Prinzip folgendes beherzigen: Vorne tendenz gegen Spur 0, Sturz nach Wunsch. Hinterachse wie vom Hersteller vorgegeben (Werte für M- oder Performance Fahrwerk)
  3. #3 30gerBMW, 16.12.2014
    30gerBMW
    11.10.2012
    16
    Güntersleben
    05/2008
    Andrè
    Alles klar vielen dank werde es mal testen
  4. #4 Alphatier, 17.12.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Weißt du wie die Werte für das M-Fahrwerk und das Performance-Fahrwerk sind? (Auch Vorderachse):-)
  5. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Müsste hier im Forum zu finden sein hab das schon gefühlte 100 mal hochgeladen.
  6. #6 30gerBMW, 17.12.2014
    30gerBMW
    11.10.2012
    16
    Güntersleben
    05/2008
    Andrè
    Sollte man auch evtl die Hinterachse neu lagern?
    Ich habe nun ca. 100000km drauf!
    Ich habe keine Lust dass ich im April fahr und wieder anfangen muss.
    Die Hinterachse fühlte sich sehr indirekt an oder liegt es an den Federal rsr?
    Mfg
  7. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Ich denke schlecht ist es nicht. Aber verhältnismäßig aufwendig. Wenn dann kannst du aber gleich einige teile auf m3 aufrüsten. Ist halt vergleichsweise teuer. Gibt hier auch threads dazu. An den RSR liegt's nicht, die fahr ich auch.
  8. #8 30gerBMW, 18.12.2014
    30gerBMW
    11.10.2012
    16
    Güntersleben
    05/2008
    Andrè
    Da schreibt einer des merkt man der andere wiederum nicht .
    Die Achse soll ja breiter werden, wenn dass der Fall is kann ich es vergessen. An der hinterachse musste ich jetzt schon einiges ziehen .
    Powerflex oder is des nix
    MfG
  9. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    nein nicht auf M3 Achse umbauen, sondern, die (Tonnen-)Lager von der Achse durch die vom M3 ersetzen. Das ändert nichts an der Achse. Der ein oder andere Lenker an der HA, kann auch durch den von M3 ersetzt werden, diese sollen nicht länger sein, sondern nur andere Buchsen haben. Auch gibt es Teile von Meyle. An der VA sieht es ähnlich aus. Nur dass z.B. der M3 Querlenker etwas länger ist. Einzelne Buchsen zu ersetzen geht nicht immer, die die Teile oft auch nicht einzeln erhältlich sind. Das ganze Thema ist Komplex, man muss sich da irgendwie durchwursteln. Powerflex ist im Prinzip das gleiche, nur das es teurer ist und die Dinger wohl auch nicht für die Ewigkeit gebaut sind auch andere Nachteile haben.
  10. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    895
    156
    02/2017
    Also meiner ist auch auf der HA schwammig (120000 Km). Habe das mit den M3 Tonnenlagern auch überlegt. Leichter sind wohl so PU-Buchsen wie Powerflex zu montieren (wenn die alten mal raus sind). Es gibt da auch zu Powerflex noch ein preiswertigeres Wettbewerbsprodukt, Namen fällt mir gerade nicht ein. Denke bei den Tonnenlagern ist bei diesen PU-Buchsen der Verschleiß nicht so kritisch, da sich ja hier nichts in den Lagern dreht.
    Gruß Peter
  11. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    873
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    @provo: wie schauts bei dir mit dem reifenverschleiß bei den -3,18° aus? ist der merkbar höher geworden?
    habe auch das XTA verbaut und sollte kommende woche endlich mal zur vermessung. kann man sich da für den alltag und gelegentliche alpentouren an deine werte halten?
  12. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Ein bisschen weniger Sturz so 2 grad 30 Minuten. Ich hab schon einen erhöhten verschleiss innen.
  13. custom
    custom 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    214
    64
    hab Fragen zu dem Fahrwerk.
    In der Anleitung steht:
    Uniballstützlager auf Mittelstellung montieren. Eventuelle Sturzeinstellung bei der Vermessung müssen an der unteren Federnbeinverschraubung (Langloch) durchgeführt werden. Spätere Feineinstellungen sind ausschließlich am Uniballstützlager durchzuführen.
    Wieviel Spielraum hat man mit der Uniball-Verstellung? Wenn ich bei Mitteleinstellung bei genau -3° oder -2,5° bin, wieviel kann ich ja jetzt noch über die Uniball-Verstellung in beide Richtungen an Sturz verstellen?
    Wo genau sind diese Langlöcher?
    Gibt es von anderen Fahrern Werten zu den Einstellungen bzgl. Sturz, Spur, Vorlauf usw.?
    Ich mag das Fahrwerk mit Cup2 245/225 R18 fahren und bin eigentlich zu einem Großteil sportlich auf Landstraßen unterwegs. Reiner Sommerbetrieb, kaum Stadt und nur wenig Autobahn.
    Danke, LG
Thema: st suspension xta (datenblatt )
  1. st xta einstellen
  2. e81 st xta
  3. st xta gewindefahrwerk erfahrungen
  4. bmw e82 135i st xta,
  5. bmw 1er st xta,
  6. 135i st xta federrate,
  7. STX XTA e81,
  8. st xta einstellung,
  9. bmw 1er st xta caster forum,
  10. sturz nach 120000 km,
  11. st xta bmw e88,
  12. bmw erfahrungen st xta fahrwerk,
  13. st suspension andere ha federn
st suspension xta (datenblatt ) - Ähnliche Themen
  1. F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse
    F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse: Hallo 1er Freunde, die Sommerreifensaison steht bevor und mein M135 LCL soll ein neues Fahrwerk und Felgen bekommen. Fahrwerk soll das ST...
  2. Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk
    Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk: Hallo Freunde, Ich wollte allgemein mal nachfragen ob interesse besteht an einer Sammelbestellung bei KW?! Ich hätte einen KW Dealer an der Hand...
  3. [Verkauft] KW Suspensions Gewindefahrwerk V3+
    KW Suspensions Gewindefahrwerk V3+: Hallo zusammen, ich habe diese Woche meinen M135i LCI zurückgegeben. BMW wollte den gerne mit allen Modifikationen zurücknehmen und hat mir dafür...
  4. St Suspensions ST X / XA
    St Suspensions ST X / XA: Grüße! Wie im Titel beschrieben suche ich ein Fahrwerk St X bzw XA, kann neu oder gut gebraucht sein - also wenig gefahren für meinen M135iX...
  5. ST-Suspensions XTA Fahrwerk
    ST-Suspensions XTA Fahrwerk: Das Fahrwerk ist 2 Jahre alt und ca. 25tkm in meinem 130i gelaufen. - Gewinde - Zugstufe einstellbar - Uniballdomlager mit Sturverstellung (mit...
