SRA eingefroren, kann was passieren?
Diskutiere SRA eingefroren, kann was passieren? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend zusammen, scheint so als würde so langsam der Winter in Teilen Deutschlands einbrechen. :daumen: Nun war ich heute unterwegs und...
  1. #1 mateusz, 28.12.2014
    mateusz
    mateusz 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    71
    Abend zusammen,
    Nun war ich heute unterwegs und musste zwischendurch mal meine Scheiben reinigen. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, was passiert, wenn bei Xenon die Ausfahrteile von der SRA festgefroren sind?
    Gibts da ein Schutzmechanismus der diese nicht ausfahren laesst wenn Widerstand auftritt oder kann etwas Schaden nehmen?
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    kann eigentlich nichts passieren.... hatte ich auch schon das die fest gefroren waren.
    Die fahren nicht mechanisch aus. Sondern durch den Druck des Wassers.
  3. #3 Maulwurfn, 28.12.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Manchmal springen dann aber irgendwo im System Schläuche ab. Zwar immer noch besser, als dass sie platzen, jedoch dennoch nervig wieder zu beheben.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Habe aber gerade gestern bei einem E87 die Leitungen gewechselt, die sind geplatzt, zudem sind 2 Pumpen defekt gewesen.
    Kommt ihm jetzt deutlich teurer als wenn er Frostschutz aufgefüllt hätte.
  5. nowox
    nowox 1er-Interessent(in)
    12.11.2013
    16
    Weiden
    06/2008
    Ich hab eher probleme mit der tür weil die scheibe nicht runterfährt da festgefrohren. Beim zumachen bleibt dann die scheibe an der chromelineleiste hängen und schließt nicht. Dann muss man von außen zumachen und mit gefühl die scheibe reindrücken. Hatte ich bisher nur bei der beifahrertür. Hoffe es entstehen dadurch keine schäden...
  6. #6 Macklemore, 29.12.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Ja dafür hab ich immer Anti-Eisspray im Kofferraum. Einmal rund rum und es geht ohne Probleme (das Zeug benutze ich auch für alle Scheiben, weil mir kratzen auf die Nerven geht und es sehr schnell das Eis entfernt).
  7. #7 Texas Hold em, 29.12.2014
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    fahr doch am besten bevor du einsteigst mit dem finger (handschuh) unten am gummi entlang, so dürfte der gröbste frost gelöst werden und die scheiben senken sich beim tür öffnen, ggf eisspray sollte auch helfen.
  8. joe266
    joe266 Guest
    bin heute mit "offener" Türe in die Firma, da das Schließen der Fenster nicht ging. Solange die Türe verriegelt solls mir egal sein. Heizung aufdrehen, irgendwann gehen die Fenster auch wieder runter
  9. nowox
    12.11.2013
    16
    Weiden
    06/2008
    Ja ging dann nach 100km fahrt wieder da alles abgetaut war aber gesund kann das für den fensterheber nicht sein
  10. #10 phobia, 29.12.2014
    phobia
    phobia 1er-Fahrer(in)
    26.01.2014
    86
    Das Problem hatte ich die Tage auch, mit dem Finger entlang fahren hilft da aber nicht wirklich, wenn es mehr als paar Schneeflocken sind.
    Typischerweise ist da bei mir alles vereist. Auto wird abgestellt (Innenraum kuschlig warm) Schneeflocken bleiben am Fenster hängen, schmelzen, rutschen runter und gefrieren dort später als solide Eisschicht.. :cry:
    Bei dem Wetter komme ich blöderweise nicht mal die Einfahrt hoch in die Garage:motz:
    Versprühen die Düsen dann eigentlich auch unausgefahren?:narr:
  11. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    bleibt die düse drin, sprüht sie glaub au net
  12. #12 ice tiger, 30.12.2014
    ice tiger
    ice tiger 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    142
    Raum Nürnberg
    Marco
    Richtig, erst mit der Bewegung nach oben wird der Druck bzw. das Wischwasser ausgestoßen.
    Allerdings kann, wie erwähnt, der durch die Pumpe aufgebaute Druck den Schlauch lösen oder im schlimmsten Fall dann die Pumpe kaputt gehen.
    Wenn der Druck nicht entweicht, arbeitet die Pumpe ja wie gegen eine Wand.
    Sind aber alles nur Ausnahmen, in der Regel hält das schon. :wink:
  13. joe266
    joe266 Guest
    bei mir waren die Leitungen auch 2 Tage zugefroren. Offenbar hat der Motor der SRA schon gar nicht mehr gearbeitet. Beim Zug am Hebel ist gar nichts passiert. Nachdem ich jetzt ein warmes Plätzchen gefunden habe und die Leitungen wieder enteist sind, funktioniert das wieder tadellos. Ich hoffe die -20 Grad Mischung ist jetzt im ganzen System
  14. #14 mateusz, 05.01.2015
    mateusz
    27.04.2014
    71
    Problem behoben.
    Fahrzeug halbe Stunde ins Warme gestellt, zwischendurch immer wieder mal Taste zum Wischen betätigt, warmes Wasser nachgefüllt, irgendwann ging es dann wieder los! Behälter dann nochmal komplett entleert und Wasser mit Frostschutz eingefüllt :)
Thema: SRA eingefroren, kann was passieren?
  1. scheinwerferreinigungsanlage bmw 1er coupe eingefroren
  2. kappe scheinwerferreinigung eingefroren
  3. auto wischwasserpumpe 1er bmw eingefroren: kann etwas platzen?
  4. sra eingefroren
SRA eingefroren, kann was passieren? - Ähnliche Themen
  1. M Paket Schürze tausch gegen M Front mit PDC und SRA
    M Paket Schürze tausch gegen M Front mit PDC und SRA: Hiho! Ich würde meinem 1er gern das M Paket spendieren. Habe mir vor einem Jahr die M Front aus dem Zubehör drangemacht und titansilber lackieren...
  2. wie kann das passieren?
    wie kann das passieren?: [ATTACH] [ATTACH] grad eben im 2ten gang bisserl gas gegeben - es macht "peng" und das ist das Ergebnis - wie kann denn das passieren?
  3. Sra set M Front
    Sra set M Front: guten Tag Gemeinde Bin auf der Suche nach dem Scheinwerfer Reinigungsanlage set für die Mfront Evtl hat da noch wer was liegen was er nicht...
  4. Original BMW M Stoßstange SRA PDC 1er Coupe/Cabrio E82 E88 NEU
    Original BMW M Stoßstange SRA PDC 1er Coupe/Cabrio E82 E88 NEU: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-bmw-m-stossstange-sra-pdc-1er-coupe-cabrio-e82-e88-neu/669262458-223-6931 [ATTACH] [ATTACH]
