Spurverbreitung
Diskutiere Spurverbreitung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich wollte mir nun eine Spurverbreitung zulegen vorne 20mm / Achse und hinten 24mm Achse Weiss jemand welche Schrauben ich...
  1. #1 m-power089, 27.04.2010
    m-power089
    m-power089 1er-Fahrer(in)
    19.03.2010
    88
    Weiss jemand welche Schrauben ich brauche? Kegelbund oder Flachbund?
    was für ein lochkreis ? wie lang muss die gewinde´länge sein?
    DANKE FÜR EURE HILFE
  2. #2 deepflyer911, 27.04.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Servus, kann dir auf alle Fälle sagen dass du Kegelbundschrauben brauchst. Und die restlichen Ifos kannst du evtl aus einem Threat im Bietebereich ziehen. Dort gibt es eine Sammelbestellung für Spurplatten von Eibac, glaube ich. Gruß
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Lochkreis ist 120 / 5
    Schrauben sollten genau um soviel länger sein, wie die Platten dick sind. Musst eben mal die alten Schrauben ausmessen. Am Ende solltest du die Schraube wieder 6,5 bis 7,5 Gewindegänge reinschrauben können.
    Teilweise erfordern die Teilegutachten der Platten auch spezielle Schrauben. Kann von Platte zu Platte unterschiedlich sein. Kegelbund wird es immer sein, jedoch git es da lose und feste! Einfach im Gutachten der Platten nachschauen!
Spurverbreitung
Spurverbreitung - Ähnliche Themen
  1. Spurverbreitung: mit oder ohne ABE?
    Spurverbreitung: mit oder ohne ABE?: Hallo zusammen, es betrifft nicht direkt einen 1er, aber ebenso einen BMW. Für mein Fahrzeug gibt/gab es nur 15 bis 17 Zoll Felgen. Ich bin...
  2. [F20] Spurverbreitung
    Spurverbreitung: Hallo jungs Habe einen M135i jg 01.2013..irgendwie habe ich keinen schimmer wie ich die richtigen Distanzscheiben kriege? Kann mir jemand helfen,...
  3. Spurverbreitung F20
    Spurverbreitung F20: Hallo Gemeinde, habe vor kurzem mein 35er (e92) verkauft, und üblich sind 10er platten von H&R. Jetzt kommt ein 1er (F20) in Haus, und da dachte...
  4. [E81] M207 Felgen mit spurverbreitung
    M207 Felgen mit spurverbreitung: Möchte spurverbreitung an mein e81 anbringen . Habe die m207 Felgen mit v:205 h:225 Wie dick können die Platten sein ohne das ich am Fahrzeug...
  5. 116i Spurverbreitung
    116i Spurverbreitung: Hallo zusammen! In meinen 116i habe ich Einbach Sportline Federn verbaut. Dazu habe die Sternspeiche 264 in 18 Zoll mit der ET 49 bzw. 52....
