Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich überlege an meinem 120i die Spur der Hinterachse zu verbreitern. Das Fahrzeug ist ein Hatch mit Eibach Pro-Kit und 17“ V-Speiche 141...
  1. #1 elbfisch, 24.06.2010
    elbfisch
    elbfisch 1er-Interessent(in)
    17.10.2009
    20
    Das Fahrzeug ist ein Hatch mit Eibach Pro-Kit und 17“ V-Speiche 141 mit 205/50 Bereifung.
    Zur Zeit tendiere ich zu 15mm je Seite, bin aber noch etwas unschlüssig.
    Was ist möglich ohne das zu aufdringlich wird? Das Ziel ist eine optische Anpassung an die Vorderachse und ein sportlicher aber dezenter Look.
    Welche Schrauben sind in Serien verbaut, Kegelbund M12x1,5 mit 25mm Gewindelänge?
  2. #2 joker78, 24.06.2010
    joker78
    joker78 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    187
    Westerwald
    04/2008
    Micha
    bei mir siehts ähnlich aus. Hab mich aber für 10 mm je Seite an der Hinterachse entschieden. Eben aus dem Grund, dass es dezent sein soll.
    Als Serienschrauben hatte ich genau die drin, die du beschrieben hast. Hab mir einfach 10mm längere besorgt ^^
  3. #3 Muehlenmann111, 24.06.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ich empfehle dir 12mm je Seite, alles was dicker ist kann zu Problemen, wie Nacharbeiten etc. führen.
    Gibts von Eibach recht günstig.
  4. #4 schranzbird, 24.06.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    15er passen da auch noch drunter.
    Wenn schon denn schon :wink:
  5. #5 Muehlenmann111, 24.06.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Sammelbestellung Spurverbreiterung Eibach 24mm
    wie gesagt, es gab schon bei den 12ern einzelne Fälle, dass das am Filz in den Radhäusern nachgearbeitet werden musste. Wegen den 3mm würde ich also kein Risiko eingehen. Bilder gibts in dem Thread auch genug und man sieht, dass es auch mit 3mm weniger sportlich ausschaut. :wink:
  6. #6 schranzbird, 24.06.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Aber bei 7x17 ET47 mit 205/50 R17 schleift auch bei 15mm nichts.
  7. #7 elbfisch, 24.06.2010
    elbfisch
    17.10.2009
    20
    Danke
    Dann werde ich mich wohl "nur" für 12mm/Seite entscheiden, vielleicht bekommt der Kleine ja mal andere Felgen. :daumen:
    @ joker78 und Muehlenmann111
    Ihr habt auch nur hinten verbreitert?
  8. #8 joker78, 24.06.2010
    joker78
    30.05.2010
    187
    Westerwald
    04/2008
    Micha
    Jap, nur hinten.
    Ich hab erstmal keine anderen Felgen geplant. Sollte ich aber doch mal andere bekommen, könnte ich die 10mm pro Seite wahrscheinlich wieder verwenden.
  9. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Nur also Info:
    Ich hab die 12mm Spurplatten drauf bei 8,5x18 ET 52 bei 245er Reifen, genau die Kombi die bei manchen nicht eingetragen wurde, bei mir aber schon, schleift auch nix.
    zu einer 7" Felge mit Et 47 ohne spurplatten ist hier eine differenz von 2,6cm !!
    Dda du du nur 205er Reifen hast solltest du selbst bei 2cm spurplatten noch unglaublich weit von Problemen entfernt sein.
    Edit: Allerdings habe ich kein Fahrwerk verbaut. Wenn du ans maximum gehen willst hilft wohl nur rantasten
Spurverbreiterung
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 40mm // 2x20mm
    EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 40mm // 2x20mm: [IMG] EUR 104,69 End Date: 23. Dez. 11:11 Buy It Now for only: US EUR 104,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW - Spurplatten silber eloxiert
    SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW - Spurplatten silber eloxiert: [IMG] EUR 69,00 End Date: 27. Dez. 16:44 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R DRA Spurverbreiterung für BMW 3er E36 + M3 E46 E90 1er E81 E87 // 40mm
    H&R DRA Spurverbreiterung für BMW 3er E36 + M3 E46 E90 1er E81 E87 // 40mm: [IMG] EUR 79,45 End Date: 08. Dez. 13:14 Buy It Now for only: US EUR 79,45 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NJT Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 10mm = 20mm LK 5x120 NLB 72,6mm
    NJT Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 10mm = 20mm LK 5x120 NLB 72,6mm: [IMG] EUR 39,75 End Date: 10. Dez. 12:03 Buy It Now for only: US EUR 39,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) Silber - LK: 5x112 - NLB: 66,6
    SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) Silber - LK: 5x112 - NLB: 66,6: [IMG] EUR 121,00 End Date: 13. Dez. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 121,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
