Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, vielleicht kann mir einer von euch helfen? Letzte Woche habe ich mir Spurplatten von H&R VA20 HA26 bestellt für meinen M135i Bj.12/2014...
  1. Rafi14
    Rafi14 1er-Interessent(in)
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Heute wollte ich meine Sommerreifen mit M436 Felgen drauf machen lassen und gleich die Spurplatten drauf machen.
    Leider mussten wir feststellen dass die Platten nicht richtig drauf passen, vorne als auch hinten ist immer 2mm spalt, also man kann die Platten nicht ohne Luft dazwischen draufsetzen?
    Habe die Platten natürlich nicht so einbauen lassen, mein Werkstatt Meister hat mir auch davon abgeraten.
    Also laut Papiere mussten die Spurplatten auf mein M135 passen?
    Kennt sich jemand von euch mit sowas aus?
  2. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.416
    1.547
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Ein Spalt darf auf keinen Fall sein. Entweder fehlt es an Passgenauigkeit oder evtl. behindert Schmutz die plane Auflage. Jedenfalls habe ich immer schlechte Erfahrungen mit Spurverbreiterungen in Form von teils krassen Unwuchterscheinungen gemacht. Wenn Spurverbreiterung, dann nur noch über Räder bzw. deren Einpresstiefen, und auch hier aus gleichem Grund möglichst Felgen ohne Zentrierringe, sondern fix gebohrte.
    tencazzo gefällt das.
  3. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Also Schmutz ist auf keine Fall da, wir haben alles sauber gemacht aber was wir gesehen haben ist das auf dem zentrierring von jeder Spurplatte innen in der mitte eine Kerbe ist was wahrscheinlich verhindert dass die Platte nicht weit genug rein geht?
    Komisch nur dass jede Platte nicht richtig passt?!
  4. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    227
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Ich fahr genau die gleichen Platten. Passen ohne Probleme.
  5. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Dann verstehe ich nicht warum es bei mir nicht passt?
    Komischerweise vorne und hinten bei jedem Rad 2 mm Luft dazwischen?!
  6. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    227
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Hast du mal die Teilenummer kontrolliert?
  7. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.437
    217
    02/2013
    teilenummer steht auf dem aufkleber auf der originalverpackung...
    2075726 20mm ohne schrauben
    75726-10 20mm mit scharauben
    2675726 26mm ohne schrauben
    75726-13 26mm mit schrauben
  9. #9 tencazzo, 31.03.2017
    tencazzo
    tencazzo 1er-Fahrer(in)
    17.07.2015
    490
    145
    Ich meine bei F22 gab es gleiche Probleme wegen staub kappen am Rad, wenn man die abmacht dann sollte es passen, vielleicht ist es bei dir auch. Die Dinge in der Mitte:
  10. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.416
    1.547
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Murks!
  11. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Das sollte man nicht abmachen da sonst die Antriebswelle ungeschutzt ist.
  12. #12 Goodspeed, 01.04.2017
    Goodspeed
    Goodspeed 1er-Fahrer(in)
    27.12.2016
    154
    61
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    03/2018
    Das Problem hatte ich auch bei meinem F31, nur sahen die Kappen anders aus.
    Kappen runter, passt !
  13. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Teilenummer passt;
  14. Rafi14
    29.02.2016
    47
    12/2014
    Rafael
    Diese Kerbe (ich weiß nicht wie ich das nennen soll) in der Mitte im Ring verhindert dass die Platte weiter rein geht?!
  15. #15 berni1900, 01.04.2017
    berni1900
    berni1900 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    53
    37
    01/2014
    In welchem Fall würde man denn ohne Schrauben bestellen? Brauche ich nicht immer welche, wenn ich eine Spurverbreiterung einbaue?
    Ich frage weil ich das auch die nächsten Wochen vor habe.
  16. #16 tencazzo, 01.04.2017
    tencazzo
    17.07.2015
    490
    145
    Ich denke bei 3-5mm, aber alles ab 5mm braucht man längere Schrauben. Ich habe noch welche falls jemand braucht...
  17. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.416
    1.547
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Nie ohne Schrauben, selbst wenn Du nur 10er Scheiben verbaust, trägt die Serienschraube nicht ausreichend (zu kurz, Bruchgefahr).
  18. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    227
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Du brauchst dir normale Schraubenlänge + die Scheibendicke.
  19. #19 Johnnie, 01.04.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.746
    1.688
    12/2018
    Das ist die Mittenzentrierung.
  20. #20 berni1900, 01.04.2017
    berni1900
    07.06.2016
    53
    37
    01/2014
    Weiss jemand auswendig was die standard Schaftlänge ist?
    Ich sehe in den Shops immer nur die Länge der Zubehörschrauben. Mir fehlt aber die Referenz.
    Könnte jetzt natürlich rausgehen und nachmessen, aber vielleicht is jemand schneller ;)
Spurverbreiterung
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung Trak+ schwarz
    H&R Spurverbreiterung Trak+ schwarz: Verkaufe hier meine H&R Spurverbreiterung Trak+ in schwarz inkl. Radschrauben, OVP und beiliegender ABE. 2x 10mm Spurplatten 2x 15mm Spurplatten...
  2. [F21] Konus/Zentrierung von Spurverbreiterung komplett abgerissen?
    Konus/Zentrierung von Spurverbreiterung komplett abgerissen?: Hallo, irgendwie meinte ich das mein Wagen "manchmal" in langen Kurven der Autobahn eine Unwucht an der Hinterachse hat. Ich wollte daher mal die...
  3. SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 69,00 End Date: 23. Okt. 21:10 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 66,00 End Date: 23. Sep. 21:09 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 40mm (2x20mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 69,00 End Date: 23. Sep. 21:10 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
