spurverbreiterung
Diskutiere spurverbreiterung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, da es ja jetzt bals wieder soweit ist, das man die sommeralus aufziehen kann, wollte ich euch mal wegen ner spurverbreiterung fragen, habe...
  1. #1 1er-white, 08.02.2009
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hi,
    da es ja jetzt bals wieder soweit ist, das man die sommeralus aufziehen kann, wollte ich euch mal wegen ner spurverbreiterung fragen, habe hinten normale 225er drauf, wie viel kann ich an jeder seite drunterlegen, so das ich nix ziehen usw. muß. Was würdet ihr mir da empfehlen, kenn mich da nicht so aus? Hersteller?
    schon mal danke im vorraus
  2. #2 idealist, 08.02.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
  3. #3 1er-white, 08.02.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    und wegen der breite?
  4. #4 schranzbird, 09.02.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Dazu musst Du uns Angaben über die Felge machen (Felgenbreite, Einpresstiefe)
  5. #5 M to the x, 09.02.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Sieht nach Doppelspeiche 182 aus, wenn mich nicht alles täuscht. In 7,5 + 8 Zoll, also die "alte", ET47 und 49....
  6. #6 Berentzenkiller, 09.02.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Genau die habe ich ja auch. Was kann man denn da so machen?
  7. #7 schranzbird, 09.02.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Also 30mm sollte schon gehen, 40mm evtl. aber da wirds schon sauknapp.
  8. #8 1er-white, 09.02.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    30mm auf beiden seiten oder links und rechts 15mm?
    War heute mal in ner freien werkstatt und hab mich mal erkundigt, der hatte mir davon abgeraten, dfa es anscheinend schlecht fürs auto wäre, was meint ihr dazu?
  9. P0114
    1.378
    30-40 pro achse, macht 15-20 pro seite.
    So mal als Info: 1er und 3er haben 100%ig die gleiche Aufhängung vorne und hinten. Der 3er hat aber Räder mit 10mm weniger ET (als wären 10mm Platten montiert).
    Aaaaalso wenn 10er Platten schlecht für dein Auto sein würden, dann ist es beim 3er ab Werk.... öhm.... :kratz: :-k
  10. #10 1er-white, 09.02.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    also sollte ich mir da keine gedanken machen oder?
    Welch breite und welches system würdest du mir empfehlen?
  11. #11 schranzbird, 09.02.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Also die Scheiben sollten aus Aluminium sein und die doppelte Zentrierung haben, dann sollte es keine Probleme geben (Haben m.E. alle gängigen). Und dran denken die verlängerten Radschrauben mitzubestellen.
    Ich habe mir kürzlich die Eibach Pro-Spacer 30 mm (HA) mit dazugehörigen Schrauben bestellt, Kostenpunkt etwa 100€. Werden aber erst im Frühjahr mit den Sommerrädern montiert, danach könnte ich Dir berichten.
  12. P0114
    1.378
    nein
    System 2, vorne evtl. 10er, hinten 15er Platten.
  13. #13 Hell13raiser, 09.02.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Jo vorne 10 und hinten 15mm pro Seite. Ab 20mm wirds hinten eng, müsste aber noch gerade so passen. Allerdings wird der Tüv da wohl ein Problem mit haben.
    Gruß,
    Hell
  14. #14 Berentzenkiller, 09.02.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich habe gleichzeitig bereits eine Tieferlegung - macht das zusätzlich Probleme?
  15. P0114
    1.378
    Sollte nix ausmachen.
  16. #16 1er-white, 09.02.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    wo bekomme ich ordentliche her? denk das ich dann 30mm nehme
  17. #17 idealist, 09.02.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Hab ich doch schon geschrieben!
  18. P0114
    1.378
    Die bei www.spurverbreiterung.de sind gescheit. Wenn du teurer möchtest um auf nummer Sicher zu gehen: AC Schnitzer, Eibach, usw.
  19. #19 1er-white, 10.02.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ok, vielen Dank
spurverbreiterung
spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
