[E81] Spurverbreiterung
Diskutiere Spurverbreiterung im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach, habe hinten 225/17/45oder40 drauf würde mir gerne Spurverbreiterungen kaufen hatte da an 20mm pro seite gedacht denkt ihr das passt? =)...
  1. yusufs
    yusufs 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    Tach,
    Danke
  2. Tobbo
    Tobbo 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Kommt auf die ET (Einpresstiefe) deiner Felgen an :hinweisen:
  3. #3 schranzbird, 24.05.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Auch wenn ich die ET nicht kenne aber 20 mm pro seite wird selbst bei ner bmw felge mit hoher et nicht funktionieren.
  4. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    was denn? also maximum hab 10er zuhause liegen fand die relativ dünn -.-
    und denke mir da fällt das doch garnicht auf ich mach die nachher mal dran ...
  5. #5 schranzbird, 24.05.2012
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Poste mal die Daten der Felge, bei ET 35 ist i.d.R. schluss.
  6. em1983
    em1983 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    53
    ffm
    Ich hab die original bmw felgen doppelspeiche 222 in 16zoll. Würde mir gerne die h&r distanzscheiben 20mm zulegen. Meint ihr dass die Reifen mit den Radkästen bündig werden oder reichen 10mm auch aus?
  7. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    ich schau nachher nochmal auf die Felge und Schreib nochmal hier rein
  8. #8 Ben 120dA LCI, 25.05.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Also ich hab zwar 245er auf der Hinterachse aber vielleicht hilft dir das ja auch etwas. Ich hab 12mm Platten und die Reifen schließen schon ganz gut mit dem Seitenteil ab. Hab immer gesagt es geht auch mehr als 12 ohne weitere Arbeiten aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich unrecht hatte. Bin letzt relativ schnell durch eine Kurve gefahren und im Übergang zur Geraden kam eine Bodenwelle. Naja da schliff es halt im Radkasten. Also wenn du 20mm Platten verbaust wirds glaube ich eng. Je nach dem was du für eine ET hast. Wobei ich sagen muss, dass es erst einmal geschliffen hat und das auch erst mit meinen neuen Conti Sport Contact 5-Reifen (vorher hatte ich Bridgestone Potenza). Und die Contis sind defenitiv breiter gebaut.
    Es passierte ganz genau bei dieser Kurvenfahrt:
    So siehts von hinten aus. Finde es aber ganz gut so. Muss garnicht weiter raus...
  9. #9 BMW-Racer, 25.05.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das kommt halt immer auf die Felge an, pauschal kann man das so nicht sagen :wink:
    @em1983: Könnte knapp passen.
  10. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    Ich hab die M207 müssten ET47 sein.... die dinger sind echt schmal von hinten Fahrrad reifen -.-
    hab die infos ausem netz woher kann ich denn sehen was ich fpr ne ET hab?? ansonsten probier ich das mal mit den 10ern aus soll ich nur hinten welche drauf packe oder auch vorne? Vorne sind 205er drauf .... ich dachte immer das hat was mit den reifen zu tun .... :( ??
  11. #11 BMW-Racer, 25.05.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Primär hängt es von der ET der Felge ab, um wie viel mm du die Spur noch verbreitern kannst.
    ET 47 bei deinen 207ern ist richtig. 10er oder 12er Scheiben passen da pro Rad ohne Probleme, auch vorne.
  12. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    machen 10er Scheiben echt schon viel aus? wenn ich mir die dinger so anschaue sieht ja nach nichts aus.... konnte noch nicht in die werkstatt -muss das an meinem FreienTag machen müssen ja auch eingetragen werden :( was kostet das eintragen eigtl.?? am besten bestell ich noch welche für vorne und trag beides zusammen ein oder zahl ich dann doppelt und kann das nacheinander machen?
    lg ausem Sauerland...
  13. #13 BMW-Racer, 25.05.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wegen der Optik: Ich hab Bilder von nem weißen Hatch hier aus dem Forum mit den M207ern im Kopf, der hatte glaub ich Distanzen verbaut. Fällt mir aber grad nicht ein, wem der gehört :roll:
    Wenn, dann würd ich aber gleich Scheiben für vorne + hinten montieren. Sieht erstens besser und gleichmäßiger aus, und du musst nur einmal zum Tüv. Wie viel die Abnahme genau kostet weiß ich leider nicht, ich schätze mal so um die 50€?
  14. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    Soll ich vorne und hinten 10er dran machen?
  15. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    Hab die erst garnicht drauf bekommen ...
    Haben garnicht in die Felge rein gepasst haben nem Durchmesser von 78mm wonach muss ich denn dann gucken ? Da steht ja überall 100oder 120 bin mir gerade auch nicht sicher ob du überhaupt von nem 1 er sind hab ich so vom Kollegen mal mitbekommen ....
  16. #16 HavannaClub3.0, 25.05.2012
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das kommt halt immer datrauf an wie schnell du später fahren willst und wie oft. gibt halt kaum was über 120. auf den 1er passen am besten die mit denen man 5 x 120 fahren darf.
  17. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    20mm wirst du zu 100% nicht eingetragen bekommen!!!!
    bei 10mm ist Ende.!
    war die Woche bei DEKRA wegen Spurverbreiterung habe nur 10mm eingetragen bekommen, ET35 ist ende! wollte eigentlich 15mm schade.
  18. yusufs
    19.03.2012
    130
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    Meine Felgen sind ET47 dann könnte man ja auch 12mm drauf machen oder ? :eusa_shifty:
  19. #19 BMW-Racer, 26.05.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Welche Felgen hast du?
    @yusuf: Frag mal den User "subsicxx", seinen ehemaligen 1er hab ich gestern gemeint. Er schreibt dass er die M207 mit 20mm (VA) und 30mm (HA) hatte, das sah richtig gut aus (Bilder s. Link) :daumen:
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/spurverbreiterung-oft-diskutiert-60587-2.html#post1004245 / Galerie: BMW e81
  20. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Ja müsste klappen! Musst du aber mal versuchen.!
Thema: Spurverbreiterung
  1. bmw e81 spurverbreiterung
  2. spurverbreiterung bmw e81
  3. h&r spurverbreiterung bmw probleme
  4. 15mm spurverbreiterung Hinterachse BMW 1er 118i,
  5. bmw e82 distanzscheiben forum,
  6. Spurverbeiterung BMW118i,
  7. e81 distanzscheiben,
  8. distanzscheiben bmw e81,
  9. spurverbreiterung bmw 118i,
  10. Spurverbreiterung Bmw 118 i,
  11. spurverbreiterung e81
Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
