Spurverbreiterung (wieder)
Diskutiere Spurverbreiterung (wieder) im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; das Auto (1M) braucht einfach die Spurverbreiterung (looks) Brauche Hilfe ... Welche Scheibenbreite (VA und HA) ist zu empfehlen? Welche...
  1. #1 m3chris, 04.06.2013
    m3chris
    m3chris 1er-Interessent(in)
    18.12.2011
    20
    Brauche Hilfe ...
    Welche Radschrauben sind zu empfehlen ... die 'Billig-schrauben' von H&R rosten schon nach einigen Monaten :(
    Fahrwerk und Felgen sind original.
    Gruss!
  2. CCERR
    CCERR 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    121
  3. T1erM
    T1erM 1er-Fahrer(in)
    29.09.2012
    100
    Norddeutschland
    10/2011
    Tim
    Habe vorne 12mm und hinten 15mm pro Seite.
    Geht bei original Fahrwerk jedoch nur wenn die Radhäuser
    Vorne etwas umgearbeitet werden!
  4. cossy
    cossy 1er-Interessent(in)
    27.03.2012
    11
    Panketal
    vorn 12mm pro seite ohne umbau
    hinten 12mm pro seite
    radbolzen chrom 45mm
  5. #5 kampfschachtel, 05.06.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    grad zur Probe rundrum 15mm Spurplatten drinne, alles freigängig auch beim echten Verschränkungstest. Gut vorn minimal Streifen am Plastik, aber einmal kurz mit Heissluftfön bei dann hat das gepasst.
    Vorne auf keine Fall unter 12mm Distanzen gehen, denn dann ist keine vernünftige Mittenzentrierung möglich und die Chance dass Du unkorrigierbare Vibs im Lenkrad bekommst ist 99 zu 1.
    Aber auch mit den 15er hab ich Vibs...
  6. #6 xerox00, 05.06.2013
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    kommt auch immer nen bisschen auf den reifen an.
    ich hab hinten 13mm pro Seite momentan noch drauf, war mit dem PS2 zu 99% freigängig, lediglich 1-2 hat er auf der NOS geschliffen, sonst nie...
    Habe jetzt auf den Super Sport gewechselt und der Schleift jetzt hinten schon bei normaler Landstraßen fahrt. werde jetzt erstmal 12mm testen und wenn das nicht reicht, dann keine Ahnung was ich mache :D
    wie manche 15mm da drunter kriegen ist mir ein Rätsel...:-s
  7. #7 m3chris, 05.06.2013
    m3chris
    18.12.2011
    20
    @Cossy: bist Du sicher? 45mm ... hatte 37 gedacht bei 12mm Scheiben.
    Werde wahrscheinlich 4 St. 12mm Scheiben nehmen.
    Gibt es noch Unterschiede zwischen: SCC, H&R und Eibach?
    Und wie zu sichern die Scheiben lassen sich leicht demontieren?
  8. freeze
    freeze 1er-Fahrer(in)
    06.08.2012
    80
    Schweiz
    05/2012
    vorne+hinten 10mm/Seite von Power-Tech. Laengere Schrauben waren dazu, in schwarz.
    hinten geht nicht mehr mit PSS und Tieferlegung. Schleift bei sehr starkem Einfedern minimal.
  9. #9 kampfschachtel, 05.06.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Ganz einfach, 265/30/19 Conti Force, der baut nicht so hoch und dann reicht es gut mit 15mm Platten
  10. #10 Enzo135i, 05.06.2013
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich bin immer noch der Meinung das rundum 10mm reichen. Und hinten bei einem tiefer gelegten wirds ab 10mm kritisch je nach dem wie weich das Fahrwerk eingestellt ist.
  11. #11 Raldi-23, 05.06.2013
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Mit der Serienbereifung gehen hinten 12mm problemlos
  12. #12 Christian Schäfer, 05.06.2013
    Christian Schäfer
    Christian Schäfer 1er-Interessent(in)
    16.11.2012
    33
    Velbert
    07/2011
    Christian
    Ich habe ein bilstein fahrwerk montiert und habe mit serienfelgen und reifen vorne 10mm und hinten 12mm pro seite drauf. Es schleift vorne minimal bei vollem lenkeinschlag an den innenradhausschalen, dafür bekomme ich aber am Freitag die überarbeiteten inneren radhausschalen neu und hoffe das, das Problem damit gelöst ist.
    Seit einigen Tagen habe ich ein lautes knacken bei langsamen Rollen aus dem Bereich des vorderwagens, ich hoffe die Werkstatt findet was....
  13. #13 Metschnsn, 02.08.2013
    Metschnsn
    Metschnsn 1er-Fahrer(in)
    26.07.2010
    200
    38
    Bayern
    1er M Coupé
    So, ich muss das Thema nochmal aufgreifen,
    war heute beim TÜV und wollte mein KW Clubsport und H&R Spurverbreiterungen VA 10mm HA 12mm eintragen lassen.
    Fahrwerkeinstellung Radmitte zur Kotflügelkante VA 340mm HA 330mm, Radhausschalen vorn mit Heißluftfön bearbeitet!
    Dann kam der Verschränkungstest mit volleingeschlagenen Rädern und wippenden 80kg Mann auf der Kofferraumkante :lol:
    Fazit: Keine Eintragung weil die Vorderräder noch ganz leicht am Pastik angehen und die Hinterräder ganz leicht am Übergang von Heckschürze zur Karosserie an Blechnase anstehen :crybaby:
    Lösungsversuch: H&R Spurverbreiterungen 10mm für HA bestellt, überarbeitete Radhausschalen für VA bei BMW bestellt!
    Wenn jemand noch andere Ideen hat, nur her damit!
  14. CCERR
    05.04.2013
    121
    Stell das Fahrwerk Stein hart :D
  15. #15 Metschnsn, 02.08.2013
    Metschnsn
    26.07.2010
    200
    38
    Bayern
    1er M Coupé
    Druckstufe war ganz zu während der Abnahme :mrgreen:
  16. #16 mpowerII, 02.08.2013
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    Fahrwerk höher stellen, eintragen lassen,
    und dann wieder runter schrauben.
  17. #17 BrianOconner, 04.08.2013
    BrianOconner
    BrianOconner 1er-Liebhaber(in)
    08.01.2010
    1.057
    168
    Coupé (F87)
    10/2017
    ich habe jetzt das bilstein b16 verbaut,
    felgen gehen morgen zum pulverbeschichten,
    werden schwarz glanz gepulvert.
    möchte mir nun schwarze distanzen bestellen.
    welche maximale breite kann ich nehmen ohne das es schleift?
    danke euch
  18. #18 AIRMAX166, 07.02.2014
    AIRMAX166
    AIRMAX166 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    223
    18
    Würzburg
    04/2012
    Max
    Muss leider das Thema nochmal hoch holen und zwar möchte ich das die Räder noch etwas raus kommen. Momentan habe ich folgendes montiert:
    - Serienfahrwerk
    - Bereifung VA 245/35 R19
    - Bereifung HA 285/30 R19
    Welche Distanzen sind möglich so das es nicht das schleifen anfängt bzw. wer hat dies Kombi mit Distanzen??
    Danke für eure Hilfe
  19. #19 Gunna, 07.02.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Du hast die Reifen auf Serienfelgen ?
    Falls ja, dann sind meine Angaben für dich auch verwertbar, weil ich auch Serienfahrwerk habe.
    Meiner hat mit Serienfelgen und originaler Bereifung (VA 245, HA 265) hinten 15mm Distanzringe und vorne 12mm Distanzringe.
    Alles passt und kommt dick daher. :mrgreen:
    Edit:
    Aber mir zu dick...
    Könnte gut sein das du wegen den 285er hinten bei 10mm an der Grenze bist.
    Das musst du leider ausprobieren...
    Deine Vorderachse bleibt ja synchron zu meiner.
    Längere Schrauben sind in jedem Fall anzuraten !
  20. ak2009
    ak2009 1er-Fahrer(in)
    09.12.2012
    154
    04/2012
    Alex
    15mm passen definitiv mit der Serienfelge, Serienbereifung und Serienfahrwerk nicht. Das Rad steht zu weit raus. Du müsstest das Radhaus anpassen. 10mm pro Seite sind möglich, 12mm weiß ich leider nicht.
Spurverbreiterung (wieder) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
