Spurverbreiterung; was geht, Erfahrungen und Empfehlungen
Diskutiere Spurverbreiterung; was geht, Erfahrungen und Empfehlungen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Ja ich weiß es gibt schon einige threads zu dem Thema aber ich bin etwas verunsichert und wollte mal nach konkreten Erfahrungen...
  1. #1 Equinox069, 02.08.2012
    Equinox069
    Equinox069 1er-Fahrer(in)
    20.07.2012
    178
    Ja ich weiß es gibt schon einige threads zu dem Thema aber ich bin etwas verunsichert und wollte mal nach konkreten Erfahrungen fragen.
    Ich habe einen e82 lci (01/12) mit m Paket und 17" Felgen, vorn 215 hinten 225. Und denke, wie ihr erahnen könnt, über eine Spurverbreiterung nach...
    Natuerlich so breit wie möglich,
    Keine weiteren Umbauten (an radkästen oder so) und ohne Stress mit dem TÜV.
    Könnt ihr mir eine Breite und einen Hersteller empfehlen?
    Gibt's sonst was zu beachten?
    Grüße und dank vorab
  2. #2 alpinweisser_120d, 02.08.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    es gibt einige faktoren die zusammen spielen ob spurplatten passen oder nicht.
    welche felgenbreite in zoll, welche einpresstiefe, welche reifengröße/breite/marke/profil und welche spurplatten du reinbekommen willst.
    kleine info am rande, freigängigkeit hat nichts mit der tieferlegung zu tun!
  3. #3 Equinox069, 02.08.2012
    Equinox069
    20.07.2012
    178
    Hmm hab die standard 207 Felgen vom M Paket, muss nachschauen was die für Daten haben.
    Ich poste es sobald ich es weiß.
  4. #4 alpinweisser_120d, 02.08.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
  5. #5 Equinox069, 02.08.2012
    Equinox069
    20.07.2012
    178
    Ja genau das sind sie :)
  6. #6 BMW-Racer, 02.08.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    15mm pro Rad vorne und hinten dürften passen.
  7. #7 AmnesYs, 15.08.2012
    AmnesYs
    AmnesYs 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    289
    HSK
    Devin
    Um keinen neuen Thread aufmachen zu müssen und ich auch unsicher bin, da ich mir ein unnötiges 2. mal Bestellen ersparen möchte, würd ich auch gern fragen was ich nehmen kann, sodass ich nix am Fahrzeug ändern muss und die Reifen schön bündig außen anliegen. Habe E87 mit M Paket und die selbe Bereifung wie oben der Equinox069 angegeben hat.
    Danke für eure Hilfe
  8. #8 Thola123d, 15.08.2012
    Thola123d
    Thola123d 1er-Interessent(in)
    01.10.2011
    38
    10/2014
    Genau fahre ich auch!!
  9. T.B
    T.B Guest
    Das wäre dann eine ET von 32.
    Und das geht mit Eintragung?
  10. #10 BMW-Racer, 15.08.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Bei 7,5J sollte es gehen, ja. Steht weniger weit raus als die 18" 8,5J mit 10er Distanzen (also mit effektiver ET von 42)
  11. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.591
    17
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Hey Stephan ... :winkewinke:
    Nur mal interessenshalber ... :wink:
    Denke bei mir wäre bei 10 mm Schluß oder ... :roll:
    216er, also 18 Zoll mit 7,5 (ET49) vorne und 8,5 (ET52) hinten, dazu die Pirelli Zero MO in 225/40 und 245/35 ... :eusa_shifty:
    Dankschee ... :eusa_angel:
  12. #12 BMW-Racer, 15.08.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    :winkewinke:
    Ich weiß nicht wie breit die Pirelli ausfallen. Manche haben sogar 12er Distanzen eingetragen bekommen, bei mir (Dunlop RFT) war es mit den 10ern allerdings schon knapp, hat aber noch gepasst.
  13. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    937
    Mit den Runflat hatte ich 12 mm, war aber sehr knapp. Jetzt mit den Hankook ist wieder mehr Platz vorhanden. (m261)
  14. #14 keule87, 11.01.2013
    keule87
    keule87 1er-Interessent(in)
    16.07.2012
    48
    Essen
    03/2012
    Alex
    blöde Frage, aber Spurverbreiterungen müssen immer eingetragen werden? oder gibt es auch welche die man nicht eintragen lassen muss?
  15. #15 alpinweisser_120d, 11.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    die mit abe bedürfen keiner eintragung!
  16. #16 BMW-Racer, 11.01.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Auch die 30/40mm von H&R mit "ABE" muss man lt. Gutachten komischerweise trotzdem vom TÜV abnehmen lassen. Scheiben mit einer richtigen ABE sind mir nicht bekannt.
  17. #17 alpinweisser_120d, 11.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    dachte der begriff abe schliesst eine nötige eintragung aus.
  18. #18 BMW-Racer, 11.01.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Deswegen hab ich es in Anführungszeichen geschrieben. Im Gutachten dazu auf der H&R-Seite steht bei sämtlichen Rad-Reifen-Kombinationen die Auflage, dass der vorschriftsmäßige Zustand [...] durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen [...] bescheinigen zu lassen ist.
  19. #19 alpinweisser_120d, 11.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.808
    2.586
    :) wie sinnlos, und vorher zahlst für die platten mehr wegen abe kosten des herstellers...:) lustig welt
  20. Hajoto
    Hajoto 1er-Interessent(in)
    07.07.2012
    37
    Ba-Wü
    01/2009
    Hier mein Beitrag aus nem anderen Treat:
    Felgenhersteller: BMW
    Felgenbezeichung: 141
    Größe/Reifen VA, ET: 7Jx17 ET 47 / Dunlop 205/50 R17 Runflat (Winterreifen)
    Größe/Reifen HA, ET: 7Jx17 ET 47 / Dunlop 205/50 R17 Runflat (Winterreifen)
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Nein
    Spurverbreiterung (Wenn Ja - Wieviel an HA und/oder VA): vorne 30 (pro Achse) hinten 40 (pro Achse), H&R Spurverbreiterungen Durchstecksystem incl. längerer Schrauben (die angegebene ABE auf der Homepage ist jedoch nicht wirklich eine ABE, d.h. Distanzscheiben müssen eingetragen werden). Habe die Verbreiterungen noch nicht eintragen lassen, aber schon ca. vier Wochen montiert. Streifen tut nichts (zumindest bis jetzt noch nie).
    Art der Tieferlegung : M-Fahrwerk (Serie)
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : Nein
    Sind zwar nicht Deine Felgen aber VA ist identische Breite und ET.
    Grüße.
Thema: Spurverbreiterung; was geht, Erfahrungen und Empfehlungen
  1. spurverbreiterung e82
  2. erfahrung spurverbreiterung
  3. spurverbreiterung erfahrung
  4. spurverbreiterung erfahrungen,
  5. Reifenhersteller Kreuztal,
  6. bmw 1er mit spurverbreiterung bilder,
  7. 12mm spurverbreiterung bilder,
  8. 10mm spurplatten mit zentrierung e87,
  9. spurplatte e87 radnabe kürzen,
  10. e87 spurplatten,
  11. e87 18 zoll spurverbreiterung,
  12. Distanzscheiben für bmw 118d,
  13. bmw e82 distanzscheiben,
  14. spurverbreiterung rad steht über,
  15. spurplatten 5x120 kann man auch m12 nehmen,
  16. eibach pro spacer erfahrung,
  17. Bmw e82 et45 distanzscheiben www.1erforum.de,
  18. distanzscheiben empfehlung,
  19. spurverbreiterung vorderachse empfehlung,
  20. spurverbreiterung Gutachten eibach was vorzeigen ,
  21. bmw spurverbreiterung berechnen 1er,
  22. 5x120 spurplatten empfehlung,
  23. e82 spurverbreiterung,
  24. bmw 135i spurverbreiterung mit zentrierung,
  25. erfahrungen spurverbreiterung
Spurverbreiterung; was geht, Erfahrungen und Empfehlungen - Ähnliche Themen
  1. Eibach Spurverbreiterung VA+HA ABE 20/40mm schwarz für X3 X4 1er 2er 3er 4er 6er
    Eibach Spurverbreiterung VA+HA ABE 20/40mm schwarz für X3 X4 1er 2er 3er 4er 6er: [IMG] EUR 227,60 End Date: 04. Aug. 14:16 Buy It Now for only: US EUR 227,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Spurverbreiterung 20/30mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 20/30mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 181,50 End Date: 07. Aug. 10:37 Buy It Now for only: US EUR 181,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Eibach Spurverbreiterung VA+HA ABE 24/60mm silber für BMW 1er 3er 5er 6er Z4 X1
    Eibach Spurverbreiterung VA+HA ABE 24/60mm silber für BMW 1er 3er 5er 6er Z4 X1: [IMG] EUR 241,40 End Date: 04. Aug. 14:21 Buy It Now for only: US EUR 241,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1er M-Coupé Spurverbreiterung , aber was geht???
    1er M-Coupé Spurverbreiterung , aber was geht???: Hallo Liebe 1er Fahrer! Wollte vorne und hinten etwas Spurplatten drauf machen! Hat eine von euch ne Erfahrung was vorne und hinten maximal geht,...
  5. [E87] Welche Spurverbreiterung geht ohne nacharbeiten der Karosse?
    Welche Spurverbreiterung geht ohne nacharbeiten der Karosse?: Ich bin auf der Suche nach einer Spurverbreiterung für meinen E87 - 123d. Habe als Felgen die M208 18 Zoll, VA 7,5J, HA 8,5J Reifen sind...
