Spurverbreiterung vorn gegen Untersteuern?
Diskutiere Spurverbreiterung vorn gegen Untersteuern? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Fahre ein Leasingfahrzeug (118d vFL mit Standartfahrwerk + 225/45R17 Goodyear Eagle F1 nonRFT, Einpresstiefe der Felgen ET40, Breite 7J) und bin...
  1. #1 ronmann, 11.06.2009
    ronmann
    ronmann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2009
    106
    Fahre ein Leasingfahrzeug (118d vFL mit Standartfahrwerk + 225/45R17 Goodyear Eagle F1 nonRFT, Einpresstiefe der Felgen ET40, Breite 7J) und bin fast zufrieden mit dem Fahrverhalten. Das Untersteuern ist nicht so heftig wie von einigen hier beschrieben, aber doch etwas vorhanden. Möchte durch 10mm auf jeder Seite vorn die Spur verbreitern, um auf der Vorderachse etwas mehr Grip aufzubauen. Was erhoffe ich mir davon?
    -Untersteuern verschwindet/ wird nochmal deutlich reduziert
    -Ich schone die Außenkanten der Vorderräder, besonders des linken
    Als Schnellfahrer nehme ich auch jede Autobahn-Auf-/Abfahrt gern an der Haftgrenze und das geht natürlich besonders auf der linken Vorderreifen. Ich meine bei den rund 5000km jungen Reifen schon eine leichte Tendenz des Außenabfahrens erkennen zu können.
    Welche Möglichkeiten gäbe es noch dies zu beeinflussen? Anderes Fahrwerk ---> blöd da Leasingfahrzeug. Sturz vorn negativer einstellen ---> Geht meines Wissens nur nach Domlagerumrüstung. Stabilisator an der Hinterachse gegen härteren tauschen ist sicher auch zu aufwändig.
    1. Was haltet ihr davon, wie groß wird der Erfolg/Misserfolg sein?
    2. Passen die Räder mit oben genannten Dimensionen noch ohne Nacharbeit in die Radhäuser? Sollte, da viele hier auch mal gleich 8J-Felgen verwenden, gell?
    3. Welche Kosten kommen ungefähr auf mich zu? Muss ich zum TÜV oder reicht es die Platten zu kaufen und ne ABE mit sich zu führen.
    Danke für eure Antworten!
    Gruß ronmann
  2. #2 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Soweit mein technisches Grundverständnis da reicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Du mit einer Spurverbreiterung etwas gegen Untersteuern tun kannst. Das dient imo eher zur Verbesserung der Stabilität beim Geradeauslauf. Was glaub ich eher helfen würde, wäre die Veränderung des Radsturzes, speziell wenn Du die Schonung der Flanken ansprichst.
  3. #3 Der_Franzose, 11.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Die Spurverbreitung passiert ja an den Räder und nicht an den Aufhängungspunkte. Also wird der Offset an jedem Rad grösser und wird dann wahrcheinlich unstabiler.
  4. #4 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ok, ich war mir nicht sicher... ;)
  5. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Ich verweise mal auf Damm Motorsport (Wurde bereits durch einen User im 130i Thread zum Thema Diffsperre gepostet):
    (hier nur der Teil zum Thema Untersteuern)
    Untersteuern: Das Fahrzeug schiebt beim Einlenken über die Vorderachse in Richtung äußerer Kurvenrand.
    Folgende Maßnahmen können das Untersteuern mildern oder beseitigen:
    " höherer Reifendruck vorn
    " breitere Reifen vorn
    " breitere Felgen vorn
    " negativer Sturz vorn
    " breitere Spur vorn
    " Stabilisator hinten
    " Reifentemperatur erhöhen (im Rennbetrieb)
    " Weichere Reifenmischung verwenden (im Rennbetrieb)
    " härtere Dämpfung (Druckstufe) oder Federung hinten
    " Vorderachsdämpfer die Zugstufe weicher stellen
    " Weicheren Vorderachsstabilisator verwenden
    " Vorderachsfeder weicher wählen - in manchen Fällen ist die Vorderachsfeder allerdings viel, viel zu weich dann auf härtere
    Federn zurückgreifen
    " Frontspoiler Reifen, Luftdruck und Felgen Eine gute
    Möglichkeit, die Kurvengrenzgeschwindigkeiten zu erhöhen, liegt in der
    Verwendung anderer Reifen. Niederquerschnittsreifen bieten aufgrund der
    breiteren Laufflächen mit entsprechender Laufflächenmischung mehr Gripp. Durch die geringeren Querschnitte werden größere Seitenführungskräfte bei geringeren Schräglaufwinkel aufgenommen. Unter Schräglaufwinkel versteht man den Winkel der
    Lauffläche zur Fahrbahn. Bei Kurvenfahrten mit hohen Geschwindigkeiten verformt sich das Rad auf der Fahrbahn von der Kurvenaußenseite zum Fahrzeug hin. Wird dabei ein bestimmter Schräglaufwinkel überschritten, nimmt die Traktion ab. Daraus ergeben sich folgende
  6. #6 HavannaClub3.0, 11.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    eine Spurverbreiterung nur vorne hilft schon gegen untersteuern. man bekommt es aber normalerweise nicht eingetragen...
    Catahecassa fährt imho auch vorne 10mm Platten - ob und wie er das eingetragen bekommen hat kann ich dir aber nicht sagen - am besten PN an ihn.
    bei dir fällt auf dass du etwas zu schmale Felgen für die Reifen fährst - 7.5J wären besser und würde sicher auch etwas helfen...
    welchen Luftdruck fährst du? theoretisch sollte es mit 2.4 bar rundum ganz ordentlich funktionieren.
    von einem härteren Stabi hinten halte ich nicht soo viel - der kostet Grip an der HA.
  7. #7 BMWlover, 11.06.2009
    Machbar ist das schon, aber du musst möglichst leichte Scheiben nehmen, da das auch Gewicht ist, was nicht gefedert wird und somit Dynamik kostet.
    Und das zweite Problem. Du müsstet die Spur vorne vergrößeren. Wennn du also nur vorne die Scheiben montierst, dann sieht das äußerst beschäuert aus, da die Hinterräder weit im Radhaus stehen und die Vorderräder schließen bündig ab. Du müsstest also der OPtik wegen, schon hinten auch Scheiben montieren und ob das dann noch einen Effekt gegen das Untersteuern bringt weiß ich nicht (da die Spur ja hinten auch breiter ist...)
  8. #8 driver[c], 11.06.2009
    driver[c]
    driver[c] 1er-Interessent(in)
    04.06.2009
    49
    Chemnitz
    die idee ist grundsätzlich gut und sollte auch genau so funktionieren wie gedacht. generell sollte man kurven immer mit leichtem zug durchfahren, das stabilisiert den wagen zusätzlich und veringert die untersteuernde tendenz.
    mfg.
  9. #9 ronmann, 11.06.2009
    ronmann
    29.01.2009
    106
    Bin heut wieder über die Landstraße geheizt und eigentlich störte mich gar nicht so viel. Das Auto übersteuert ja teilweise auch in manchen Situationen. Kann es nicht so recht in Worte fassen, wann eher über- und wann eher untersteuern auftritt. Autobahnauf- und Abfahrten sind meist untersteuernd, aber nicht immer. Hab den Luftdruck vorn soeben von 2,2 auf 2,4 erhöht und hab mir natürlich eine Verbesserung auf den 2km nach hause eingebildet. Vielleicht auch nicht. Also so hecklastig wie einen E30 möchte ich es nicht wieder haben. Ich brauche also nur ne minimale Verbesserung, aber sehe keine so richtige einfache Lösung. Ich hab ja schon keine Mischbereifung. Mit wohldosiertem Gas gehe ich durch die Kurve, aber wird die Kurve zu eng, hilft weder viel noch wenig Gas. Aber das ist sicher eher normal, dass bei einem kleinen Kurvenradius Untersteuern einsetzt. Mal mehr mal weniger. Möchte natürlich auch nix verschlimmbessern.
  10. #10 derBarni, 11.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Warum soll eigentlich ein erhöhter Luftdruck den Grip verbessern? Normalerweise verringert man dadurch doch die Auflagefläche und auch die Dämpfung des Reifens. Wäre nicht ein geringerer Luftdruck sinniger? :-k
  11. #11 ronmann, 11.06.2009
    ronmann
    29.01.2009
    106
    Sinn der Sache ist das Walken des Reifens zu minimieren. Wenn man´s übertreibt geht sicher der Grip auch wieder zurück. Vielleicht oberhalb 3Bar oder so. Keine Ahnung. Das sind übrigens die Felgen. 7J erschien mir in Sachen Felgenschutz an der Bordsteinkante sinniger, sodass ich lieber keine 7,5 wollte.
    http://www.reifen-vor-ort.de/alufelgen_details-inside_page-1-aid-1a0f9eb17f-fh-5-ft-18-mc-4.html
    Aber so richtig schmal sind sie nicht wirklich. Gefällt mir eigentlich ganz gut.
  12. #12 Catahecassa, 12.06.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Stimmt, ich habe die 10mm an der VA und es hilft schon gegen Einlenkuntersteuern. Lt. TÜV ist es nicht eintragungsfähig, da im Gutachaten nicht explizit steht, dass es geht. Mein Fahrversuch der letzten 5tkm inkl. Track überzeugt mich aber vom Ergebnis & ist absolut alltagstauglich ... nun fahre ich in einer Grauzone, weil ich mit 20mm Platten an der HA lt. Gutachten damit fahren darf, lasse ich die jedoch weg, verliere ich den TÜV-Segen ... somit ist die TÜV Vorgabe "keine Einschränkung der freien Beweglichkeit der Räder" erfüllt. Der TÜV Mann "glaubt", dass der Wagen mit 10mm VA "unfahrbar" wird ... ich weiss aber, dass er es tut, habe aber keinen Bock auf diese Diskussion und akzeptiere den Sachmangel 8)
  13. #13 ronmann, 12.06.2009
    ronmann
    29.01.2009
    106
    Sieht es eigentlich doof aus oder sieht man die 10mm gar nicht wirklich? Also 10mm insgesamt oder 10mm je links und rechts?
  14. #14 KarlPeter, 12.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich hatte auf meinem 1er, mit M207 Felgen ET47 und Mischbereifung 205/225 auf VA und HA jeweils 2x12mm Platten.
    Nach vielen gemesse und gebrummel hat mir der DEKRA Dipl. Ing. dann die Dinger abgenommen und eingetragen. :yeah:
    Da das allerdings eine angeblich erweiterte Abnahme war, durfte ich mit 47€ bluten. :crybaby:
    Naja, egal, ich hatte die Dinger mit Schrauben günstig von einem Forummitglied erworben. :D
  15. #15 ronmann, 12.06.2009
    ronmann
    29.01.2009
    106
    Die Felgen sind sicher nicht besonders breit, durch die 12mm hast du die Einpresstiefe von 47 auf 35 verändert, falls ich mich nicht verrechnet habe. Das ist doch eine recht gängige ET. Solche Felgen kann man doch mit Gutachten kaufen und einfach draufschrauben ohne zur Dekra zu müssen. Warum hat der Typ da so lange rumgemosert äääh gemessen?
  16. #16 KarlPeter, 12.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Felgen schon, aber Spurplatten sind nunmal eintragpflichtig und du weißt doch mit "deutscher Gründlichkeit" :lol:
Thema: Spurverbreiterung vorn gegen Untersteuern?
  1. bmw 2er-was haltet ihr von spurplatten
Spurverbreiterung vorn gegen Untersteuern? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  5. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
