Spurverbreiterung SCC vs. H&R // Dimension mit Performance 313 18 Zoll
Diskutiere Spurverbreiterung SCC vs. H&R // Dimension mit Performance 313 18 Zoll im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo ans Forum, ich habe soeben die Suche zum Thema Spurverbreiterung bzw. Spurplatten bemüht. Es kommen soviele Threads, dass ich nicht weiß...
  1. #1 TheConqueror, 08.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Hallo ans Forum,
    ich habe soeben die Suche zum Thema Spurverbreiterung bzw. Spurplatten bemüht. Es kommen soviele Threads, dass ich nicht weiß welchen ich überhaupt weiterführen soll.
    Ich schildere somit meine Problematik.
    Ich fahre folgende Felgen und Reifen!
    Vorderachse
    Original BMW Performane 313
    7,5x18 Zoll ET 49
    Hankook S1 Evo 215/40R18
    Hinterachse
    8,5x18 Zoll ET 52
    Hankook S1 Evo 245/35R18
    Nun wurde ein ST X Gewindefahrwerk verbaut. Allerdings hätte ich gerne die Räder noch etwas weiter raus. Ich möchte jedoch nichts an den Radhäusern machen müssen. Daher geht wahrscheinlich ohnehin nur 20mm pro Achse rundum.
    SCC vs. H&R
    Die große Frage ist, welche Marke. Mir ist Qualität schon wichtig. Aber ich erinnere mich gelesen zu haben, dass hinsichtlich Materialqualität SCC und H&R auf einem Level liegen. Zudem sollten Distanzscheiben eine Mittelzentrierung haben, hab ich mir sagen lassen. Der Preis spricht definitiv für die SCC. Was würdest ihr mir raten hinsichtlich der Marke? Kann man wirklich bedenkenlos zu den SCC greifen? Sollten 20mm pro Achse hinten und vorne gehen ohne zu schleifen?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 driver-118i, 08.04.2017
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Kannst vorne und hinten 12er Fahren.
    Ich habe H&R vorne 12er und hinten 15er mit Mittelzentrierung.
    Felgengröße 8 x 18 ET47 vorne, 8,5 x 18 ET50 hinten mit rundum 225/40 Dunlop Sport MAXX TT.
    Bei SCC mußt Du Aufpassen den richtigen Nabendurchmesser zu Finden sprich Fase.
  3. #3 TheConqueror, 08.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Soll schon Leute mit meiner Kombi gegeben haben, bei denen 10mm pro Rad geschliffen haben. Da sind 12er schon gewagt oder?
    Welchen Nabendurchmesser brauch ich?
  4. #4 driver-118i, 08.04.2017
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Nabendurchmesser ist 72,6.
    Es geht um die Fase.
    Und das ist bei SCC sehr Umständlich herauszufinden.
    Nimm H&R, ist am einfachsten.
    Vorne sind 12er kein Problem, dann hast Du ET37.
    Hinten bei 12er eine ET40.
    Sollte somit alles im grünen Bereich sein.
  5. #5 TheConqueror, 08.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Was ist die Phase?
    Naja H&R ist schon um Einiges teurer.
  6. #6 driver-118i, 08.04.2017
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Schau mal bei SCC.
    Da wird genau beschrieben was es mit der Fase auf sich hat.
    Ist so schwer zu erklären.
    Und die Paar Euronen mehr machen den Kohl auch nicht Fett.
  7. #7 TheConqueror, 08.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Das mit der Phase ist echt kompliziert.
    Das Problem gibts bei H&R nicht? Haben die keine Fase? Oder warum gibts das Problem da nicht.
  8. #8 driver-118i, 08.04.2017
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Nein bei H&R ist das nicht so kompliziert.
    Lies dich mal durch die Materie.
    Einfach mal Googeln.
    Und das heißt Fase, nicht Phase. :winkewinke:
  9. #9 TheConqueror, 08.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Ich glaube ich frage den, der mit das Fahrwerk verkauft hat :mrgreen:
  10. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Wenn du eine so lange Zentrierung an der Radnabe hast wie ich ( 13,5mm) und wohl auch einige andere hier wirst du von H&R nur 15mm Spurverbreiterungen nehmen können, bei 10ern und 12 ein reist diese dann die Zentrierung an der Scheibe ab. Dann könnten die von SSC mit einer größeren Fase besser sein, weil die dann innen weiter ausgedreht sein könnte.
    Würde erst einmal die Länge deiner Radnabe messen und mich dann entscheiden.
  11. #11 TheConqueror, 09.04.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Ich habe nun bei SCC einmal angefragt zwecks Spurplatten für mein Setup. Zudem haben Sie derzeit teils Bestpreise im Onlineshop.
Thema: Spurverbreiterung SCC vs. H&R // Dimension mit Performance 313 18 Zoll
  1. erfahrung scc spurplatten
  2. scc spurverbreiterung erfahrung
  3. scc oder h&r
  4. ssc oder h r spurverbreiterung,
  5. Bmw Performance 313 18zoll
Spurverbreiterung SCC vs. H&R // Dimension mit Performance 313 18 Zoll - Ähnliche Themen
  1. SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 30mm 5x120 BMW F20 F30 F31 F10 F11 Spurplatten
    SCC Spurverbreiterung VA 20mm HA 30mm 5x120 BMW F20 F30 F31 F10 F11 Spurplatten: [IMG] EUR 139,00 End Date: 19. Jul. 16:07 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 66,00 End Date: 23. Jul. 21:09 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben
    SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben: [IMG] EUR 149,00 End Date: 26. Jul. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben
  5. SCC Spurverbreiterung 20mm (2x10mm) BMW E36 E46 + Radschrauben Distanzscheiben
    SCC Spurverbreiterung 20mm (2x10mm) BMW E36 E46 + Radschrauben Distanzscheiben: [IMG] EUR 59,00 End Date: 20. Jun. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 59,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
