Spurverbreiterung nur HA !?
Diskutiere Spurverbreiterung nur HA !? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey, fahre im sommer 18" felgen mit ET35 und will ne spurverbreiterung nur an der HA, da er hinten etwas "schmal" daher kommt, vorne passt es...
  1. #1 BMW.Max, 04.02.2012
    BMW.Max
    BMW.Max 1er-Interessent(in)
    06.12.2011
    12
    hey, fahre im sommer 18" felgen mit ET35 und will ne spurverbreiterung nur an der HA, da er hinten etwas "schmal" daher kommt, vorne passt es optimal vom übergang (Karosse-Reifen-Felge). dachte so an 10mm pro seite,
    ist hier denn jemand unterwegs der nur hinten ne spurverbreiterung drauf hat? neue radschrauben nötig?
    wie wirkt sich das auf das fahrverhalten aus? TÜV müsste kein prob. sein oder?
  2. #2 Dominik92, 04.02.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Du darfst auch platten allein an der HA verbauen. Du benötigst längere Radschrauben. So fern nichts schleift ist das mit dem TÜV kein Problem. In der Regel bringen Spurplatten keine Beeinträchtigung im Fahrverhalten mit sich, sofern sich deren Dimension im Rahmen hält. Und wenn dann ehr wenn sie an der VA montiert sind. Ich z.B. Fahre vorne 10 pro Seite und hinten 12. Keine Probleme. Gruß
  3. #3 schranzbird, 05.02.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Bei 18zoll et35 (in der annahme einer 8" breiten felge mit 225er reifen) kriegst du hinten sowieso keine platten mehr unter. das sollte jetzt schon knapp werden mit freigängigkeit.
    zum fahrverhalten: - neigt eher zum untersteuern, fährt stärker spurrillen nach
    Tüv: solange nichts streift trägt der dir das ein (in deinem fall wird das ohne bördeln nichts)
  4. #4 m5_proppi, 05.02.2012
    m5_proppi
    m5_proppi 1er-Fan
    26.11.2011
    673
    Nähe Aschaffenburg
    123d Coupé
    Martin
    Wenn du Spurplatten verbaust, achte darauf das sie eine Zentrierung haben in der die Felge geführt wird - so wirkst du unangenehmen Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten entgegen.
  5. #5 BMW.Max, 05.02.2012
    BMW.Max
    06.12.2011
    12
    okay super, danke für die infos :) jaa es sind 8" mit 225er , werd mir mal 10mm besorgen und sie beim wechsel auf die sommerbereifung mal testen, kann sie ja immer noch etwas abdrehen wenns nich 100% passen sollte
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Lass es mit dem abdrehen! Dann lieber keine!
  7. #7 Dominik92, 05.02.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Um Himmelswillen. Selbst wenn du die technischen Möglichkeiten zur Verfügung hättest. Ich könnte sowas theoretisch auch machen. Wäre dann wahrscheinlich noch genauer als original. Trotzdem ist das mitgelieferte Gutachten der Platten ab dann nichtig.
    Deshalb mein Tipp:
    Such dir ne gut sortierte Tuningbude in der nähe. Es gibt viel, u.a. auch Reifenhändler die solche Distanzen als Muster zur Hand haben. Da kannst du dann in 2mm Schritten alles austesten. Kostet dich eventuell 20 Euro mehr. Warte also lieber bis zum Sommer und mach es vernünftig. Mir ist selbst bei 8J und 225er Bereifung bei einer ET von 35 noch schleierhaft die du da noch 10mm Platten reinquetschen möchtest.
  8. Cjris
    Cjris Guest
    bei 8x18ET35 passen keine Distanzen mehr drauf, wenn es überhaupt jetzt schon richtig passt!
  9. #9 BMW.Max, 06.02.2012
    BMW.Max
    06.12.2011
    12
    okay gut , ich warte erst mal ab bis die sommerschlappen wieder drauf sind , schaus mir nochmal an und entscheide dann
Thema: Spurverbreiterung nur HA !?
  1. spurplatten nur hinten
  2. spurverbreiterung nur hinten
Spurverbreiterung nur HA !? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  5. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
