Spurverbreiterung mit ABE eines anderen Herstellers eintragen?
Diskutiere Spurverbreiterung mit ABE eines anderen Herstellers eintragen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich würde gerne endlich meine FK Spurplatten eintragen lassen... Nachdem leider, nicht wie auf der HP angepriesen, kein Gutachten für...
  1. #1 betty73, 10.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    ich würde gerne endlich meine FK Spurplatten eintragen lassen... Nachdem leider, nicht wie auf der HP angepriesen, kein Gutachten für den Einser existiert (nur für fast alle anderen BMW´s) muss ich mir was einfallen lassen.
    Auf der H&R HP gibt es ein Gutachten für 3-30mm zum Download (ist halt einfach ein gscheiter Hersteller nicht so ein *-'+#* wie FK!). Denk ihr das der DEKRA/TÜV Mann mir das mit diesem Gutachten (quasi als Vergleich) einträgt? Die 10mm für vorne sind in dem Gutachten drinnen, die 13mm für hinten leider nicht (dafür 15mm).
    Meint Ihr ich hab eine Chance oder kann ich mir die fahrt sparen (wobei ja keine Fahrt mit dem ´30er eine Verschwendung ist :eusa_shifty: )
    Wie gesagt, ich würde natürlich den TÜV´ler von vornherein darauf aufmerksam machen... nicht erst wenn ich in der Halle bin...
    Marco
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich denke das lohnt nicht, wird er nicht eintragen oder es kostet dich einzelabnahme mit 120 Euro oder so.
    Da kommst billiger mit Verkauf und Neukauf.
    Außerdem sind die Gutachten ja auch auf die Materialien bezogen etc und deren Nummern eingepresst... wirst höchstens mit dem Gutachten von FK weiter kommen
  3. #3 betty73, 10.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Meinst Du?
    Es ist ja nicht so als hätte ich garkein Gutachten für die FK, Bauart und Material stehen ja drinnen... Bloss eben kein e87 :motz: e36, 46 usw. Sind aufgeführt.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich hatte auch Felgen von Assa, die ein Gutachten fürn vfL hatten also nur e87... nix war mit eintragen, nicht mal über das neue Gutachten der selben Felge fürn FL, hatte halt ne zahl anders, sonst alles gleich
  5. #5 Kurvensau, 10.05.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Fahr mal zum TÜV, der wird dir sicherlich sagen könnnen was er braucht und ob es so geht.
  6. #6 JohannesK., 10.05.2011
    JohannesK.
    JohannesK. 1er-Liebhaber(in)
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    Johannes/Hansi/Hannes
    genau, einfach mal hinfahren, anschauen lassen dann wirste schon sehen was der liebe tüvler sagt, dann kannste immer noch H&R Platten besorgen, ist ja jetzt gottseidank nicht die welt vom preis her! :)
    wobei ich vorne eh immer auf spurplatten verzichten würde...
  7. #7 betty73, 10.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Also, die Dekra trägts mir so nicht ein... Jetzt muss ich mich nochmal mit fk in Verbindung setzten...
    Er meinte das der TÜV evtl. Eine 21er macht, was immer das heißen mag...
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Einzelabnahme nach § 21 STVZO
  9. #9 Hamburch, 10.05.2011
    Hamburch
    Hamburch 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    55
    Jan
    Warum?
  10. #10 joern1977, 10.05.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    jupp, der dekra darf nur in den neuen bundesländern einzelabnahmen nach §21 machen.
    und jupp: fk ist ein unglaublicher sauladen.
    aber dein angedachter weg sollte klappen, hab ich auch so gemacht.
    du nimmst das fk gutachten für deine distanzscheiben eben aber für "größere" autos, damit hast du sozusagen eine grundlage für die ausreichend festigkeit.
    dann suchst du das gutachten eines anderen scheibenherstellers mit genau den massen deiner scheiben, womit du quasi die geometrischen bedingungen nachweisen kannst.
    dann zum tüv und abnehmen lassen, die kombination deiner scheiben mit deinen rädern hast du sicher schon abgecheckt.
    edtih meint noch: es gibt übrigens ein gutachten für die 13er scheiben für den einser, allerdings ist das aus 2005 und gilt nur bis 120 kw.
  11. #11 betty73, 11.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Ich werde heute vermütlich noch mal zu einem Küs und danach zum TÜV fahren (liegen nah beieinander...)
    Ich denke auch, wie Yossi das es so funktionieren sollte...
    Leider gibt es in dem H&R Gutachten keine 13er Platten, nur 15 und mehr (10er gibt es). Allerdings sollten ja wenn 15er und mehr passen, 13 er kein Problem darstellen :icon_neutral::nod:
    Ich fahr die Kombi ja schon eine Zeit lang... Bis jetzt ist es in keiner Situation zu einem Schleifen gekommen! Technisch sollte die Kombi ohne Probleme passen.
    Wünscht mir Glück :eusa_shifty:
    Marco
    Edit: Yossi, kannst du mir das 13er Gutachten zukommen lassen?
  12. #12 joern1977, 11.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    KÜS wird dir auch nicht helfen können, weil die auch keine 21er dürfen.
    Gutachten kriegst du, wird aber ca. 18 Uhr.
    Sent from my eifon using tapasquark
  13. #13 betty73, 11.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Danke Yossi!
    Ich hab mir zwischenzeitlich ein Gutachten der Firma SCC besorgt (ist allerdings vom TÜV Austria)... ist für Dicken von 3-60mm.
    Ich hab mal beim TÜV Mann angerufen der erst mal erstaunt war das es 13ér Platten gibt. Er hat nicht gleich abgewunken und macht sich erstmal schlau... Er hat gesagt er ruft mich zurück :wink:
    Mal sehen was passiert :nod:
  14. #14 joern1977, 11.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    uffbasse, die TÜV Austria Gutachten sind zum grossen Teil für ungültig erklärt. ist angeblich nur ein Handvoll-Leute-laden, der es irgendwie geschafft hat sich vom KBA akkreditieren zu lassen und munter die lustigsten Gutachten schreibt.
  15. #15 betty73, 11.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Das auch noch... Von wem ist denn dein Gutachten? Ich hoffe die vertrauen auf das von H&R... Wobei bei dem ja keine 13mm aufgeführt sind (allerdings 15mm).
  16. #16 betty73, 11.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    So... Ich hab gerade mal mit dem TÜV Mann gesprochen...er sieht da kein grosses Problem :icon_smile: Zusichern konnte er es mir telefonisch natürlich nicht :wink: Aber er denkt es sieht gut aus \:D/
    Cool wäre wenn noch andere Gutachten zu 10 und 13mm Pkatten mit Zentrierung hätten... Wurde dem gerne so viel wie möglich auf den Tisch legen :nod:
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Da haste dann nen guten erwicht... Ärger mich bis heute noch wegen meinen Felgen... perfekt im Kasten...
  18. #18 betty73, 11.05.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Ich hab mir auch zur Sicherheit gleich mal seien Namen aufgeschrieben :mrgreen:
    Ich werde in Zukunft wphl nur noch zum TÜV direkt fahren... die waren schon zwei mal wirklich nett zu mir (auch das mit dem Rückruf hat prima funktioniert!) . Bei der DEKRA komme ich mir mittlerweile bei ganz normalen Sachen wie ein Bittsteller vor... :-s:eusa_snooty:
    Ich werde weiter berichten :daumen:
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja ich finde das auch alles total unübersichtlich... mir wurde da auch nie gesagt weder vom Hersteller GTÜ etc, dass das mit Vergleichsgutachten beim Tüv gehen würde...
  20. #20 joern1977, 11.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    na ist doch klar.
    ein evangelischer pfarrer wird dir auch nie sagen, dass dich die katholische glaubenszugehörigkeit sicherer in den himmel bringt. :eusa_naughty:
    auf dem plaketten- und abnahmemarkt herrscht übelster konkurrenzdruck.
    wenn dich der gtü-mann zum tüv weiterempfiehlt und der dir dann was einträgt, was er selber nicht kann, hat er angst, dass du das nächstemal direkt gleich zum tüv fährst und deine ganzen kumpels auch.
    die sache mit den vergleichsgutachten funzt auch nicht immer und ist vom goodwill des tüvi abhängig, da das ganze von den leuten in den oberen etagen eigentlich gar nicht gerne gesehen wird.
Spurverbreiterung mit ABE eines anderen Herstellers eintragen? - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  4. Kotflügelverbreiterung, BodyKit mit ABE?
    Kotflügelverbreiterung, BodyKit mit ABE?: Hi Leute! ich weiß, ich werde vmtl geschlachtet, weil ich für dieses Topic ein eigenes Thema erstelle, allerdings bin ich einfach noch wirklich...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
