Spurverbreiterung M140i
Diskutiere Spurverbreiterung M140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich fahre im Winter hinten 8x18 ET35 mit 245er und das steht schon ziemlich perfekt im Radhaus. Also kann man hinten ruhig ET45 plus die 10mm...
  1. #421 m1nicer40i, 09.02.2022
    m1nicer40i
    m1nicer40i 1er-Fahrer(in)
    04.03.2020
    156
    183
    BW
    08/2018
    Ich fahre im Winter hinten 8x18 ET35 mit 245er und das steht schon ziemlich perfekt im Radhaus. Also kann man hinten ruhig ET45 plus die 10mm Platten mit Zentrierung von SCC fahren. Und falls es doch zu knapp wird kann man immer noch auf 5mm Platten wechseln.
    TB140i gefällt das.
  2. cm50k
    cm50k 1er-Fahrer(in)
    23.11.2013
    140
    61
    Berlin
    12/2017
    Kann man die 10er Platten mit ABE auf Serienrädern fahren?
    Oder wann gilt die ABE?
  3. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.324
    2.096
    12/2018
    Die ABE gilt wenn alles im Serienzustand ist.
  4. #424 M140_LCI2, 09.02.2022
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.457
    1.134
    Stuttgart
    01/2018
    5er Eibach Platten kannst mit Serienfelgen fahren nur mit der ABE ohne Abnahme soweit ich weiß, 10mm aber nicht
    CeterumCenseo gefällt das.
  5. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    430
    47
    VA 12mm und HA 13mm pro Rad sollte doch auch kein Problem sein oder? Oder ist das ne ungewöhnliche Kombi, wo zB Tüv bei der Eintragung meckern könnte?
  6. #426 M140_LCI2, 14.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.457
    1.134
    Stuttgart
    01/2018
    Ja ist mit Serien ET52 kein Problem und üblich:
    aber hier war ja von einer Felge mit ET45 die Rede, und da kann ET32 (45-13) dann außen schon sehr eng werden ; das wäre halt so als ob ich 20mm Platten auf die OEM 8x18 HR montiere, das macht glaub „niemand“
    Dexter Morgan und SM1 gefällt das.
  7. MMp12
    MMp12 1er-Interessent(in)
    08.12.2020
    12
    M240i Coupé
    07/2020
    Ich haben eine F22 und würde auch gerne eine Spurverbreiterung mit der Orginalen Breifung und den 719 Felgen vornehmen, bin mir aber bei folgenden Punkten unsicher.
    In machen Auflagen steht was von ausstellen der Kotflügel oder anbringen von Abdeckungen, ich will nichts an der Karossiere ändern oder anbrigen, meiner Meinung nach ist da auch genug Platz für die von mir gewünschten Größe, dazu aber am Ende.
    Welche einflüsse hat die Verbreiterung auf das Fahrverhalten, ich möchte dieses eigentlich nicht verschlechtern oder mehr untersteuern haben. 2-3 mal im Jahr gehe ich auf einen Trackday, ich habe mal wo gelsen das sich das Fahrzeug dann nicht mehr gut Fahren lässt.
    Welche Distanzscheiben/ Kombinationen sind nun zulässig und zu empfelen? 10mm vorne hinten geht wohl hinten nicht da hinten zu schmal? 12mm rundum für eine neutrales Fahrverhalten? Oder 12mm vorne 13mm hinten da eine gänige Kombi und man den 1mm vorne weniger nicht merkt?
    Eibach oder H&R? Gibt es auch einfach ein Set mit schon passenden sschwarzen Schrauben zu kaufen?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
  8. #428 M140_LCI2, 18.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.457
    1.134
    Stuttgart
    01/2018
    Zulässig (vorne; hinten):
    - 5; 5mm
    - 10; 12mm
    -12; 12/13mm
    bis 13mm solltest du eigentlich ohne Kotfluegelverbreiterungen auskommen
    wie du sagst, um Untersteuern nicht zu verstärken möglichst hinten keine deutlich breiteren Platten als vorne wählen.
    Vorne breiter als hinten ist glaub nicht zulässig
    ollit112 gefällt das.
  9. #429 9_steff_2, 17.05.2022
    9_steff_2
    9_steff_2 1er-Interessent(in)
    17.05.2022
    da ich nun auch stolzer Besitzer eines M140i Bj 2018 bin wollte ich das Thema Spurverbreiterung angehen.
    Im Sommer fahre ich 225x35 19 Zoll auf einer 8J ET45 Felge.
    Im Winter fahre ich 225x40 18 Zoll auf einer 8J ET45 Felge.
    Da immer die Kombination 10/13 gefallen ist, wollte ich mich noch mal versichern ob dies passt ohne was machen zu müssen, TÜV-Abnahme ist klar.
    Ich denke 13/13, 13/15 oder gar 15/15 wird zu viel werden.
    Achja, Fahrwerk ist das originale M-Fahrwerk ohne Tieferlegung oder dergleichen.
    Welche Schrauben werden dann eigentlich genau benötigt?
    Danke für eure Hilfe
  10. DN4T0R
    DN4T0R 1er-Interessent(in)
    06.11.2016
    47
    38
    01/2019
    10/13 ist ziemlich Safe. Die längeren Schrauben sind (zumindest bei H&R) dabei. Ich persönlich würde natürlich zumindest noch Tieferlegungsfedern einbauen, da meistens das Rad oben noch etwas nach innen rückt, abgesehen von der Fahrhöhe, aber ist natürlich dir überlassen.
  11. #431 9_steff_2, 17.05.2022
    9_steff_2
    17.05.2022
    Ok perfekt, danke dir.
    13/15 oder gar 15/15 wären noch möglich oder eher nicht zu empfehlen?
  12. DN4T0R
    06.11.2016
    47
    38
    01/2019
    Ich kann dir hier leider nichts empfehlen über das ich ich keine Erfahrungswerte habe, ich habe bei mir 10/13 allerdings auch eine Tieferlegung UND eine andere Bereifung
    (Sommer 18" vorne 225 auch ET45, hinten 245 auf ET52)
    Hier zu sehen:
    Foto-Thread M135i/M140i
    Vielleicht kann dir jemand anderes hierzu Rat geben.
  13. #433 M140_LCI2, 17.05.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.457
    1.134
    Stuttgart
    01/2018
    Du fährst hinten mit der ET45 Felge ja schon eine Felge die 7mm weiter nach außen ragt als die Serien ET52 8" Felge.
    Von daher würde ich, selbst mit nur 225mm Reifen hinten, hinten nicht mehr als 13mm Platten nehmen da es sonst schon langsam knapp werden könnte vom Platz nach außen.
    Da sieht zudem eh schon etwas merkwürdig aus wenn man nur (recht dicke) Spurplatten fährt und das Fahrzeug Serienhöhe und auch (nur) Seriensturz hat; wirkt dann tendenziell wie ein 4x4 Offroader
    Bezüglich Schrauben musst du "einfach" längere Schrauben wählen um den Betrag um den die Distanzscheiben dick sind.
    Original sind glaube (ohne Gewähr):
    M14 x 1,25 Kegelbund 60 Grad.
    Schraubengesamtlänge 47 mm, Schaftlänge 28 mm, Gewindelänge 23 mm
  14. cm50k
    23.11.2013
    140
    61
    Berlin
    12/2017
    Das war auch mein Gedanke!
    Wenn das am Ende nicht sogar höher aussieht als vorher mit der Spurverbreiterung..
  15. #435 andrjldrs, 17.05.2022
    andrjldrs
    andrjldrs 1er-Interessent(in)
    18.11.2020
    Dresden
    01/2018
    Vielleicht hilft es ja jemanden: Ich fahre im Sommer rundum ET45 mit 11mm (macht ja dann ET34) pro Rad rundum. Wurde so ohne jegliche Bearbeitung oder Änderung problemlos abgenommen.
  16. #436 9_steff_2, 17.05.2022
    9_steff_2
    17.05.2022
    Ich werde mir jetzt mal die Kombi 10/13 bestellen und dann mal sehen wie das optisch aussieht und passt.
    @M140_LCI2 die Angaben zu den Radschrauben passen überein, habe gerade mal an einer Schraube nachgemessen :icon_smile:
    Bezüglich Tieferlegung, das wollte ich eigentlich nicht mehr machen, nur Federn will ich nicht und ein komplettes Fahrwerk ist mir derzeit einfach zu teuer.
    Hoffe ihr habt da nicht recht mit 4x4 Offroad :lol:
  17. Johnnie
    06.07.2015
    5.324
    2.096
    12/2018
    Kann dir auch nur abraten Spurplatten ohne Tieferlegung zu fahren. Sieht absolut bescheiden aus.
    Dexter Morgan gefällt das.
  18. cm50k
    23.11.2013
    140
    61
    Berlin
    12/2017
    Ich würde dir empfehlen, auf ein ST-X zu sparen und das Thema Spurplatten ruhen zu lassen!
    Das Serienfahrwerk fährt sich hoppelig und unentspannt, der M140i fährt sich mit einem vernünftigen (Gewinde-)Fahrwerk deutlich besser.
    Und wenn die Bude dann irgendwann tiefer ist, nimm dir nochmal das Thema Spurplatten vor.
    Das wäre die vernünftigste und schickere Reihenfolge.
    Alles andere sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, glaub den Aussagen dazu einfach :weisheit:
    Kimi7, Dexter Morgan, cb7777 und einer weiteren Person gefällt das.
  19. #439 Da_Wast140, 18.05.2022
    Da_Wast140
    Da_Wast140 1er-Fahrer(in)
    15.06.2020
    100
    32
    nahe München
    M140i xDrive
    09/2017
    Basti
    öhm naja also ich weiß nich ob du da 20er Platten draufgemacht hast oder so aber 13mm hinten und 10mm vorne pro Rad sehen sehr viel besser aus als Serie meiner Meinung nach? Aber jeder wie`s ihm gefällt!
    Jetzt mit ST X sind 10mm vorne optisch zu wenig...
    Für Bilder beider Zustände gern melden :wink:
  20. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.392
    2.518
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Sehe ich auch so, zudem bergen Spurverbreiterungen auch immer die Gefahr von Unwuchten (mehrfach erlebt).
    houzi, Johnnie und Dexter Morgan gefällt das.
Thema: Spurverbreiterung M140i
  1. m140i spurverbreiterung
  2. f20 m405
  3. m135i spurverbreiterung
  4. m140i distanzscheiben,
  5. bmw m135i distanzscheiben,
  6. spurverbreiterungen bmw m140i,
  7. bmw m140i mit h&r distanzscheiben,
  8. bmw m140i spurplatten,
  9. bmw m140i kw 30 mm Tieferlegung,
  10. f20 bmw 18 zoll felgen 30mm tiefer,
  11. m140i spurplatten,
  12. m140i H&R,
  13. distanzscheiben bmw m140 bj.2017,
  14. bmw m135i spurverbreiterung,
  15. bmw m135 radlager,
  16. m135 lci distanzscheiben,
  17. bmw f22 719 felgen spurplatten,
  18. m140i spurverbreiterung 15 mm,
  19. spurplatten bmw m140i,
  20. bmw f20 lci m405 20 zoll,
  21. spurverbreiterung BMW f40,
  22. bmw m135i f20 wieviel spurverbreiterung,
  23. bmw m140 i spurverbreiterung,
  24. bmw m135i lci welche spurplatten,
  25. bmw f20 spurverbreiterung
Spurverbreiterung M140i - Ähnliche Themen
  1. 10mm 2x5mm SCC Spurverbreiterung für BMW 5x120 72,6 Spurplatten Distanzscheiben
    10mm 2x5mm SCC Spurverbreiterung für BMW 5x120 72,6 Spurplatten Distanzscheiben: [IMG] EUR 30,00 End Date: 12. Apr. 13:55 Buy It Now for only: US EUR 30,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Estilo-R Spurverbreiterung 5x120 24mm 2x12mm Ø72,6 ABE BMW 3er E46 E90 E60 Z4
    Estilo-R Spurverbreiterung 5x120 24mm 2x12mm Ø72,6 ABE BMW 3er E46 E90 E60 Z4: [IMG] EUR 59,90 End Date: 16. Apr. 11:58 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ fü BMW 1er E81 3er E46 E90 5er
    EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ fü BMW 1er E81 3er E46 E90 5er: [IMG] EUR 86,60 End Date: 19. Mär. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 86,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x3mm 10242 für BMW 1er Cabriolet 1er Coupe
    SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x3mm 10242 für BMW 1er Cabriolet 1er Coupe: [IMG] EUR 27,56 End Date: 31. Mär. 14:46 Buy It Now for only: US EUR 27,56 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Spurverbreiterung beim m140i
    Spurverbreiterung beim m140i: Hallo, wollte mal fragen ob eine Spurverbreiterung durch Distanzscheiben Sinn macht und ob die legal ist. Man liest über Fernost Produkte sehr...
