[E81] Spurverbreiterung, kenn mich net aus
Diskutiere Spurverbreiterung, kenn mich net aus im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hello! Hab vorhin ein Thread hier gefunden der hieß irgendwie so "Was geht beim 1er". Allerdings hab ich den net gecheckt, und wollte jetzt...
  1. Xaos27
    Xaos27 1er-Interessent(in)
    15.10.2012
    18
    Hello!
    Allerdings hab ich den net gecheckt, und wollte jetzt nochmal nachfragen welche Spurverbreiterung ihr empfehlen könnt, bzw. welche überhaupt machbar ist?
    Reifen haben folgende Dimensionen:
    225/40 ZR 18
  2. #2 BMW-Racer, 17.10.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Um welche Felgen (Breite, ET) gehts denn?
  3. Xaos27
    15.10.2012
    18
    Hm, wie finde ich das denn raus? :D
    So sehen se aus: ^^
  4. #4 BMW-Racer, 17.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Waren die Felgen mit 225er Reifen ab Werk drauf? Welches BJ ist dein 1er?
  5. Xaos27
    15.10.2012
    18
    Das weiß ich leider nicht, aber ich glaube schon. Kann ich das irgendwie überprüfen?
    Ein 2007er isser.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  6. #6 BMW-Racer, 17.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Okay. Sind vorne 205er Reifen drauf? Dann wären das die M-Felgen vom vFL-Modell, da passen vorne und hinten 24mm (pro Achse).
    Wenn es die etwas breiteren Facelift-Felgen wären, könnten 24mm mit Glück auch passen, 20mm wären aber sicherer. Da müssten ab Werk aber eigentlich 215/245er Reifen drauf sein (s. Link unten), außer der Vorbesitzer hat die Bereifung mal geändert.
    Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle BMW-Fans und -Fahrer
    Du kannst mal im CoC-Dokument (Teil des Fahrzeugbriefs) nachschauen, welche Felgen ab Werk freigegeben sind (ob vFL- oder FL-Kombination), oder im Fahrzeugschein, ob dort evtl. abweichende Kombinationen eingetragen sind.
  7. #7 Xaos27, 18.10.2012
    Xaos27
    15.10.2012
    18
    Ja vorne sind 205er drauf (205/85 ZR 18 ).
    Typenschein schaue ich am Abend sobald ich wieder daheim bin nach. Oder ist das sowieso schon hinfällig und es sind die M Felgen vom vFL wie du meinst?
    Ja ich muss ja nicht übertreiben, mir würden 20mm auch reichen.
    Ist es egal welches Set ich da kaufe? Brauche ich für 20mm auch schon längere Schrauben?
    Hast du evtl. nen Link für mich wo ich passende finde?
    Und noch ne blöde Frage, wenn ich dann meine Winterreifen draufmache, muss ich die Verbreiterung natürlich wieder runter oder? :haue:
    EDIT: Der normale FL hat 215/245er Felgen ??? wtf ?? :shock::shock:
    Oder meinst du den 1er M? :)
  8. #8 BMW-Racer, 18.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, alle 1er ab BJ 3/2007 haben ab Werk auf den 18"-Felgen vorn 215er und hinten 245er Reifen drauf. Der 1M hat 19" mit 245/265 :icon_smile:
    Also wenn du vorn 205er drauf hast, sind es ziemlich sicher die vFL-Felgen. 20mm Spurverbreiterungen gibts z.B. von H&R, auf ebay werden die Sets z.T. schon inkl. der passenden Schrauben angeboten. Wenn du die Schrauben separat kaufen willst, brauchst du M12x1,5 Kegel 60° Länge 35mm. Beim Wechsel auf Winterräder musst du die Distanzscheiben entweder wieder runter machen, oder in Verbindung mit den WR neu eintragen lassen. Vorausgesetzt du fährst im Winter ebenfalls Alufelgen, denn die meisten Distanzscheiben sind mit Stahlfelgen nicht zugelassen.
  9. Xaos27
    15.10.2012
    18
    Merci für deine Hilfe!
    Echt krass das die FL serienmäßig so breite Batscherl haben^^
    Ich hab dieses Kit hier gefunden: Klick. Passt das? Da steht bestehend aus 2 Scheiben & 10 Bolzen hört sich verdächtig nach nur einer Achse an wa? xD
    Ja Winterreifen sind auch auf Alu :)
  10. #10 Lucky Slevin, 18.10.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Ja, ist für eine Achse.
  11. #11 Xaos27, 09.02.2013
    Xaos27
    15.10.2012
    18
    Hallo!
    Muss den Thread nochmal ausgraben da der Frühling naht :-)
    Hätt ein Set gefunden mit 5cm pro Achse passt das dann noch?
    Würde mir eben 2 Sets kaufen oder für vorne evtl. nur 4cm pro Achse.
    Sind die gerade wo im Angebot? 200€ find ich bissl viel auch wenns für beide Achsen ist.
    Dankesehr!
    EDIT: Hab grad nochmal deinen Post gelesen. 24mm NUR PRO ACHSE? Das merkt man ja kaum! :(
    Was kan denn passieren wenn ich 4cm nehme?
  12. #12 bazi90, 09.02.2013
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich hab 24mm pro Achse drauf, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Du hast definitiv kein Gespür was die "paar" Milimeter ausmachen.
    Edit 25mm Spurplatten passen never.....
  13. Xaos27
    15.10.2012
    18
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ja ich hab kein Gespür dafür hab sowas noch net verbaut.
    Tag & Nacht bezüglich Optik oder Fahrverhalten?
  14. #14 BMW-Racer, 09.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Optik :daumen:
    Glaubt man nicht, aber die paar mm fallen schon riesig auf.
  15. #15 BMW-Racer, 09.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
  16. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ah ok, dann ist das klar das du das nicht weißt :wink:
    Also von der Optik auf jeden Fall, vom Fahrverhalten kann ichs nicht sagen, weil die bei mir zusammen mit anderen Federn reinkamen.
    Aber 12mm pro Seite lohnen sich auf jeden Fall!!!!!
    Wenn Interesse besteht kann ich auch noch vorher nacher Bilder posten.
  17. Ben13
    Ben13 1er-Interessent(in)
    12.07.2012
    42
    06/2009
    Benjamin
    Wäre dir für die Bilder dankbar :wink: , möchte mir nämlich auch "12er" rundherum für diesen Sommer ordern ...
  18. Xaos27
    15.10.2012
    18
    Vielen Dank bmw-racer! Sieht echt gut aus.
    Werd wohl 12mm pro Rad versuchen.
    @ bazi: Fotos von dir wären auch super! Hast du nen Hatch? Würde gerne Fotos vom Hatch sehen mit 10/12mm pro Rad.
    Danke! :-)
  19. #19 sentryyy, 24.02.2013
    sentryyy
    sentryyy 1er-Fahrer(in)
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    Ich greif das Thema nochmals auf.
    Hat wer nen Link wo ich die Distanzscheiben incl. passenden Schrauben bekomme?
    Brauche ein Set für VA+HA mit 20mm oder 24mm.
    Auf eBay finde ich nur die Scheiben einzeln, und mMn überteuert.
    Danke
  20. #20 BMW-Racer, 24.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die Schrauben kannst du zur Not auch extra kaufen. Brauchst M12 x 1,5 mit ner Schaftlänge von 25mm + Dicke der Distanzscheibe (bei 10mm Distanzen also z.B. 35mm Schaftlänge).
Spurverbreiterung, kenn mich net aus - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  5. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
