Spurverbreiterung E88
Diskutiere Spurverbreiterung E88 im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Vielleicht ist es hier die falsche Rubrik? Ich habe die Suchfunktion bedient, aber nicht das Passende gefunden, daher folgende Frage: Ich...
  1. #1 tiswas01, 23.05.2012
    tiswas01
    tiswas01 1er-Interessent(in)
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Hi
    Ich habe ein Cabrio E88, 120i, EZ´11, mit den Felgen 256, 7x17 und der Bereifung 205/50 und würde gerne die Spur etwas verbreitern.
    Passen bei dieser Felgen- Reifenkombination die von H&R angebotenen Teile mit VR 24mm (bzw.20mm) und HR 30mm (was ja pro Rad nur die Hälfte bedeutet) ohne sonstige Umbauten durchführen zu müssen?
    Oder ist das zuviel des Guten?
    Danke für Eure Hilfe.
    Stephanie
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    es sollten wenn du nich grosse arbeiten an der karosse machen willst pro achse 30 mm auf der hinter achse und so 10-20mm auf der vorderachse passen. kommt aber auf die ET der felgen an
  3. #3 tiswas01, 24.05.2012
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Danke
    Es ist die Originalfelge 256.
    Wo oder wie erkenne ich die Einpresstiefe?
    Danke
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
  5. #5 tiswas01, 24.05.2012
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    @indo5
    Super! :icon_smile:
    ET 47
    Passt die Kombination 20/30mm nun damit?
    Danke
  6. #6 tiswas01, 27.06.2012
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Hi
    Hat vielleicht jemand von Euch eine Antwort für mich, ob 20/30mm für v/h ohne Umbauten passen oder würdet Ihr für den E88 dünnere Scheiben nehmen?
    Danke
  7. Tooo89
    Tooo89 1er-Fahrer(in)
    02.02.2012
    210
    Saarland /Saarlouis
    123d Coupé
    07/2007
    Tobias
    wenn mich nichts täuscht musste bei der ET auf mindestens 35 kommen damit du nix machen musst.
    ET 47 bedeutet dass du 12mm weiter raus kannst?!
    Also wären 15mm pro Rad zuviel.
    Ich entscheide mich für 10mm pro rad das geht bei den originalen felgen auf jedenfall!
  8. #8 BMW-Racer, 27.06.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wenn sich die Angaben pro Achse beziehen, dürfte das bei der Sternspeiche 256 (7x17) ohne Probleme passen.
  9. #9 tiswas01, 27.06.2012
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Danke Euch für die Antworten.
    Ja. Sternspeiche 256, wie oben beschrieben.
    Aber nun?
    Zwei Antworten, zwei völlig verschiedene Aussagen.
    :shock::shock::shock:
  10. #10 BMW-Racer, 27.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das passt schon. ET35 ist der Richtwert bei ner 8J breiten Felge, bei schmäleren darf die ET auch entsprechend niedriger sein.
  11. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    20
    Wie hab ich das zu verstehen?
  12. #12 Schampi85, 27.06.2012
    Schampi85
    Schampi85 1er-Fahrer(in)
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Wie sieht es bei der 261er Felge aus, wenn die eine Breite von 8,5 hinten hat? Passen da 10mm pro Felge?
    Und würdet ihr es optisch nur hinten empfehlen oder auch vorne bei der 7,5er?
  13. #13 BMW-Racer, 27.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Was verstehst du daran nicht?
  14. #14 BMW-Racer, 27.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    10mm pro Rad geht. Wenn dann wuerde ich vorn+hinten machen, damit es gleichmäßiger aussieht.
  15. #15 Schampi85, 27.06.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Super, danke für die Info.
    Wenn ich dann noch das Eibach Prokit verbauen will krieg ich auch noch keine Probleme oder?
  16. #16 BMW-Racer, 27.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nö, das ändert an der Freigängigkeit der Räder nichts.
  17. #17 BMW-Racer, 28.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nochmal zur Erklärung, war gestern ne etwas kurze Antwort.
    Der Richtwert beim 1er ist ja bekanntlich Folgender: Eine 8J breite Felge mit einer Einpresstiefe von ca. 35 ist die unterste Grenze, was gerade noch ohne Nacharbeiten passen könnte (aber wie gesagt hart an der Grenze). Optimal wäre eine ET zwischen 40 und 45, damit bekommt man ganz sicher keine Probleme (siehe z.B. hier).
    Wenn die Felge bei gleicher ET jetzt aber statt 8J nur noch 7J breit ist, ist ja von Haus aus schon wieder mehr Platz im Radkasten. Umgerechnet dürfte man bei 7J also mit der ET bis auf ca. 23 heruntergehen, um genauso weit raus zu kommen wie mit der 8J ET35. Nachzurechnen z.B. hier
    Je niedrieger die ET (in mm), desto weiter kommt die Felge aus dem Radkasten raus, dem entsprechend kann man die Dicke der Distanzscheiben (ebenfalls in mm) einfach von der originalen ET abziehen, um zu sehen was geht und was nicht. Das bedeutet also für die Frage von Stephanie:
    7J ET47 - 15mm Distanzen = 7J ET32
    Umgerechnet steht das Rad dann also genauso weit raus wie eine 8J mit ET45 - also Optimalmaß beim 1er.
  18. #18 tiswas01, 28.06.2012
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    @BMW-Racer
    Ich werde jetzt die Verbreiterungen (20/24mm) 10mm je VR und 12mm je HR nehmen. Das sind pro Hinterrad 3mm weniger und dürften trotzdem eine gute Optik bringen.
    Danke
  19. #19 Schampi85, 29.06.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Hab mich jetz für eibach 24mm pro achse entschieden. Sollte ja ohne Probleme passen oder?
  20. #20 BMW-Racer, 29.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist knapp. Die 24mm pro Achse in Verbindung mit den orig. 18"-Felgen haben zwar bei vielen hier im Forum gepasst, bei anderen hat es der TÜV allerdings nicht abgenommen.
Thema: Spurverbreiterung E88
  1. spurplatten e88
  2. Ist Spurverbreiterung schlecht beim 1er Cabrio
  3. Wieviel mm passen beim 125i e88 Cabrio Spurverbreiterung drauf bei 245/35R18
  4. Bilder von Schpurverbreiterung beimBMW 125i Cabrio,
  5. Spurverbreiterung beim BMW 125i Cabrio hinten 245/35R18 geht das?,
  6. Distanzscheiben 1er Cabrio,
  7. Kann man beim BMW125i mit 245/35/18 auch noch 15mm Spurverbreiterung drauf machen ?
Spurverbreiterung E88 - Ähnliche Themen
  1. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
