Spurverbreiterung / Distanzscheiben bei ET45 für bessere Strassenlage?
Diskutiere Spurverbreiterung / Distanzscheiben bei ET45 für bessere Strassenlage? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe fahre im Sommer 205,17" (ET 45). Die stehen hinten relativ weit innen. Im Winter fahre ich 225,18" (ET 25 oder 28). Bei kurvenreichen...
  1. #1 frankenmatze, 11.05.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Bei kurvenreichen Autobahnen um die / über 200km/h ist bei den Winterreifen die Strassenlage natürlich wesentlich besser, konnte aber bisher an der Sommerbreifung auch nichts aussetzen.
    Bei der Fahrt durch die Rhön merkt man das den 17er-Bereifung aber schon an. Würde es in dem Fall merklich etwas bringen, wenn die HA um 10 - 15mm verbreitert würde, um so die gleiche ET wie bei den Winterreifen zu erreichen.... oder bringt das wirklich nur was an der Optik?
  2. #2 Dodo2312, 14.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Bringt schon was, durch die breitere Spur hast du eine etwas bessere Haftung hinten in den Kurven. Nur wenn du auch Verbreiterungen vorne anbringen willst, hast halt das bekannte Problem mit höheren Lenkkräften und geringerer Spurtreue.
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Also ich glaube kaum das du ET25 oder 28 fährst, da hättest du nen massig ziehen müssen! Bei ET45 gehen MAXIMAL noch 10er Platten, 15er sind dann schon ET30 und da musste ziehen!
  4. kiraz
    kiraz 1er-Fahrer(in)
    28.09.2009
    58
    hi, wollte euch nur informieren ich habe hinten auch 7,5x17 zoll felgen mit 225 reifen und habe hinten problemlos 15mm Spurplatten von FK verbaut ,er ist auch etwas Tiefer mit den Eibachfedern, eigentlich bereue ich es das ich eine 20 mm spurplatten verbaut habe.
    Ach ja vorne habe ich 7x17 zoll mit 205 reifen und ET45.
    Der Tüvprüfer wahr ziehmlich stren hat den wagen diagonal aufgebockt und hat noch zusätzlich den wagen wippen lassen und sicher zu sein das nix streift , aber ich glaube so wie die prüfen taucht das rad doch nie ein oder ???
  5. #5 HavannaClub3.0, 14.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    beim parken nicht, beim richtigen fahren schon. oder anders gesagt: die können statisch gar nicht so prüfen um das zu erreichen was sich da dynamisch bei Gelegenheit abspielt.
  6. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Wird sehr oft gemacht, dass man den Wagen verschrenkt.
    Und bei richtigen Fahrten kommt das schon vor.
Thema: Spurverbreiterung / Distanzscheiben bei ET45 für bessere Strassenlage?
  1. spurverbreiterung bessere straßenlage
  2. distanzscheiben bei et45
Spurverbreiterung / Distanzscheiben bei ET45 für bessere Strassenlage? - Ähnliche Themen
  1. SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben
    SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben: [IMG] EUR 149,00 End Date: 26. Jul. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. EIBACH SPURVERBREITERUNG PRO-SPACER DISTANZSCHEIBE 40 MM FÜR BMW 32718406
    EIBACH SPURVERBREITERUNG PRO-SPACER DISTANZSCHEIBE 40 MM FÜR BMW 32718406: [IMG] EUR 78,95 End Date: 24. Jul. 22:07 Buy It Now for only: US EUR 78,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm 5x120 BMW F30 F31 F10 F11 Distanzscheiben
  4. Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 40 mm BMW 1er (F20/F21/F22/F23)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 40 mm BMW 1er (F20/F21/F22/F23): [IMG] EUR 49,37 End Date: 11. Jul. 12:43 Buy It Now for only: US EUR 49,37 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 40 mm BMW 1er (F20/F21/F22/F23)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System B+ 40 mm BMW 1er (F20/F21/F22/F23): [IMG] EUR 45,10 End Date: 11. Jul. 14:03 Buy It Now for only: US EUR 45,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
