Spurverbreiterung 19" und Eibach Pro-Kit!!! Nur welche???
Diskutiere Spurverbreiterung 19" und Eibach Pro-Kit!!! Nur welche??? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, nachdem im 1er Foto-Collections-Thread ja schon munter über ETs und mögliche Felgen diskutiert wurde, hier mal eine Frage an euch. Ich...
  1. #1 maex223, 11.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Ich fahre ja die 361 Felge in 19" mit vorne 225/35 7,5J ET 45 und hinten 245/30 8J ET 52.
    Nach der Tieferlegung mit Eibach Pro-Kit sind die Räder schon etwas im Radhaus verschwunden, so dass ich hier jetzt noch die passenden Spurverbreiterungen ins Auge fasse.
    Da ich bei Eibach bleiben wollte, bieten sich u. a. für vorne 12mm je Seite und für hinten 15mm je Seite an. Kann jemand ungefähr beurteilen, ob das so überhaupt hinhauen kann oder ob sogar noch mehr empfehlenswert wäre?
    Wollte erst nur hinten, habe aber heute beim Nachsehen gemerkt, dass die Räder vorne noch mehr im Radhaus stehen als hinten. Allerdings hat es vorne auch eine Kotflügelkante, hinten nicht. Die Kanten umlegen wollte ich jetzt nicht unbedingt...
    Danke für Eure Tipps.
    Maex
    P. S.: Das Problem ist, dass ich ja nicht munter herumprobieren kann, da mein :icon_smile: sich die Dinger ja auch aus dem Zubehörprogramm besorgen muss...
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja das ist immer doof... versteh auch nie warum so laden nicht irgendwas zum testen da haben um das mal ermitteln zu können.... vll hat jmd in deiner Gegend ja was rumliegen
    Aber mit et 35 vorne und et40 hinten biste denke auf ner sicheren Seite... aber man kann das nie
  3. #3 Kingnemesis, 11.07.2012
    Kingnemesis
    Kingnemesis 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Lies dir die Gutachten durch da ist angegeben ob es passt oder nicht.
    Soweit ich die Gutachten von H&R durchgesehen habe sollte es bis 10mm an der Vorderachse und 12mm hinten gerade so noch passen.
    Wäre da allerdings vorsichtig da die Gutachten bei den Spurverbreiterungen meist doch etwas optimistisch sind.
    Bleib lieber eine Nummer unter dem was im Gutachten steht.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja die gutachten sind ja allgemein fahrbar... die Berücksichtigen nicht nötige Arbeiten
  5. #5 maex223, 11.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Danke für den Tipp. Das Eibach Gutachten mit tollen Auflagen...
    Auflage EA1 und EB2 ist Mist:
    Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. /
    D. h., wenn ich richtig interpretiere, dass ich vorne 5 und hinten für 10 mm (da war noch eine Tabelle für das X dabei) Radabdeckung sorgen muss. Muss das unbedingt ein zusätzlicher Anbau sein?
    Und dann noch leider K9e:
    Für ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 sind die Radhäuser im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten.
    So ein Mist. Ich habe da massig Platz, und was man hinten überhaupt nacharbeiten kann, weiß ich auch nicht, ist ja nix da. Wollen die etwa, dass man "zieht"?
    5 mm gehen wohl ohne diese Auflagen, aber dann kann ich es auch direkt lassen...:?:?
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das ist alles Standart... am Gutachten kannste nix fest machen
  7. #7 maex223, 11.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Das heißt, es gibt noch Hoffnung???
    Habe heute mal grob nachgemessen, habe wirklich zwischen Kotflügelkante und Reifen 2 cm Platz, vorne sogar noch nen Tacken mehr...
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja das steht in jedem Felgengutachten drinne... ist nur ein Freispruch von möglichen Regress...
    Du musst dich irgendwo mal schräg hinstellen an einem Hügel oder senke... dann kannste besser ermitteln wieviel platz ist... so nachmessen bringt nichts
  9. Cjris
    Cjris Guest
    wenn ich mir die Maße der passenden Schnitzer Felgen anschaue, dann sollte 10mm pro Rad passen.
  10. #10 emma120d, 11.07.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    jauf dir einfach erstmel ne 10er. Also pro seite. Die machst du hinten drauf. Dann siehst du ja ob noch 2mm mehr geht oder nicht
  11. #11 Kingnemesis, 11.07.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Also ich wäre da bei allem was über 10mm geht skeptisch denn bei Felgengutachten ist man meist schon bei ET 35 bei den Auflagen mit den Umbauten angekommen.
    Von daher sehe ich 10mm bei den 18er die vorne ja ET45 haben schon als Grenze.
    Allerdings haben die meisten 18er Zubehörfelgen dann auch eine Breite von 8 Zoll und nicht 7,5 ( vorne ) wie bei den Orginalen.
  12. #12 maex223, 11.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Sind ja 19 Zöller. 10 mm pro Seite gibt es bei Eibach nicht. Zudem sind laut Gutachten die 10 mm von H&R nur für die Vorderachse zulässig. Bei Eibach und H&R gilt dies zudem für die 12mm Variante, auch nur für Achse 1...
  13. #13 maex223, 11.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Könnte dann bei H&R vorne 10 nehmen, hätte dann ET 35, und hinten 13 und wäre bei ET 39...
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne das ist kein Ding... aber hol dir SCC... Eibach bezahlste nur den Namen und keinen metter besser
  15. #15 eric0815, 11.07.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    paar foto´s wo man sieht wie die räder im radkasten stehen wären vielleciht von vorteil um nähere aussagen treffen zu können...
    erfahrungen mit grenzwertigen rad-/räderkombinationen fehlen ja beim f20 noch völlig
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja die von dem Händler wären interessant... der sah hammergeil aus
  17. #17 eric0815, 12.07.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    stümmt aber ich kann mir noch so ganz vorstellen das die räder auf der hinterachse freigängig waren...
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne... sieht verdammt eng aus... vll angelegt eher noch gezogen oder gar Begrenzer drinne
  19. #19 eric0815, 12.07.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    beim f20 gibt es hinten nix anzulegen da er keine bördelkante hat :wink:
  20. #20 maex223, 14.07.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Ich fand das Bild auch extrem, zweifle aber auch an der Freigängigkeit. Es müssen ja noch so ca. 5 mm Abstand gegeben sein zur Kotflügelkante, wenn der Wagen komplett einfedert.
    Ich mache jetzt mal Folgendes: Ich fahre am Montag zu meinem Freundlichen, der mir den Wagen mal komplett einfedern soll diagonal unter Zuhilfenahme einer Bühne, also Wagen rauf, vorne rechts und hinten links Klotz oder Ähnliches drunter, und Bühne runter. Dann mal messen, ca. 5 mm abziehen und dann habe ich mein Maß, denke ich.
    Danke für den Tipp mit SCC. Die haben die beste Auswahl, da die fast alle Möglichkeiten an Maßen anbieten.
    Werde hinten versuchen, etwas weiter herauszukommen als vorne. Möchte ja den optischen Effekt erreichen, dass der zur VA etwas größere Abstand zwischen Reifen- und Kotflügelkante hinten dann etwas geringer erscheint. Bin gespannt und halte euch natürlich auf dem Laufenden...
    Hat denn noch keiner Spurplatten drauf? Gut, ohne Zubehör-Tieferlegung, die ja auch noch nicht so viele fahren, ist das auch eher kein Thema...
Thema: Spurverbreiterung 19" und Eibach Pro-Kit!!! Nur welche???
  1. bmw f20 spurverbreiterung
  2. bmw f20 mit eibach federn
  3. f20 eibach
  4. bmw f20 eibach pro kit,
  5. federn bmw f20 eibach,
  6. bmw f20 tieferlegen,
  7. eibach pro kit bmw f20 forum,
  8. bmw f20 felgen ohne Tieferlegung ,
  9. bmw f20 mit spurrverbreiterung,
  10. bmw f20 spuverbreiterung,
  11. eibach spurverbreiterung bmw f20 forum,
  12. pro kit eibach bmw f20
Spurverbreiterung 19" und Eibach Pro-Kit!!! Nur welche??? - Ähnliche Themen
  1. Anhängerkupplung abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES)
    Anhängerkupplung abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES): [IMG] EUR 182,50 End Date: 11. Mrz. 00:59 Buy It Now for only: US EUR 182,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll UA11 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS
    19 Zoll UA11 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS: [IMG] EUR 639,00 End Date: 19. Mrz. 12:17 Buy It Now for only: US EUR 639,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R Spurverbreiterung 26/30mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 26/30mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 186,20 End Date: 12. Mrz. 18:10 Buy It Now for only: US EUR 186,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite
    40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite: [IMG] EUR 49,00 End Date: 28. Feb. 14:17 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm
    H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm: [IMG] EUR 163,50 End Date: 28. Feb. 09:32 Buy It Now for only: US EUR 163,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
