Spurverbreiterung 135i - Hilfe, ich werd hier einfach nicht schlau.
Diskutiere Spurverbreiterung 135i - Hilfe, ich werd hier einfach nicht schlau. im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, guten Tag! Ich bin neu hier im Forum, habe mich noch nicht vorgestellt, mache das aber gerne ausführlich, sobald ich anständige Bilder...
  1. #1 Dominik92, 08.03.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo, guten Tag!
    Ich bin neu hier im Forum, habe mich noch nicht vorgestellt, mache das aber gerne ausführlich, sobald ich anständige Bilder von meinem Auto habe.
    Ich bin stolzer Besitzer eines 135i Coupés. Jetzt habe ich vor eine Spurverbreiterung vor zu nehmen. Leider werde ich auch aus der Suchfunktion zu meinem Problem nicht schlauer. An dem Fahrzeug ist soweit alles original. Es sind nur die 18" 269er Performance Felgen und der Performance Auspuff verbaut.
    (Vorne 7,5J x 18 / ET 49 / 215/40 18Y)
    (Hinten 8,5J x18 / ET 52 / 245/35 18Y)
    Ich lese im Forum immer was von max 20mm (H&R) pro Achse. Einige schreiben aber auch was von 24mm (Eibach). Was geht nun wirklich? Ich will nich das da irgend was schleift oder sich einschleift. Soll schon alles aneinander vorbei gehen. Zudem denke ich auch darüber nach später eine Tieferlegung vor zu nehmen. Auch dann soll das mit der Spur noch passen.
    Eibach schreibt was von "Radzentrierung nur über Radschrauben möglich, eventuell muss eine Auswuchtung am Fahrzeug vorgenommen werden."
    Bei H&R finde ich darüber nichts.
    Beide Systeme werden ja mit längeren Radschrauben befestigt. Meine momentanen sind 26mm lang (Gewindelänge). Heißt das, dass die neuen dann ca 36mm lang sein müssen?
    Ich habe zur zeit Felgenschlösser mit 33mm Gewindelänge verbaut. Kann ich diese dann weiter verwenden?
    Sorry für die Anfänger Fragen, aber ich bin auf dem Tuning Gebiet einfach ein absoluter Anfänger und möchte nix falsch machen.
    Grüße aus dem Saarland
    Dominik:narr:
  2. Cjris
    Cjris Guest
    wenn du sicher gehen willst, dann nimm 20mm pro achse. also 10er pro rad.
    das passt. bei größeren distanzen kann es passieren, dass es schleift.
    eine tieferlegung ändert zudem erstma nichts an der freigängigkeit. wenns also mit den distanzen passt, kannst du problemlos andere federn verbauen lassen.
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also 12 pro Seite sollten gehen... werd ich am Wochenende auch aufziehen. Problem kann es wohl am Heck geben, da muss man den Filz im Radlauf ein wenig korrigieren
  4. Cjris
    Cjris Guest
    von ein oder zwei usern weiß ich, dass es nicht ganz gepasst hat.
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa soll wohl wie geschrieben hinten am Fließ schleifen. Aber ich hatte zum Beispiel 225 mit 8*18 et 35 drauf ohne schleifen mit breitbauenden Reifen, daher hoffe ich dass es passt.
    Müsst rechnerisch weiter drinne stehen.
  6. Cjris
    Cjris Guest
    8,5 ET 52 mit 12er Distanzen entspricht einer 8er Felge mit ET34.
    das ist echt grenzwertig. bei den meisten ist bei 8j ET35 ende. manche fahren auch mit 8,5j ET35 laut eigener aussage ohne probleme.
    das glaub ich aber persönlich nicht wirklich, dass das 100% passt.
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm da hab ich mich dann bissel verkalkuliert... mal schauen... wäre ärgerlich
  8. #8 Dominik92, 08.03.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    soll also heißen, ich bleibe besser bei den H&R 10mm. so mach ich das dann auch. 2mm machen den Bock jetzt auch nicht fett:wink:
    Wie schauts hier mit der Zentrierung des Rades aus? muss ich da auch was am Fahrzeug wuchten lassen?
    Was sagt ihr zu den Schrauben und meinen Felgenschlössern?
    Muss man da eigentlich noch was vermessen lassen?
  9. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Ich werde erstmal die 24mm pro Achse nehmen. Falls sie nicht passen sollten, werde ich sie einfach bei den Winterreifen verwenden.
    http://www.1erforum.de/anbau-zubehoerteile/sammelbestellung-spurverbreiterung-eibach-24mm-inkl-schrauben-fuer-75-a-29124.html
    Wo finde ich denn die Kontaktdaten von dem Händler, der die Sammelbestellung geliefert hat ?
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Habe 12mm pro Rad gefahren, am Reifen war nach dem Sommer eine leichte Schleifspur.
    Wo es geschliffen hat habe ich nicht untersucht, schlimm wars denk ich mal nicht, gehört hat man nix, ich werde im Sommer nochmal genauer nachschauen.
    Fahrzeug ist orginal, mit orginalen Felgendimensionen, allerdings Hankok V12 reifen.
    Fazit: Mit 10mm bist du auf der sicheren Seite, mit 12mm schleift es irgendwo (aber wohl nciht am Blech).
  11. #11 M_Power, 09.03.2011
    M_Power
    M_Power 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    437
    nähe München
    Ich fahre meinen mit H&R 50/30 Tieferlegung und 12mm, da schleift nix.
    Hab zuerst 15mm Probiert aber da hatts ganz ganz leicht geschliffen.....
  12. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Kann jemand was zu den Schrauben sagen? Oder gibs die dazu?
  13. #13 M_Power, 09.03.2011
    M_Power
    24.02.2010
    437
    nähe München
    Bei H&R sinds dabei...also bei mir zumindest.
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    War die Sammelbestellung eigentlich Schrauben plus 2 Platten für 75 Euro?
    also nur für eine Achse?
  15. Cuscu
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Genau, 2 Platten + Schrauben für 75 €
  16. #16 Dominik92, 09.03.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hmmmm......
    Es jetzt mit 12mm auf einen Versuch ankommen zu lassen ist für mich Keine Option. Wie ist das jetzt bei H&R? Liefern die Schrauben mit oder nicht? Wär ja eine feine Sache!
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wirste am Preis sehen... Nimm einfach 12 vorne und 10 hinten
    Schrauben kosten etwa 40 euro
  18. Cuscu
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Da wird auch ein anderer Sturz drin sein...
  20. #20 Dominik92, 09.03.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    wenn 12mm zwar funktionieren und nur minimal schleifen, wird das aber spätestens mit einer tieferlegung eng oder?
Spurverbreiterung 135i - Hilfe, ich werd hier einfach nicht schlau. - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. Hilfe Bluetooth Audio
  4. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  5. Hilfe bei Suche
