Spurverbreiterung 116i
Diskutiere Spurverbreiterung 116i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Peter ich halte nicht viel von Distanzscheiben von wegen unwucht und instabilität, wenn dann Felgen mit einer kleinen Einpresstiefe und...
  1. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Hallo Peter
    wenn dann Felgen mit einer kleinen Einpresstiefe und großen J Zahl,8 oder
    8,5 J zb,dann kommste schön raus.
    Aber lass es doch so,die 207er ist auch so völlig ok
  2. #2 BulldoZer, 31.12.2006
    BulldoZer
    BulldoZer 1er-Fahrer(in)
    19.11.2006
    155
    Winsen/Luhe
    Moin...
    Ich würde dir auf jeden Fall den Tipp geben:
    Kauf dir welche mit seperaten BolZen !!!
    Einfach die SerienbolZen zu nehmen oder längere reidrehen geht meißt nicht gut !!!
    Wenn du vorne Platten verbaust, kann es auch sein, dass die Lenkkräfte mehr an dem Material zerren.... :cry:
    Also ich kann auf gute Spurverbreiterung nicht mehr verzichten...werd mir auch noch welche besorgen. Dann stehen die 18Zöller richtig satt im Kasten!!! :yeah:
    greeZ doZer
  3. #3 WhiteSensation, 31.12.2006
    WhiteSensation
    WhiteSensation 1er-Fahrer(in)
    15.11.2006
    85
    Leverkusen
    Tach auch,
    habe noch Spurverbreiterungen von meine 316ti compact. hatte sie da auf dem 17 Zoll M-Rad drauf. meint ihr die passen auch auf den 1er ??? :roll:
    Beste Grüße
  4. Günni
    Günni Guest
    wenn der einser im teilegutachten aufgeführt ist: ja
    muss ja sowieso getüvt und eingetragen werden.
    wenn nein, fährst du ohne zulassung und schlimmstenfalls auch ohne versicherungsschutz!!!!
    also, besser finger weg. [-X oder halt mal bei h&r nachfragen
  5. #5 WhiteSensation, 31.12.2006
    WhiteSensation
    15.11.2006
    85
    Leverkusen
    Günni, da hast Du natürlich recht....
    Mein Tuninghändler meinte aber das wäre ok... ich schau aber mal ins Teilegutachten...
  6. Tim.B
    Tim.B 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    82
    17"? Passt nicht richtig.
    Habe die 142er und kann hinten max 5mm Scheiben fahren.
    Tim
  7. RS 265
    RS 265 1er-Fahrer(in)
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Hab die 208 mit 225er. drauf incl. 15mm pro Seite H&R-Platten und sieht ganz gut aus. Breiter geht auch, aber man muß was am Radhaus machen.
    Breite Grüße
    Ralf
  8. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Und das hast du eingetragen bekommen? 208er, was ist das für ne felge? 17"?
  9. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Könntest du evtl. mal die gesamten Daten/Größen mit ET (Einpresstiefe) etc. der Felge angeben, dann kann man dir auch ein wenig besser helfen !
    Danke Flo
    Edit : Okay - hab mich schon drum gekümmert :)
    entweder 7 oder 7,5 x 17" ET 47 .... also ich fahre 7,5 x 17" ET 41 rundum - vorne geht nichts mehr, aber hinten geht auf jeden Fall noch ein 1cm ohne Probleme.
    Also kämen wir dann auf eine max. ET von 31 ! 47-31= 16 -> Also hinten kannst du auf jeden Fall noch 10mm bzw. 15mm pro Seite drauf machen !
    Vorn max. 5mm pro Seite.
    Angaben ohne Gewähr :D
    LG Flo
  10. RS 265
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Hi Tim.B,
    208 Doppelspeichen M-Felge 18 Zoll
    Ist alles eingetragen incl. Tieferlegung mit H&R Federn 55/35mm.
    Tiefe Grüße und tschö bis Morgen
    Ralf
  11. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Ich kapiers nicht!
    Ich habe hinten die 142er in 17" mit nem 225/45 und wenn ich von der inneren Kannte nen Lot abhänge, dann habe ich höchsten noch 5mm Platz. Habe nen 118d und das serien sportfahrwerk.
    Bei mir ist die Kannte fast 2cm breit, ist das bei euch nicht so?
    Versteh nur noch Bahnhof.
  12. #12 sakura_kira, 18.01.2007
    sakura_kira
    sakura_kira 1er-Fan
    25.10.2006
    691
    Weissenfels
    Also es hängt ja stark von der Felge ab.
    Egal wieviel Zoll.
    Kommt ja drauf an wo die Nabe anliegt.
    Man kann 9Jx19 Felgen mit ET42 haben aber auch mit ET12...
    Dazu kommt noch das BMWs kreisförmig einfedern.
    Und letztdendlich noch vom verwendeten Reifen (205er auf 7J geht eher als 225 auf 7J).
  13. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Tim .... misst du etwa an der innersten Kunstoffverkleidung ???
  14. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Ja ich messe von da wo der Überhang von Metall zu Kunststoff ist
  15. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Okay.... aber wie Sakura_kira schon gesagt hat, federt der BMW kreisförmig ein, also wird da noch ein wenig Platz sein - finds nur ein wenig komisch, dass eine 7J Felge mit einer ET von 47 jetzt nur 5mm (also Spurverbreiterung) Platz haben soll :shock: ?! *Kopf kratz*
  16. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Hab den Wagen mal nur auf eine Rampe Gefahren und da hat sich so gut wie nichts mehr getan :) allerhöchstens nochmal 3mm Zugewinn :(
    Die 142er hat hinten übrigens die Dimension HA: 7,5x17/ET47
    Wie breit ist denn deine Kannte hinten? Bei mir ist sie fast 20 breit :(
    Tim
  17. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ich hab meinen heute in die Niederlassung gegeben um das Klppern in den Türen zu beseitigen und die hinteren Lautsprecher auszutauschen !
    Leider hab ich ihn noch nicht wieder, aber mein Nachbar bringt ihn mir nachher, da er ein guter Freund und gleichzeitig mein Ansprechpartner in der Niedelassung ist :)
    Ich erfühle nachher mal die Kante - ich bin der Meinung, dass diese bei mir nicht so breit ist, aber ich kann mich täuschen, da ich da nicht jeden Tag anfasse :lol:
    Heute hab ich eine 525D Limo - aber der macht nicht halb soviel Spaß wie der 1er. Ist ein schönes Reiseauto aber so richtig Fahrspaß kommt da nicht rüber.
  18. #18 sakura_kira, 18.01.2007
    sakura_kira
    sakura_kira 1er-Fan
    25.10.2006
    691
    Weissenfels
    Aber er hat auch 225er drauf... hab ich doch richtig gelesen.
    Da kann schon sein das der Reifen ein Stück weiter rauskommt als die Felge.
    Aber trotzdem komisch...
  19. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    nur zur Ergänzung ich hab auch 225/45 rundum drauf ;)
  20. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    sooo - hab den Kleinen grad wieder bekommen *freu*
    Also hinten ist die Kante bei mir ein *erfühlter* cm :shock:
    Warum ist die bei dir so dick ???
    LG Flo
    P.S. : hab gleich das riesen-Prospekt für den neuen 1er bekommen ;)
Spurverbreiterung 116i - Ähnliche Themen
  1. Spurverbreiterung
    Spurverbreiterung: Hallo zusammen, möchte mir ne Spurverbreiterung an der Hinterachse zulegen, möchte es aber eher dezent und nicht zu protzig, hat jemand ne Idee...
  2. 10mm 2x5mm SCC Spurverbreiterung für BMW 5x120 72,6 Spurplatten Distanzscheiben
    10mm 2x5mm SCC Spurverbreiterung für BMW 5x120 72,6 Spurplatten Distanzscheiben: [IMG] EUR 30,00 End Date: 12. Apr. 13:55 Buy It Now for only: US EUR 30,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Estilo-R Spurverbreiterung 5x120 24mm 2x12mm Ø72,6 ABE BMW 3er E46 E90 E60 Z4
    Estilo-R Spurverbreiterung 5x120 24mm 2x12mm Ø72,6 ABE BMW 3er E46 E90 E60 Z4: [IMG] EUR 59,90 End Date: 16. Apr. 11:58 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ fü BMW 1er E81 3er E46 E90 5er
    EIBACH PRO-SPACER 40mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ fü BMW 1er E81 3er E46 E90 5er: [IMG] EUR 86,60 End Date: 19. Mär. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 86,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 116i spurverbreiterung + felgen / reifen
    116i spurverbreiterung + felgen / reifen: moin, ich will mir neue schlappen kaufen und würde gerne meinen hintern verbreitern... als idee kommen mir spontan spurverbreiterung einzubauen...
