Spurplatten
Diskutiere Spurplatten im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Seid mir alle gegrüßt, würde mir gern mal eure Erfahrung zu gute kommen lassen. Ich hab vor mir für den Kleinen Spurplatten zu besorgen. Verbaut...
  1. MrFox
    MrFox 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    26
    10/2013
    Ich hab vor mir für den Kleinen Spurplatten zu besorgen. Verbaut sind 25mm HR Feder VA und HA in Verbindung mit den 436M Rädern,Mischbereifung.
    Was kann ich da erfahrungsmäß für Platten ran machen?
    Aus den alten Themen bin ich noch nicht so schlau draus geworden.
    MfG MrFox
  2. Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    964
    54
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Ich fahr die selbe Kombi wie du und habe 30mm Platten pro Achse verbaut, sitzt perfekt! ;)
  3. #3 frankfaster84, 02.08.2017
    frankfaster84
    frankfaster84 1er-Fahrer(in)
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Moin!
    Könnte mir bitte jemand kurz Feedback zu den H&R Spurplatten (vorne 20mm, hinten 26mm pro Achse) geben? Soweit ich das in Erinnerung habe, haben die hier im Forum schon mehrere Personen verbaut.
    https://www.tuningteiletotal.de/ttt...37596.DK.B75726-10-13.1ER-TYP-1K2-1K4-F20-F21
    Ich habe eigentlich wenig Lust, etwas an den Radkästen zu machen. In der ABE (https://www.tuningteiletotal.de/ttts/.img/pdf/HuR/75726.pdf) steht aber unter BMW 1er das hier:
    Bei den 245er Reifen (hat der M140i ja auf der Hinterachse) ist K2) vermerkt: "Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten."
    Muss also ab 13mm pro Seite hinten tatsächlich was gemacht werden?
  4. MMario
    MMario capo di griglia
    02.10.2016
    672
    4.066
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Ich kann nur was zum vfl sagen. Mit pirelli 245 19" und 26mm passt es problemlos.
  5. #5 frankfaster84, 02.08.2017
    frankfaster84
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Rad-Reifen würde ich erstmal Serie (ab Werk) fahren.
  6. Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.638
    1.544
    05/2016
    Passen tut es mit der Originalfelge nicht nur problemlos - es sieht auch noch verdammt gut aus. Ich habe mit der Sommerfelge (ET45) an jedem Rad 10 mm Spurplatten drauf. Bei der Winterfelge habe ich sogar ET37 UND die Spurplatten drauf! Da hat noch nie was geschliffen, trotz 2 erwachsene Kinder hinten drin... (Ich habe den LCI und hi. den 245er/18 Zoll PSS drauf)
    Kannst problemlos so machen und sieht sehr gut aus!
    Boscar
  7. #7 frankfaster84, 02.08.2017
    frankfaster84
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Danke euch für's Feedback. Heißt im Endeffekt: Nur weil das so in der ABE steht, muss da nicht auch zwingend was gemacht werden? Will nur keine böse Überraschung erleben (insbesondere weil ich an nem Leasing-Kfz nichts verändern möchte).
    @Boscar
    Du hast aber vorne und hinten 10mm? Keine 13mm, richtig?
  8. Boscar
    06.05.2016
    1.638
    1.544
    05/2016
    Korrekt.
    Aber im Winter habe ich sogar effektiv hinten ne 18 mm Spurplatte drauf und es geht dennoch gut!
  9. #9 Tomtheschmälzer, 11.08.2017
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    442
    124
    02/2013
    Claus
    ich hatte mal aus Duseligkeit die 13mm Platten vorne und die 10mm hinten verbaut gehabt. Der Tausch fand im strömenden Regen statt, da kann es mal passieren.
    Das Auto hat sich prima fahren lassen und es war noch massig Platz vorne!
    Beim Service bei BMW ist diese Verwechslung erst aufgefallen! Da schauen wohl doch noch Menschen genauer hin.
    Es wurden dann die Platten richtig von vorn nach hinten getauscht
    Leider untersteuert er jetzt wieder etwas mehr.
    frankfaster84 gefällt das.
  10. #10 frankfaster84, 12.08.2017
    frankfaster84
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Haha, okay. Also passen die 13er hinten ohne jegliche Zusatzmaßnahme?
  11. mesor
    mesor 1er-Fahrer(in)
    22.03.2017
    117
    67
    Bei den Original Felgen und Fahrwerk locker, kannst sogar 15er hinten nehmen.
  12. #12 frankfaster84, 12.08.2017
    frankfaster84
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Und wenn in den Auflagen bei 13 mm (245/35 R18 - das sind doch die Seriendimensionen?) steht "Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Übergangsbereich Radhausausschnittkante/Kunststoffstossfänger nachzuarbeiten"? Dann ist das kein Muss? Da bin ich noch etwas irritiert.
  13. tomDu
    tomDu Guest
    Das Gutachten gilt aber nicht für den 2er.
    Viele Auflagen stehen nur drin, weil sich die Hersteller absichern wollen.
    Wenn es passt, braucht man auch nichts zu ändern.
    Nach dem Einbau muss man ja zum TÜV.
  14. #14 frankfaster84, 12.08.2017
    frankfaster84
    12.06.2017
    178
    158
    M140i xDrive
    09/2017
    Okay, danke!
    Jo, passt. Frage auch in Richtung M140i. Der kommt Ende September ;)
  15. #15 Tomtheschmälzer, 12.08.2017
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    442
    124
    02/2013
    Claus
    Ja 13er vorne ,das hat locker gepasst, sonst wäre es mir ja aufgefallen.
    Da geht wohl mit Original Felgen noch mehr, ich weiss nicht warum die H&R ABE so konservativ beschrieben ist.
    Bis 13 mm vorne und hinten muss man nichts am Kotflügel/ der Innenverkleidung machen.Da bekomme ich noch meine Finger zwischen Kotflügel/Plaste Innenverkleidung dazwischen.
    ich fahre mit den vorgesehenen 10 mm vorne und 13 mm hinten weiter rum, die ABE im Handschuhfach,ohne Bearbeitung-was soll ich denn bearbeiten.
  16. #16 Tomtheschmälzer, 14.08.2017
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    442
    124
    02/2013
    Claus
    Die Blau/Weissen Sheriffs können dies gerne reklamieren und mich zum Tüv schicken, zwecks Prüfung.
    Bezahlen werde ich da nada, da alles passt.
Spurplatten
Spurplatten - Ähnliche Themen
  1. SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x3mm 10242 für BMW 1er Cabriolet 1er Coupe
    SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x3mm 10242 für BMW 1er Cabriolet 1er Coupe: [IMG] EUR 32,18 End Date: 30. Sep. 14:46 Buy It Now for only: US EUR 32,18 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 10mm = 20mm 5x120 72,6 Radschrauben
    Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 10mm = 20mm 5x120 72,6 Radschrauben: [IMG] EUR 64,75 End Date: 10. Okt. 13:02 Buy It Now for only: US EUR 64,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 20mm = 40mm 5x120 72,6 Radschrauben
    Spurplatten Spurverbreiterung Zentrierung 2x 20mm = 40mm 5x120 72,6 Radschrauben: [IMG] EUR 79,75 End Date: 24. Sep. 13:26 Buy It Now for only: US EUR 79,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x10mm 12124E für BMW 1er 3er Cabriolet 3er
    SCC Spurverbreiterungen Spurplatten 2x10mm 12124E für BMW 1er 3er Cabriolet 3er: [IMG] EUR 42,96 End Date: 30. Sep. 15:34 Buy It Now for only: US EUR 42,96 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] Spurplatten F20 M135i
    Spurplatten F20 M135i: Habe folgende Teile zum Verkauf wegen Rückrüstung: Alle Teile waren auf einem VFL F20 M135i xDrive montiert. - H&R Spurverbreiterungen schwarz...
