Spurplatten trotz 18" 225/255er auf Serienfelgen?
Diskutiere Spurplatten trotz 18" 225/255er auf Serienfelgen? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, wollte mal fragen was an Spurplatten noch möglich wäre beim E88 Cabrio mit Serien-Mischbereifung 7,5/8,5er 18". Vom TÜV...
  1. #1 RWAK1710, 04.01.2015
    RWAK1710
    RWAK1710 1er-Interessent(in)
    01.02.2013
    12
    nähe Rottweil
    02/2012
    Hallo Zusammen,
    Vom TÜV habe ich problemlos die 225/255er eingetragen bekommen. Damals meinte er ich könnte noch Spurplatten drauf packen.
    Auf meine Frage wieviel noch drin sind meinte er: "Naja 40er wäre nicht mehr drin aber frag mal im Forum" :unibrow:
    Meiner Meinung nach wären vorne 20er vlt auch 25er und hinten 15-25er möglich. Je mehr desto besser.
    Wollte wenn möglich ein B System von H&R, vertraue dem A System bei meinem Fahrstil nicht so :eusa_naughty:
    Reifen sind Michelin Pilot Sport 3 montiert (die besten die ich je hatte \:D/).
    Danke euch.
  2. #2 Frank120D, 05.01.2015
    Frank120D
    Frank120D 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    224
    Saarland
    120d Cabrio
    05/2011
    also ich habe mal gelesen das ohne Bördelarbeiten mit der max. Bereifung
    10mm pro Seite gehen würde also 20mm pro Achse.
    Gruß Frank
  3. #3 Dampfkanes, 05.01.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    267
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    ich hab vor einger Zeit mal testweise 15er Scheiben pro Rad auf einer Seite verbaut (Radläufe und Fahrwerk im Serienzustand):
    Rad vorne: 7,5x18 ET49 215/40 R18
    Rad hinten: 8,5x18 ET52 245/35 R18
    Zur Prüfung der Freigängigkeit habe ich dann diagonal (vorne rechts und hinten links) jeweils ein Kantholz untergelegt:
    Dabei ging es hinten schon recht knapp zu:
    Der Reifen hatte noch Freigang. Man konnte einen Pappstreifen über die komplette Engstelle durchschieben. Leider kann ich die Luft nicht in Millimeter ausdrücken.
    Ich würde aber schätzen, es waren eher weniger als 5 mm. Ich würde aber meiner Erfahrung nach nicht erwarten, dass es im Betrieb schleift.
    Wie es ein TÜV-Prüfer sieht, ist aber etwas anderes.
    Bei Deinen 255er würde ich aktuell davon ausgehen, 15 mm sind zu viel, wenn an der Karosserie nichts gemacht werden soll. 10 mm sollten aber gehen.
    Hängt halt auch davon ab, wie breit der Reifen tatsächlich ist.
    ciao Tom
  4. #4 quickjohn, 08.01.2015
    quickjohn
    quickjohn 1er-Fahrer(in)
    22.02.2013
    73
    39
    Landsberg am Lech
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    09/2016
    Also zu 255/35 auf der HA kann ich nichts sagen - jedoch über 245/35.
    Natürlich hängt die Grenze des Möglichen (ohne Arbeiten am Radlauf) stark vom jeweiligen Reifen-Hersteller und Typ ab und natürlich ist auch die Einbausituation nicht in jedem 1er Cabrio gleich.
    Beispiel: Mein 313 PP-Radsatz umfasste ursprüngl. Dunlop Runflats. Mit 12 mm Platten je Rad (also 24 mm auf der Achse) kam es an der HA bei 2 Personen Besatzung und starkem Einfedern zu Karosserie-Kontakten. Die Michelin PSS - als supersportlicher Reifen - bauen offenbar an der Schulter schmaler so daß dieser Effekt auch mit 4 Personen nicht aufgetreten ist.
    An der VA fahre ich 2x10 mm mit 225/40 und da gab es mit beiden Reifen (Dunlop allerdings 215/40) kein Problem. Wahrscheinlich wären auch 2x12 mm möglich.
    An der HA habe ich auch mal 2x15 mm probiert - abgesehen davon daß sich das Problem des Karosserie-Kontaktes verschärfte war es auch optisch unstimmig, da der Reifen deutlich aus der Karosserie herausstand (was ich nicht mag!).
    Natürlich würde eine Tieferlegung mit Nacharbeiten des Radlaufes dieses optische Problem abmildern/beseitigen - aber wir Reden hier ja über den Serienzustand des Fahrwerks.
    Opt. Eindrücke aus meinem Album 130i Cabrio.
  5. #5 Amos135, 10.01.2015
    Amos135
    Amos135 1er-Interessent(in)
    09.03.2014
    15
    Solingen
    03/2011
    Hallöchen, ich habe auf der Serienbereifung 215/245 rundum 10mm pro Rad gefahren. Auf der VA hätten auch locker 15mm verbaut werden können aber hinten ist bei 10mm Schluss. Mir sagte der Prüfer,"da ist noch 3-4 mm Platz das Ist ok" mit anderen Worten 12mm werden auch noch möglich sein aber mehr nicht.
    Bei einer 255er Bereifung würde ich nicht so viel riskieren!
Thema: Spurplatten trotz 18" 225/255er auf Serienfelgen?
  1. 255er spurplatten
Spurplatten trotz 18" 225/255er auf Serienfelgen? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  4. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  5. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
