Spurplatten ohne Zentrierung
Diskutiere Spurplatten ohne Zentrierung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach Leuts, habe hier FK Spurplatten 10mm pro Seite für die HA rumliegen. Wollte diese Morgen montieren. Nun stellt sich mir die Frage ob ich...
  1. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Tach Leuts,
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich die so einfach montieren kann da diese keine Zentrierung haben !?
    Es handelt sich um diese Spurplatten (längere Radschrauben habe ich bereits)
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    mfg
    Edi
  2. #2 groening, 09.12.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    deswegen will ich 12mm montieren,weil ab dort gibt es zentrierringe!!
  3. #3 Dominik92, 09.12.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ist so nicht ganz richtig.
    Die Platten von H&R haben ab 10mm Zentrierringe. Die habe ich selbst drauf.
    Wenn du diese 10er Platten ohne Ring montierst ist danach wahrscheinlich eine Auswuchtung des Rades am Fahrzeug notwendig. Das ist unnötig teuer und aufwändig. Glaube nicht, dass allein die Ausrichtung über die Schrauben ausreicht? Unwucht merkst du dann als Zittern am Lenkrad.
    Warum nicht gleich welche von H&R?
  4. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Moin,
    najo habe die von einem Bekannten bekommen. Die Spurplatten waren nur einmal bei einem Messefahrzeug verbaut zur Ausstellung.
    Die Platten kommen auf die HA. Meinst da werde ich es arg spüren?
    mfg
    Edi
  5. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    was soll das mit dem zusätzlichen auswuchten bringen?
    man wuchtet doch ohnehin die räder wenn sie neu sind.warum dann nochmal wenn die spurplatten drauf sind?die verändern doch nichts am rad oder hab ich jetzt nen denkfehler?außerdem nimmt man die räder zum wuchten doch vom auto ab!
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die meisten Hersteller bieten ab 5 mm pro Seite Zentrierung an.. H&R muss es auf keinen Fall sein...ist nur unnötig teurer
    was genau hinter der Zentrierung etc steckt weiß ich aber nicht...aber mehr als drauf machen und testen bleibt dir nicht übrig
  7. #7 thekornfeld, 10.12.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    montiers einfach... felge wird nicht durch die zentrierringe zentriert, sondern durch die radschrauben...
  8. #8 fliese50, 10.12.2011
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    hinten wird es wohl nicht so schlimm sein denke ich, hatte vorne 6 mm ohne zentrierung drauf, ab 110 war das auto so unruhig und das ging locker bis 160 durch das ganze auto, also nicht fahrbar. habe jetzt 10mm mit zentrierung und alles ist ruhíg, und die sind nicht von H&R
  9. #9 Dominik92, 10.12.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Einfach testen. es gibt solche und solche Erfahrungen. Habe auch schon von Autos gehört, die mit Zentrierring unfahrbar waren.
  10. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    5 Schrauben mit Kegelsitz sollten als Zentrierung reichen !!!
    Ich fahre (an einem anderen Auto) sogar Felgen mit Kunststoffzentrierring-/adapter und Versatzschrauben - dabei ist mir auch nicht mehr wohl, aber zugelassen ist es....
    Das es 10mm Spurplatten mit Zentrierung gibt find ich toll. Bräuchte sowas für meine 3er eBay Felgen (die haben 5mm zu wenig -> zuviel ET) - mit Zentrierung sind die Räder einfacher zu montieren.
  11. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Kann ich nur bestätigen. Hatte auch an der VA welche ohne Zentrierung drauf und das ging wirklich gar nicht...ab 100km/h war das ein Eiertanz :swapeyes_blue: Bei 160km/h war das fahren auf höchstem Niveau mit vollster Konzentration :wink:
    Hab ich nach 1 Wocher wieder demontiert.
  12. #12 fliese50, 11.12.2011
    fliese50
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    macht nicht wirklich spaß damit zu fahren, hast dir jetzt welche mit zentrierung geholt marco?
    was macht das licht?
  13. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Die Spurplatten sind nur für den Sommer. Im Winter bin ich schon bei ET35 :wink:
    Für den Sommer habe ich jetzt hinten 20mm je Seite und vorne erstmal nichts...vielleicht kaufe ich da nochmal 20mm je Seite nächste Saison.
    Die Lichtgeschichte habe ich gecancelt. Bin hier im Ort innerhalb einer Woche 2x kontrolliert worden (da hier aktuell im Landkreis viele Einbrüche geschehen). Da möchte ich dann nichts riskieren mit den Lampen die nicht zugelassen sind. :nod: Habe sie im Forum wieder verkauft.
  14. #14 m5_proppi, 11.12.2011
    m5_proppi
    m5_proppi 1er-Fan
    26.11.2011
    673
    Nähe Aschaffenburg
    123d Coupé
    Martin
    Ich würde mir aus der Erfahrung die ich in der Vergangenheit gemacht habe auch keine Distanzscheiben ohne Zentrierring zulegen.
    Natürlich wird das Rad und auch der Distanzring von den 5 Schrauben gehalten - aber bei Geschwindigkeiten ab 100km/h vervielfacht sich selbst die kleinste Unwucht das du das am Lenkrad und damit an den Fahreigenschaften bemerken wirst.
    Wenn Spurplatten, dann nur mit Zentrierrging.
    Gruss
    Martin
Thema: Spurplatten ohne Zentrierung
  1. spurplatten ohne zentrierung
  2. h&r spurplatten ohne zentrierung
  3. bmw 320d e90 spurverbreiterung ohne zentrierring
  4. e87 spurplatten ohne distanzring,
  5. h&r spurverbreiterung mit zentrierung,
  6. spurplatten ohne zentrierring,
  7. bmw spurplatten ohne zentrierung,
  8. 1er spurverbreiterung ohne zentrierung,
  9. h&r 5mm ohne mittenzentrierung,
  10. distanzscheiben ohne zentrierung
Spurplatten ohne Zentrierung - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. [F21] Spurplatten - Was beachten?
    Spurplatten - Was beachten?: Servus zusammen, ich habe eine kleine Frage an euch. Vielleicht kann mir jemand helfen, da ich mich in diesem Bereich leider gar nicht...
  5. Spurplatten kw Clubsport oz Formula
    Spurplatten kw Clubsport oz Formula: Hi Jungs, In Betracht der Performance, lieber 12mm Platten vorne oder doch 15mm. Problem ist die Formula mit der super ET45... mit ner 10er...
