Spurplatten nur vorne = ESP empfindlich
Diskutiere Spurplatten nur vorne = ESP empfindlich im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, habe neulich auf meine Winterfelgen gewechselt. Da ich nun in meinem neuen die Sportbremsen habe war die Freigängigkeit der Felge...
  1. #1 JoachimF, 20.11.2019
    JoachimF
    JoachimF 1er-Fahrer(in)
    23.03.2015
    287
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Hallo Zusammen,
    habe neulich auf meine Winterfelgen gewechselt. Da ich nun in meinem neuen die Sportbremsen habe war die Freigängigkeit der Felge am Bremssattel sehr knapp (ca. 1mm), ich habe dann gedacht kein Problem, dünne Distanzscheiben vorne drauf und gut ist. Passen tut jetzt auch alles, war ja zu erwarten.
    Habe nun aber das Problem, dass mein ESP deutlich empfindlicher reagiert. Sprich in schnellen Autobahnkurven und auch so in Zügigeren Kurven leuchtet ziemlich schnell das ESP.
    Jetzt wäre meine Frage ob das an den 3mm Spurplatten wirklich liegen kann bzw. was ihr denkt.
    freu mich auf eure Hinweise, Danke!
    Gruß Joachim
  2. #2 CeterumCenseo, 20.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.841
    1.321
    Dahoam
    11/2014
    Ein sachlicher Zusammenhang zwischen ESP und (korrekt montierten) Distanzscheiben, insbesondere so dünnen, ist eigentlich nicht erkennbar.
    Schon mal den Reifendruck gecheckt?
  3. Walkaa
    Walkaa 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    216
    190
    Nürnberg
    03/2018
    Grundsätzlich wäre das denkbar wenn die Spur vorne größer wird. Aber bei so wenig kann ich mir das nicht vorstellen.
    Welche Größen haben den Felgen? Welche ET?
  4. #4 JoachimF, 23.11.2019
    JoachimF
    23.03.2015
    287
    89
    Balingen
    08/2019
    Joachim
    Das denke ich mir auch, dass das bei 2mm nicht so extrem sein kann.
    Luftdruck passt auch, habe es heute mal bei etwas engeren zügigen Kurven „probiert“ also das Auto Markert schon deutlich früher wie zu den Sommerreifen, auch wenn gefühlsmäßig die Reifen noch nicht am Ende vom Grip sind.
    kann es eventuell auch daran liegen, dass ich die Reifen Hinten > vorne getauscht habe?
    Die hinteren waren doch ein ziemlich „eben“ gefahren, also die Reifenauflagefläche...
    Vorne war das ganze noch runder.
  5. #5 nekkface, 23.11.2019
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    297
    329
    Bin längere Zeit vorne 15mm gefahren und hinten keine und hatte keine Probleme. Das einzige was man deutlich merkt ist halt dass der Grip sich stärker nach vorne verschoben hat und das Heck damit gefühlt nervöser ist. Liegt dann aber einfach daran dass du jetzt schneller durch die Kurve fährst und dann halt eher das Heck mal kommt und der Wagen vorher dann einfach untersteuert hätte.
    Wenn das ESP mit dem Fall keine Probleme hat, kann bei 3mm sowieso nichts passieren.
Spurplatten nur vorne = ESP empfindlich - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] SCC Spurplatten 10mm 2x Silber
    SCC Spurplatten 10mm 2x Silber: Hi habe noch 2 Spurplatten übrig. Doppelte Zentrierung Lk 120/5 NLB 72,6 25 inkl Versand. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  2. SCC Spurverbreiterung 26mm (2x13mm) BMW inkl. Radschrauben Spurplatten M14x1.25
    SCC Spurverbreiterung 26mm (2x13mm) BMW inkl. Radschrauben Spurplatten M14x1.25: [IMG] EUR 81,00 End Date: 03. Jun. 15:33 Buy It Now for only: US EUR 81,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 66,00 End Date: 23. Mai. 21:09 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Spurplatten E82 M207 vorn?
    Spurplatten E82 M207 vorn?: Moin, wieviel mm Spurplatten kann ich an der VA fahren bei der Serienbereifung M207 am E82? Ich finde die felge sehr schön und würde dir gerne...
  5. [E82] Spurplatten hinten+vorne 135i m-paket
    Spurplatten hinten+vorne 135i m-paket: Hallo möchte spurplatten verbauen, jezt ist halt das so ne sache wie viel mm passen rein? BMW 135i M-fahrwerk 245er reifen original m felgen....
