[E82] Spurplatten hinten+vorne 135i m-paket
Diskutiere Spurplatten hinten+vorne 135i m-paket im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo möchte spurplatten verbauen, jezt ist halt das so ne sache wie viel mm passen rein? BMW 135i M-fahrwerk 245er reifen original m felgen....
  1. #1 SuperMaxe, 15.09.2011
    SuperMaxe
    SuperMaxe 1er-Fahrer(in)
    27.06.2011
    111
    hinten dachte ich pro achse 40mm (pro rad 20mm)
    vorne pro achse 30mm (pro rad 15mm)
    realistisch, sry aber bin auf dem gebiet noch ned so der makker :D
    Als Gesammtbild möchte ich halt das die Reifen weiter raus kommen aber nicht zu seher, eher dezent...
  2. #2 daytona900, 15.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Falls, freunde dich ehr mit 20 pro Achse an! Das wird ohne Nacharbeiten das maximum sein!
    Gibt aber auch schon genug thread´s dazu!
  3. #3 SuperMaxe, 15.09.2011
    SuperMaxe
    27.06.2011
    111
    oh oh oke wo sind die anderen beiträge?
    gruß
  4. #4 daytona900, 15.09.2011
  5. #5 Sven135i, 16.09.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich habe mir gerade hinten 10er Platten drauf gemacht. Mehr geht meiner Meinung nicht ohne nacharbeiten!
    Uploaded with ImageShack.us
  6. #6 Dominik92, 17.09.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    naja...
    Ich fahre schon seid 2-3 Monaten 12er platten hinten. Hatte nen toleranten Prüfer. Beim Verschränken warst sehr eng. Bis jetzt habe ich jedoch noch nichts gemerkt bezüglich schleifen oder Ähnlichem.
    12er Passen eigentlich auch, Sprich 24 pro Achse!
    Das mit den 40mm kannste aber definitiv vergessen!
    Aus optischen gründen fahre ich vorne 10 pro Seite. Dort ist aber noch deutlich Luft. Das sieht dann meiner Meinung nach nur bescheiden aus wenn die vorne genau so Breit kommen wie hinten!
  7. #7 BMWlover, 17.09.2011
    20mm pro Seite gehen nie. 10 sind ein guter wert. 12-13 können auch noch passen, hängt aber von der Sturzeinstellung und vom Reifenfabrikat ab.
  8. #8 SuperMaxe, 17.09.2011
    SuperMaxe
    27.06.2011
    111
    morgen bau ich hinten 15mm je seite ein mal sehen obs schleift...
  9. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich versprech dir dass es schleifen wird, hab genau die gleiche Rad-Reifen Kombi drauf, und musste den TÜV Prüfer schon bearbeiten dass er meine 12er einträgt.
    Ich denk mit den 15ern kommen die Felgen fast zu weit raus, schaut dann auch nemme schön aus.
  10. #10 Dominik92, 17.09.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    stimmt. Reifen spielen auch eine rolle!
    Ich fahre zur Zeit die V12 von Hankook. Die bauen ja bekanntlich recht Schmal. eventuell passts deshalb bei mir.
  11. #11 Sven135i, 17.09.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das wird es sein. Mit den Serien Runflat 245er schleift 10 bei voller Beladung und voller Einfederung schon minimal im Radkasten, also nicht an der Kante.
    Mal schauen was der TÜV sagt, ich hoffe es gibt da keine Probleme.
  12. #12 SuperMaxe, 18.09.2011
    SuperMaxe
    27.06.2011
    111
    SO scheifen nicht aber arsch knapp is das schon....:lach_flash:
  13. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    :shock: Du hast die Serien Run Flats drauf und da passen 15er :swapeyes_blue:
    Ich nehm alles zurück und geh mich mal selbst :haue:
    Kanst du vielleicht mal n Bild reinstellen?
  14. #14 SuperMaxe, 19.09.2011
    SuperMaxe
    27.06.2011
    111
    jo klar bild kommt morgen abend :D
    //hab noch schnell welche gemacht
  15. #15 Sven135i, 19.09.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    15 muss auf jeden Fall schleifen. Richtigen TÜV gibt es dafür nicht.
    Mach doch mal nen Bild von hinten wenn du Zeit hast
  16. #16 BMWUA, 20.09.2011
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Kommt auf die Felgen an!
    Hinten:
    Bei hinten 8,5x18 (wie BMW) sollten max. 10er Spurplatten passen.
    Hier ist die Grenze bei einer Gesamt-ET bei ~43mm
    Bei anderen Felgen mit den Maßen 8x18" sollte die Gesamt-ET
    nicht 38mm unterschreiten.
    Bei Reifen, die in der Kontour auf Höhe des Profils schmaler bauen, ist auch noch
    1mm mehr möglich, dann kann es aber bei einem Reifenwechsel schleifen.
    1mm kann man auch durch Sturzveränderung an der HA gewinnen.
    Also 12er Platten mögen gehen, man muss dann am Reifen und Spur optimieren.
    Meine Angaben beziehen sich auf sinnvolle Verbreiterungen - als nicht auf
    Sachen, die riskant oder grenzwertig sind.
    Andererseits ist eine Verbreiterung an der VA eher weniger empfehlenswert:
    durch den geänderten Lenkrollradius verschlechtert sich das Lenkverhalten
    und der Wagen wird zickiger.
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Würde ich nicht mit fahren!!!
  18. #18 Sven135i, 22.09.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Wie schon im Tuning Bereich beschrieben, wollte der Herr von der Dekra mir nicht mal die 10er Platten eintragen. Es gibt eine "neue" EU richtlinie wonach nichts mehr rausstehen darf. Das heisst, dass nicht nur die Lauffläche, sondern der gesamte Reifen (flanke) abgedeckt sein muss. 30° nach vorn und 50° nach hinten.
    Also so wie im Gutachten :
    Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch
    Anbau von 10mm auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen
    im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten
    Mittelachse des Rades) herzustellen.
    15 geht dann wohl garnicht.
    Ich probier es nochmal beim TÜV, da es wohl knapp ist.
    Vlt geht es auch mit schmaler bauenden Reifen, die noch ein starken Felgenschutz haben, wie die Serien RFT.
    Ich könnt kotzen :haue::evil::evil:
  19. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    ich wunder mich echt um welchen Schwachsinn sich manche Politiker gedanken machen. Als gäbe es keine anderen Probleme als eine Änderung der Abdeckung vom Reifen im Radhaus:eusa_snooty:
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Fahre zu einem anderen TÜV!
    Am besten nicht zu einem in der Grosstadt - In B war Alboinstr. früher als
    sehr pingelig verschrien!
Spurplatten hinten+vorne 135i m-paket - Ähnliche Themen
  1. M Bremssattel!
    M Bremssattel!: Hey Leute, hat jemand Erfahrung mit diesen Bremsattel Abdeckungen und vielleicht Fotos? Danke im vorraus! Mfg Alexander Kaschuba[GALLERY]
  2. Lautsprecher hinten demontieren
  3. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  4. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  5. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
