Spur Vermessen, Einstellen lassen
Diskutiere Spur Vermessen, Einstellen lassen im Der 1er BMW im PLZ Bereich 6 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hallo Leute. Habe mächtig Probleme mit meinem Fahrwerk. Seitdem ich beim Fuchs in Grünstadt war, verbraucht meiner jetzt 8,5L und zieht leicht...
  1. #1 mpower25, 12.01.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Hallo Leute.
    Habe mächtig Probleme mit meinem Fahrwerk. Seitdem ich beim Fuchs in Grünstadt war, verbraucht meiner jetzt 8,5L und zieht leicht nach rechts.
    Habe schon einmal korregieren lassen aber Fehler ist nicht behoben.
    Habe neue Winterreifen drauf, also kannst an denen nicht liegen.
    Jetzt will der Laden natürlich nochmals nachstellen, da es angeblich nur noch 2% fehlen von 100%. Aber ich glaube die kriegen das nicht hin!
    1) Kann mir jemand vieleicht mal die Spur- und Sturzwerte vom 1er geben, so das ich dies mit dem Protokoll abgleichen kann?
    2) Müssen bei den verschiedenen Fahrwerke (Normal, Sportlich abgestimmt, M) auch andere Werte eingestellt werden?
    3) Kann mir jemand vieleicht noch ein guten Laden emfehlen?!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, bin am verzweifeln!
  2. #2 Stuntdriver, 12.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ist ausgewuchtet worden? Die Werte beim 1er sind wohl zum Teil ab Werk abenteuerlich. Aber lass die das doch machen, die Werte haben die schon selbst.
  3. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.714
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Habe das Performance Fahrwerk in Mainz verbauen lassen und direkt Winterreifen draufziehen lassen. Soweit ich es beurteilen kann haben die Kerle alles top eingestellt!
  4. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Also bei 2% muss es nicht unbeding ein abweichung geben solange es im Grünen bereich ist !
    da gibt es viele teile zu kontrollieren spurstangen köpfe räder auswuchten usw usw
    kleiner Tipp von mir wenn du bei ADAC mitglied bist machen sie dir einmal im Jahr kostenlos achvermessung jedoch wenn sie einstellen müssen kostet es 50 € ist auch sehr günstig muss mann sagen also wie gesagt wenn du mitglied bist geh hin zugleich guckt/sollte mann immer bei einer Achsvermessung ob andere Teile Spiel haben
  5. #5 -drschrick-, 14.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    komme aus ffm und habe mir das H&R Gewindefahrwerk in Lu einbauen lassen.
    Der Laden hat eine gute Werkstatt an der Hand, die mir die Spur absolut TOP eingestellt hat. Haben auch die Spur hinten eingestellt.
    Sprich der Werkstattmann ist von der "alten Garde" und fährt selbst einen E36 M3 3.2L.
    Diesen gibt er nicht mehr her, im abso. unverbastelten Zustand.
    Den kann ich Dir empfehlen, falls du eine andere Werkstatt suchen solltest.
    Grüße nach Grünstadt (bin in Kleinkarlbach aufgewachsen)
    Sascha
  6. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Hier drschrick
    wo oder was ist den LU
  7. #7 -drschrick-, 15.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hy,
    ein Tuning-Laden mit dem Ich sehr gute Erfahrung gemacht habe.
    Hier die Internetseite:
    Alufelgen Reparatur- Alufelgen- Polieren-Bordsteinschaden-Reparatur
    Habe dort als erstes meine Federn für 350€ inkl. Federn + Einbau bezahlt.
    Dann auf Umstieg auf das H&R Monotube inkl. Einbau, Vermessung und TÜV 1200€.
    Der Service ist erstklassig und es wird auf den Kunden eingegangen. Und solltest Du mal Probleme habe, kümmert man sich um Dich. Und es wird nciht für alles Geld verlangt.
    Die Vermessung wird aber bei jemand anderes gemacht. Hier war ich mit dabei.
    Die Bieten auch Smart-Repair und z.B. Felgenreparatur an.
    Gruss
    Sascha
  8. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.385
    78
    Worms
  9. #9 mpower25, 15.01.2010
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Danke für eure Antworten!
    Ja habe die Räder wuchten lassen.
    Das Auto lief auch vorher korrekt mit Sommerreifen. Nur das diese komisch abgefahren waren.
    Ich habe jetzt auch neue erkenntnisse. Bei BMW Fahrzeuge müssen immernoch Gewichte rein (ca. 200 KG gesamt) und das Fahrzeug muss vollgetankt sein. Auch ist das verbaute Fahrwerk entscheidend (Normal, Sportlich abgestimmt, M-Fahrwerk)
    Die haben die Werte vom normalen Fahrwerk genommen und auch nicht beladen. Das könnte schon der unterschied sein! Hoffe ich doch, ansonsten gehe ich jetzt gleich zu BMW und lasse es richtig machen. Kosten mit MWSt. 148 Euro. Geht also noch!
    Und ADAC macht nur noch München und zwei andere Stadte (zu weit entfernt) Fahrwerksvermessungen! Hab da schon angerufen
  10. #10 -drschrick-, 15.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    halte uns mal auf dem Laufenden?
    Gehst du zu BMW Scheller?
    Gruss
  11. #11 mpower25, 18.01.2010
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Mit dem Scheller habe ich auch schon Böse Erfahrungen gemacht! Schon mit zwei Fahrzeugen.
    Eher nach Mutterstadt zum Oster. Ist nur noch die Werkstatt.
  12. #12 -drschrick-, 18.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Hy,
    BMW Oster in Mutterstadt ist dich insolvent?
    Gruss
  13. #13 mpower25, 07.02.2010
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    ja schon, aber nur der Fahrzeugverkauf. Die Werkstatt hat noch offen! Ist aber komisch dort.
    Also die Vermessung in Mutterstadt hat ergeben das die Hinterachse falsch eigestell war.
    Nur mein Wagen zieht immer noch leicht nach rechts :(
Thema: Spur Vermessen, Einstellen lassen
  1. bmw 1er spur einstellen
  2. Felgenreparatur grünstadt
  3. BMW 120d Spur verstellt
  4. bmw spur einstellen kosten,
  5. spureinstellung 1er bmw,
  6. bmw 1er spur einatellen,
  7. bmw spur verstellt,
  8. scheinwerfer einstellen kosten,
  9. spur einstellen kosten,
  10. spureinstellung grünstadt,
  11. spureinstellwerte 1er bmw,
  12. was kostet spur einstellen bei bmw einser forum,
  13. bmw 1er spur einstellen kosten
Spur Vermessen, Einstellen lassen - Ähnliche Themen
  1. 140i hält die Spur nicht
    140i hält die Spur nicht: Servus bin um einen BMW reicher geworden. Neben einem E30 318 Cabrio und einem E46 M3 Cabrio ist ein 140i aus 2018 zur Familie gestoßen. Wagen ist...
  2. Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D
    Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D: Hallo Leute, ich habe ein Problem, und das nicht erst seit heute. Ich hatte anfänglich die Stoßdämpfer vor ca. 2 Monaten von meinem E81 wechseln...
  3. Spur einstellen Lenkrad Fixierung
    Spur einstellen Lenkrad Fixierung: Hi Könnt ihr mir sagen wo genau das Lenkrad fixiert wird das es grad bleibt ? Spur wurde eingestellt und habe jetzt links voll die Kratzer. Bin...
  4. Spur Vermessung / Einstellung > Tips
    Spur Vermessung / Einstellung > Tips: Hallo liebes Forum, bin vor einem Jahr gegen einen Randstein gefahren (während der Fahrt nicht beim einparken, versteht sich). Daraufhin bin...
  5. Radlager defekt, Spur vermessen
    Radlager defekt, Spur vermessen: Hallo. Ich fahre einen 116dA Baujahr 08.2012. Es ist ein Gebrauchtwagen und gerade mal 1 Jahr alt. Ich habe ihn gerade mal 3 Wochen und bin total...
