[E82] Spur und Sturz Einstellung
Diskutiere Spur und Sturz Einstellung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo.Dieses WE werden meine Eibach Kit Federn in meinen E82 eingebaut.Jetzt habe ich hier öfters gelesen,vor allem mit Verbindung mit breiteren...
  1. btrm35
    btrm35 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    196
    95445 Bayreuth
    118d Coupé
    03/2011
    Roman
    Hallo.Dieses WE werden meine Eibach Kit Federn in meinen E82 eingebaut.Jetzt habe ich hier öfters gelesen,vor allem mit Verbindung mit breiteren Reifen,das man Sturz oder Spur 1 Grad ins negativ stellen sollte.Was ist damit genau gemeint und was soll ich da beim vermessen-enstellen,den Mechaniker sagen,damit er mich nicht für blöd hällt.Sorry,habe absolut keine Ahnung mit Fahrwerk oder so.Danke.Mfg
    cm1233 gefällt das.
  2. #2 BMWlover, 19.06.2012
    31.397
    Ohne Ausschlagen des Dorns erreichst du eh keine 1 Grad vorne. BMW hat Soll-Werte und nach denen Werten wird der Vermesser das einstellen. Wenn du spezielle Wünsche hast, kannst du das natürlich anbringen, sag einfach er soll vorne so viel Sturz wie möglich einstellen. Hinten würde ich etwas weniger Sturz wählen (vielleicht 1,5 Grad). Spur hängt vom Fahrstil ab, wenn du da nicht so viel Ahnung hast und nicht 100 Test km zurücklegen willst, würde ich einfach die BMW Norm einstellen lassen.
  3. btrm35
    29.08.2011
    196
    95445 Bayreuth
    118d Coupé
    03/2011
    Roman
    Hi.ist es ratsam den Dorn auszuschlagen?
  4. #4 BMWlover, 19.06.2012
    31.397
    Kommt drauf an für was du das Auto brauchst. Zum Brötchen holen nicht, für die Rennstrecke ja :D
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Die originale Spureinstellung von BMW ist ja sehr untersteuernd gewählt. Mein Fahrwerk Mensch hats bei mir nach Augenmaß eingestellt auf 0 Spur. Nur an meiner Sturzeinstellung würd ich gern noch feilen. evtl auch mit einstellbaren Domlagern. Ich hab ein H&R Clubsport fahrwerk, dass aber für Gruppe G aufgebaut wurde (seriendomlager), hab aber keinen Plan wo ich sowas herbekomme. Kann mir jemand was empfehlen? mit Straßenzulassung. Aja es sollte im Alltag fahr und haltbar sein. Komfort ist egal, den habe ich eh nicht.mehr mit 180er Rennsportfedern.
  6. #6 alpinweisser_120d, 21.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.802
    2.586
    dachte du hast ein vernüftig eingestelltest fahrwerk!
  7. #7 provo, 21.06.2012
    provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja, das Auto wurde Tendentiell auf Nullspur eingestellt und Sturzmäßig so eingestellt, dass es Harmonisch ist.
    Es wurde nicht per laser vermessen! Was meistenns ja eh nix bringt, wenn man nach Herstellervorgaben einstellt, da die Toleranzen meistens (manchmal halbes grad!) wie man ja auch auf dem Messprotokoll im Nachbarthread sieht ist das beim BMW nicht sooo krass, aber dafür sind die Serienwerte Müll
    Nur bedingt durch die Tieferlegung hab ich an der HA sehr viel sturz. An der der VA ist es im Rahmen. Ich will an der HA den sturz verringern und vorne etwas mehr, bzw eine Einstellmöglichkeit, ums im Versuch einzustellen.
    Ich brauch halt einstellbare Alu Domlager, die günstiger sind wie die von KW, irgendeine Form von Zulassung oder Homologation aber eben nicht rein fürn Rennsport sind, sondern (mit einbußen) alltagstauglich und langlebig sind.
  8. #8 alpinweisser_120d, 21.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.802
    2.586
    sowas gibts aber nicht :) die punkte schließen sich gegenseitig aus
  9. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja für die meisten leute hört alltagstauglich bei 50/30 Federn auf, normale Menschen würden mich auch spinner nennen, mit so nem harten Fahrwerk 20000km im Jahr zu fahren. Dass Alu Domlager klackern wie sau ist mir auch klar, nur die sollten halt nicht nach 10000 km Holperstraßen außeinandern fallen. Aso ich hab nochmal nachgeschaut, hab mich beim preis ein wenig geirrt, die KW dinger sind doch recht bezahlbar.
  10. #10 alpinweisser_120d, 21.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.802
    2.586
    das klacken ist aber bedingt durch das uniball lager und nicht durch das alu :)
  11. #11 BMWlover, 21.06.2012
    31.397
    Die KW sind aber auch nicht zugelassen zumindest nicht beim 1er... :wink:
  12. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja klar, aber es gibt nen Festigkeitsnachweis... wie viel der Zusätzlich Kostet, wird sich zeigen. Da ich das spielchen jetzt ja eh mit meinem Fahrwerk durchgezogen habe, bin ich jetzt bekannt beim TÜV, die nehmen mir das ohne probleme ab. Aber was für Hersteller gibts noch, die sowas verkaufen. H&R bietet nur so exzenter Schrauben an, aber das ist konstruktiv beim BMW eh nicht möglich.
  13. #13 BMWlover, 21.06.2012
    31.397
    KSport und paar aus den Staaten.
  14. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    gut K-Sport kostet im paar so viel wie ein einzelnes von KW. Irgendwie bin ich bei denen aber ein bisschen Misstrauisch, weiss nicht, was die Firma so drauf hat. Die haben ja ein rießen Sortiment
  15. Fantom
    Fantom 1er-Interessent(in)
    17.05.2012
    16
    Düsseldorf
    04/2010
    Meine 18er Mischbereifung sieht vorne auch schlimm aus, die Außenflanke ist total blank während die Innenseite noch 3-4mm Profil aufweist. Würde gerne mehr Sturz fahren, weiß jemand ob die M3 Domlager passen und wieviel ° diese ermöglichen
  16. #16 alpinweisser_120d, 06.08.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.802
    2.586
    hatte ich auch! dann hab ich meinen kurven fahrstil überdacht und schon war das abgefahre außen geschichte!
  17. R11
    R11 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    248
    Der Dorn hat ein Gewinde, beim 1m zumindest und kann herausgedreht werden ...:wink:
  18. #18 shakur88, 23.09.2012
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Fährste mehr geradeaus oder wie :D
    Bei mir sind auch die seiten blank ..ich fahr die tage in die werkstatt spureinstellen,ich fahr ein anderes fahrwerk muss ich da irgendwas beachten ? Fahre etwa 0,5 - sturz
  19. #19 alpinweisser_120d, 23.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.802
    2.586
    nein, aber massives am gas bleiben bei untersteuern ist nicht sonderlich schlau...
  20. #20 jack_daniels, 29.11.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Kommende Tage lass ich meine M-Dämpfer erneuern und Tieferlegungsfedern (40/25) einbauen.
    Welche Sturzwerte soll ich einstellen lassen?
    Habe schon oft hier im Forum gelesen:
    VA so viel Negativsturz wie möglich.
    HA 1° Negativsturz.
    Passt das?
Thema: Spur und Sturz Einstellung
  1. spur einstellen bmw 1er e87 werte
  2. bmw e87 sturz einstellen
  3. BMW 120d spureinstellug
  4. bmw e82 sturz einstellen,
  5. bmw e87 spur einstellen,
  6. bmw e82 sturz einstellungen,
  7. bw 1er e8x sturz einstellen,
  8. domlager 1er bmw spureinstellen,
  9. 1er bmw e81 Sturz nach Hersteller,
  10. bmw e87 spur werte,
  11. bmw 125i e82 sturz ändern,
  12. 1er sturz,
  13. bmw e87 spur daten,
  14. bmw125i e82 sturz ändern,
  15. bmw 1er sturz Hinterachse,
  16. bmw e82 120d sturz vorne einstellen,
  17. Spureinstellung bmw hinterachse,
  18. bmw 1er nachlauf einstellen,
  19. 1er bmw sturz nicht einstellen können,
  20. Spurexzenter,
  21. e87 spur,
  22. sturz einstellen e87,
  23. e87 Sturz Vorderachse einstellen,
  24. BMW 1er Sturz Vorderachse einstellen,
  25. e82 Sturz vorne einstellen
Spur und Sturz Einstellung - Ähnliche Themen
  1. Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
    Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz): Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i...
  2. Werksvorgaben Einstellungsdaten Achse/Spur/Sturz F20 M135i LCI
    Werksvorgaben Einstellungsdaten Achse/Spur/Sturz F20 M135i LCI: Hallo zusammen, weiß einer wo ich die genauen Vorgaben der Achse/Spur/Sturz des F20 M135i LCi mit adaptiven Fahrwerk herbekomme? Geht um die...
  3. Sturz und Spur Einstellung
    Sturz und Spur Einstellung: Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich meiner Sturz und Spur Werte. Habe mir vor einem Jahr ein KW V3 + einbauen lassen und bin eigentlich recht...
  4. Ein paar Daten M135i - Gewicht/Spur/Sturz
    Ein paar Daten M135i - Gewicht/Spur/Sturz: Hier mal ein paar Daten zum Fahrzeug, evtl interessiert es jemanden. F21 M135i mit 8-Gangautomat. BJ 07/2013. Gesamtgewicht (Tank voll) 1508...
  5. Spur und Sturz einstellen nach Fahrwerkseinstellung?
    Spur und Sturz einstellen nach Fahrwerkseinstellung?: Hallo, hab mir vor ca. 2 Jahren das KW V3 in meinen 1er M verbauen lassen. Damals waren 20 Zöller montiert. Jetzt bin ich wieder auf den...
