[E87] Spur/ Sturz verstellt?
Diskutiere Spur/ Sturz verstellt? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, Hab letztes Wochenende mal die Sommerreifen runter gemacht und dabei festgestellt, dass die äußerste Profilreihe der Vorderreifen...
  1. #1 Supersizer, 19.10.2012
    Supersizer
    Supersizer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Guten Morgen,
    Hab letztes Wochenende mal die Sommerreifen runter gemacht und dabei festgestellt, dass die äußerste Profilreihe der Vorderreifen deutlich mehr abgefahren sind als der Rest des Reifens. Wollte mal nachfragen ob das noch jemandem passiert ist, sonst muss ich mal zur Achsvermessung.
    Felgen sind die M 207 mit 205/50 R17 (Pirelli glaub ich )
    Der Radsatz ist laut Produktionsdatum von 2008 ( der 1er auch). Ich gehe mal davon aus das es die Erstberreifung ist. Meine Freundin fährt das Auto seit etwa einem Jahr und die neugekauften Winterreifen zeigen (noch) nicht dieses Verschleiß Bild. Hab auch nen paar Fotos die ich mit dem Handy gemacht hab (man sieht leider nicht deutlich genug).Kann sie trotzdem spähen Bedarf hochladen.
  2. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Ja dann fährt deine Freundin zu schnell die Kurven :D. Ist bei mir auch so, außen hab ich sliks und drinnen is noch was drauf. Vorallem vorne links ist das so bei mir! Geh mal die Achse vermessen lassen, vllt kommt da was raus.
  3. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Sind kurz gesagt RFT typische Probleme und daher "normal".
  4. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Hatte das gleiche: ich hab so viel Sturz wie möglich gegeben (viel geht eh nicht ohne fräsen der Langlöcher im Dom - ich hab gefräst). Der serienmäßige Sturz an der VA war bei mir 'des Autos nicht würdig'.
    Bei der Spur mag ich wenig Vorspur bis Nullspur beim 1er.
    Ach ja, die Spurstangen der VA gammeln sehr schnell - die werden nur seeehhhhr schwer bis gar net aufgehen. Also rechne damit, wenn du zur Achsvermessung/-einstellung gehst, dass du eventl. neue Spurstangen brauchst.
  5. #5 Supersizer, 19.10.2012
    Supersizer
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Okay danke schon mal. Morgen wird die Kupplung modifiziert dann frag ich den befreundeten Kfz Meister mal ob dieses Verschleißbild für die RTF Reifen normal ist, oderbob da noch was im Argen liegt.
  6. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Eben gefunden :mrgreen:
    Quelle: babybmw.net
  7. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Genau so sieht meiner auch aus!
  8. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Pirelli Euforia?
  9. #9 ShadowDancer, 21.10.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Gleiches Problem bei mir mit Dunlop SP Sport maxx NonRFT mit 205/45 R18. Die Reifen sind nun nach rund 45tKm fertig. Spurt und Sturz wurden schon eingestellt. Keine Besserung. Allerdings habe ich das Problem auch nur auf den Sommerreifen. Meine Winterreifen (205 55 R16) sehen nach 15tKm (noch?) ok aus. Mal sehen wie diese nächsten Frühjahr aussehen.
  10. #10 felix_118d, 21.10.2012
    felix_118d
    felix_118d 1er-Fahrer(in)
    27.10.2011
    110
    Nähe Landshut (Bayern)
    10/2006
    Felix
    Ich hatte bei meinem genau das selbe problem an der Vorderachse. Hab dann in der Werkstatt die spur einstellen lassen. Der Meister meinte dann zu mir, dass meine vorderachse auf eine Nachspur eingestellt war und hat sie nun auf eine kleine Vorspur eingestellt.
    Das Problem ist besser geworden, allerdings merkt man noch einen kleinen Unterschied zwischen Reifenmitte und der Aussenseite.
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    deswegen fahre ich keine RFT mehr :eusa_naughty:
    Grüssle :winkewinke:
  12. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Bei den P Zero RFT auf der VA hab ich keinerlei Probleme, jedoch sind die Euforia auf der HA ziehmlich schräg abgefahren.
    Liegt nicht an der Spur selbst, sondern am Reifen.
    Die Pirelli Eufiora's sind das letzte.
    Meine haben das "singen" angefangen.
    Auf der BAB kann es echt nerven.
    Diesebezüglich gab es laut BMW eine Rückrufaktion.
    Bei den Winterrädern, ebenfalls RFT, hab ich das Problem nicht.
    Sind vorne + hinten gleichmäßig abgefahren.
  13. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Ne bridgestone Potenza irgendwas...
  14. #14 Supersizer, 22.10.2012
    Supersizer
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Also so schlimm sieht der Reifen nicht aus. Ist nur die äußerste Profilreihe der beiden Vorderreifen. Die Winterreifen sind 195/55 r16 Schneefräsen und non RTF. Leider sind (meiner Vermutung nach) die Sommerreifen seit Erstauslieferung drauf und wer weiß was die/der Vorbesitzer damit gemacht haben.
    Die neuen werden keine RTF bei 10 km Arbeitsweg, M-Fahrwerk und höherem Anschaffungspreis, soviel steht fest.
  15. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Sollten aber "besser" als die Pirelli in Bezug auf das einseitiges Abfahren sein.
    Wäre mal interessant zu wissen, welche Pirelli's du drauf hast.
    Die P Zero waren bei meinem Ab Werk montiert und bis Dato keinerlei Probleme.
  16. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Sieht aber genau so aus! EIne Seite Sliks und die andere dann noch 4mm Profil
  17. #17 Supersizer, 23.10.2012
    Supersizer
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Das sind die Bilder die ich gemacht habe ...wie gesagt nicht sehr aussagekräftig!
  18. #18 Supersizer, 23.10.2012
    Supersizer
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Uff das kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen( ist ja nicht mein Wagen ;-) ).Sind Pirelli und wie gesagt von 2008. Ich schaue das am Wochenende mal nach.
    Gibt es denn da einen Reifen mit dem ihr schon positive Erfahrungen gemacht habt? Ich mein der Wagen hat jetzt knapp 60000km drauf wenn 40000 mit Sommerreifen Gefahren wurden, ist das eig okay.
    Ich hatte eig als nächstes den Dunlop SP Sport Fastresponse ins Auge gefasst. Der hat beim Sommerreifentest des ADAC 2012 gut abgeschnitten und ist in der Dimension 205/50 r17 zu nem akzeptablen Preis erhältlich.
    Ist die Dimension eig so unüblich? Auf den meisten Reifenseiten ist die Auswahl sehr beschränkt und auch Hersteller sind eingegrenzt.
  19. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Du musst deine Hände sauber machen :D
  20. #20 Supersizer, 23.10.2012
    Supersizer
    06.04.2012
    100
    NRW
    Lucas
    Dann kann ich ja gar nicht behaupten gearbeitet zu haben
Thema: Spur/ Sturz verstellt?
  1. e87 probleme sturz spur
  2. 1er bmw e87 sturz
Spur/ Sturz verstellt? - Ähnliche Themen
  1. Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten
    Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten: Hat noch jemand Interesse an Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten Mit den Platten kann die Exzenterschraube an Fahrwerksteilen durch normale...
  2. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
  3. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [F2x] Innenspiegel verstellt sich immer...
    Innenspiegel verstellt sich immer...: Habe das Problem, dass sich mein Innenspiegel in der Position immer von selbst verstellt. Im Laufe von ein paar Tagen "wandert" er sukzessive...
  5. Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
    Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz): Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i...
