[E87] Spur auf genau 0' ???
Diskutiere Spur auf genau 0' ??? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe nach Austausch der Axialgelenke den Wagen zum Spureinstellen gegeben. ZU Hause fiel mir auf, dass der Sollwert 0°6'-0°26' zeigt und der...
  1. #1 Robmain, 26.10.2014
    Robmain
    Robmain 1er-Interessent(in)
    26.10.2014
    16
    0°6'-0°26' zeigt und der Messwert nach Einstellung einfach nur 0'.
    Ist das nicht außerhalb der Sollwerte? Subjektiv stimmt die Spur, jedoch lenkt der Wagen nach den Herausfahren aus einer kurze das letzte Stück (ca. 10 cm Lenkeinschlag) nicht von alleine wieder gerade.
    E 87 116i (vFL) BJ 02/2005. Serienfahrwerk u Felgen.
    Kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist. Wenn man nach den Spur-Sollwerten googlet, findet man auch ganz andere Werte als die auf meinem Protokoll angegebenen.
  2. #2 alpinweisser_120d, 27.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.002
    2.785
    eine minimale spur wäre schon sinnvoll. 2,5' einzel 5' gesamtspur
  3. #3 Robmain, 27.10.2014
    Robmain
    26.10.2014
    16
    War nochmal bei der Werkstatt und der Mechaniker hat mir sehr freundlich erklärt, dass man die 3 Minuten Genauigkeit auf jeder Seite nicht einstellen kann, da zu Fein.
  4. #4 Snake-Force, 27.10.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Dafür gibt es ja einen Sollwertbereich, wo es "okay" ist, aktuell liegst du aber außerhalb des Sollbereichs?
    Bin jetzt kein Fahrwerks-/Achsvermessungsprofi, wäre aber damit nicht zufrieden, auch wenn ich die Auswirkung nicht kenne. :roll:
    Finde nur, wenns schon nen Sollwert gibt, sollte der IST-Wert dementsprechend sein. :mrgreen:
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Die paar Minuten hin oder her machen nix aus. Das merkt man garnicht. Spur 0 ist aus Fahrdynamischen Gesichtspunkten der Optimalwert. Der unterschied zu 26 Minuten ist eher marginal, gerade im Normalgebrauch mit genannten Reifen etc. Aber der Sollwert ist doch glaub 10 Minuten oder so? Ich hatte schon mehrmals ein Protokoll im Forum gepostet, einfach mal ein bisschen rumsuchen. Das war zwar vom Performance Fahrwerk, aber die Werte sind eh gleich außer der Sturz an der Hinterachse.
    also mit Serienbereifung, also schmalen Reifen, ist die Rückstellkraft sowieso recht niedrig. Also kann das durchaus normal sein. Rein theoretisch könnte bei Spur 0 die Rückstellkraft wirklich geringer werden, aber da spielen noch andere Sachen mit rein, beispielsweise Nachlauf und Sturz, deshalb glaube ich, dass dieser Effekt wohl nicht ausschlaggebend ist.
    Der Reifendruck könnte da auch mit reinspielen. Das wäre die einfachste Erklärung. Wenn vorher 2,2 bar oder so drin waren und die Werkstatt hat 2,6 bar o.ä. reingemacht, fühlt sich das gleich ganz anders an.
  6. #6 Robmain, 09.03.2015
    Robmain
    26.10.2014
    16
    Habe jetzt auf Sommerreifen und die Rückstellkräfte sind noch geringer.
    Noch ein Gedanke, kann es sein, dass beim Spureeinstellen sich das Axialgelenk
    an der Lenkung wieder losgedreht hat? Die Werkstatt wird ja nicht die Manschette geöffnet haben und gegengehalten? Das Kugelgelenk war im Neuzustand des Axiallagers sehr schwergängig.
  7. #7 Robmain, 30.04.2015
    Robmain
    26.10.2014
    16
    Man kann keinen Sturz einstellen beim e87?
  8. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.417
    4.504
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Kann man.
    Vorne halt mit ausgeschlagenem Dorn und nur im geringen Maße.
Spur auf genau 0' ??? - Ähnliche Themen
  1. 140i hält die Spur nicht
    140i hält die Spur nicht: Servus bin um einen BMW reicher geworden. Neben einem E30 318 Cabrio und einem E46 M3 Cabrio ist ein 140i aus 2018 zur Familie gestoßen. Wagen ist...
  2. Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D
    Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D: Hallo Leute, ich habe ein Problem, und das nicht erst seit heute. Ich hatte anfänglich die Stoßdämpfer vor ca. 2 Monaten von meinem E81 wechseln...
  3. Spur einstellen Lenkrad Fixierung
    Spur einstellen Lenkrad Fixierung: Hi Könnt ihr mir sagen wo genau das Lenkrad fixiert wird das es grad bleibt ? Spur wurde eingestellt und habe jetzt links voll die Kratzer. Bin...
  4. Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten
    Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten: Hat noch jemand Interesse an Camber Shims - Spur-/Sturzverstellplatten Mit den Platten kann die Exzenterschraube an Fahrwerksteilen durch normale...
  5. Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
    Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz): Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i...
