Sprühwinkel Heckscheibenwischer
Diskutiere Sprühwinkel Heckscheibenwischer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Habe jetzt seit ein paar Tagen meinen 116i FL und irgendwie sprüht die Heckscheibenreinigung nicht richtig glaube ich. So wie...
  1. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    292
    120i Cabrio
    08/2012
    Hallo zusammen!
    Habe jetzt seit ein paar Tagen meinen 116i FL und irgendwie sprüht die Heckscheibenreinigung nicht richtig glaube ich. So wie ich das beobachte, sprüht sie direkt vor den wischenden Wischer. Kenne das aus dem Golf nur, dass ein Strahl senkrecht auf die Scheibe gesprüht wird.
    Außerdem ist so irgendwie die Reinigungsleistung mangelhaft, wie wird denn im Normalfall gereinigt?
    H123o
  2. #2 Manitou, 28.05.2008
    Manitou
    Manitou 1er-Fahrer(in)
    26.07.2007
    106
    Thüringen
    Das ist bei mir genau so, scheint normal zu sein. Schau mal im Forum, da gabs schon mehrere solcher Threads.
  3. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    ist natürlich bei allen so!
    Und wenn dir die reinigungswirkung nicht ausreicht, einfach mal 3-4sek den hebel drücken ;) dann überschwemmste die scheibe besser ;)
  4. h123o
    14.05.2008
    292
    120i Cabrio
    08/2012
    also haben den hebel schon sehr lange gezogen, aber das Wasser kommt nur bis zur Hälfte des Scheibenwischers hoch. Der obere Teil schabt über die trockene Scheibe. Muss ich wohl dann doch mal was justieren.
  5. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    War bei mir genauso,hab neulich die düse auch neu justiert,so das das wasser jetzt höher kommt.
    Funktioniert jetzt eigentlich einwandfrei :daumen:
  6. Magguz
    Magguz 1er-Fan
    03.03.2008
    861
    achso! nee dann ists klar... musste mal nachjustieren... bei mir spritzt das wasser genau richtig... Also geht wenn die position stimmt ;)
    gruß
Sprühwinkel Heckscheibenwischer - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  3. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  4. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
  5. Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen)
    Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen): Guten Tag, gibt es jemanden, der mir im Raum Düsseldorf den Heckscheibenwischer reparieren kann? Gehe davon aus, dass ein neuer Motor eingebaut...
