Spritzwasserpumpe läuft kurz an
Diskutiere Spritzwasserpumpe läuft kurz an im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem E87 BJ. 2005. Wenn ich den Hebel für die Spritzwasserpumpe (für hinten) betätige läuft...
  1. mark26
    mark26 1er-Interessent(in)
    22.02.2010
    Fürth
    Mark
    Wenn ich den Hebel für die Spritzwasserpumpe (für hinten) betätige läuft die Spritzwasserpumpe kurz an und geht gleich wieder aus. Vorn funktioniert es ohne Probleme. Spritzwasser ist randvoll. Ist die Pumpe defekt??? Dachte immer es gibt nur eine, die in zwei richtungen pumpen kann.
    Für eine Antwort wäre ich Dankbar.
  2. #2 gixxerin, 23.02.2010
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Wurde nicht letztlich gesagt es gäbe sogar 3 Pumpen .... :-s
    Also Spritzwasser für Hinten kommt nur beim Wischen in Hinrichtung aus der Düse ( zumindest bei meinem ) . Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung ....
    Greetzzz Gabi
  3. mark26
    22.02.2010
    Fürth
    Mark
    Das Wischen funktioniert ja auch...es kommt ja auch, wenn man den Wischer betätigt für ca 1 sek. Wasser. Man hört wie geschrieben, dass die Pumpe kurz an läuft und wieder ausgeht. Wenn man länger drückt wiederholt sich das gleiche immer wieder...läuft kurz an, geht aus und so weiter...
  4. #4 Frank_DC, 24.02.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Also bei meinem 1er arbeitet die Pumpe für den Heckscheibenwischer auch in Intervallen. Es kommt nur für ca. eine Sekunde Wasser, wenn sich der Wischer nach oben bewegt - auch, wenn ich den Hebel gedrückt halte.
  5. mark26
    22.02.2010
    Fürth
    Mark
    also ist das normal? habe non nen 5er e61 und da arbeitet die spritzwasserpumpe durchgängig...ist das also normal beim 1er??? das wasser was auf die scheibe gesprüht wird reicht aber nie aus...das sind nur paar tropfen. kann es dann sein das die düse verstopft ist oder so? kann man die ausbauen, wenn ja wie???
    danke schonmal für die antworten...
  6. #6 Happy2k7, 24.02.2010
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Diese Intervallschaltung wurde mit einem Softwareupdate abgeschafft. Hatte diese Funktion anfangs auch, nach einem Update im Sommer 2008 kommt Wischwasser wann und so viel ich möchte.
  7. mark26
    22.02.2010
    Fürth
    Mark
    Das heist einmal beim freundlicher vorfahren und updaten lassen. Kann mir dann jemand von euch noch sagen, wie man die Düse an der Heckscheibe ausbaut (zwecks reinigen)???
  8. #8 PBmaTzePB, 24.02.2010
    PBmaTzePB
    PBmaTzePB 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    bei mir ist es so das wenn der wische die andere setie erreicht hört die pumpe auf und dann geht das von vorne los! wenn ich hebel gedrückt halte.
    habe die aktuellste software version drauf!
  9. mark26
    22.02.2010
    Fürth
    Mark
    Ok, kann mir dann noch jemand sagen, wie ich die Waschdüse ausbauen kann? da kommen immer nur tropfen raus...denke dann wird diese verstopft sein. Habe es mal mit einer Nadel probiert, zeitdem kommt bisschen mehr, aber nicht soviel das die scheibe sauber wird...
  10. #10 Happy2k7, 25.02.2010
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Komisch, genau das hat mich vor dem damaligen Update gestört und es wurde dann aber behoben. Habe im Zuge des Einbaues der PP-Bremsanlage letztens auch wieder einen kompletten Flash bekommen und die Wisch-Waschanlage bringt weiterhin so lange Wasser auf, wie ich den Hebel drücke.
  11. #11 PBmaTzePB, 25.02.2010
    PBmaTzePB
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    maybe weil nun FL hast ??:unibrow::unibrow:
  12. #12 Happy2k7, 25.02.2010
    Happy2k7
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Ah, that's the reason :baehhh:
  13. #13 Frank_DC, 14.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hier ein paar neue Erkenntnisse:
    Es wird über eine entsprechende Codierung geregelt, ob bei Betätigung des Heckscheibenwischerhebels (gedrückt halten) permanent Wasser kommt oder nur in Intervallen:
    Steuergerät: "JBFF" (Junction Box Beifahrerfußraum)
    Parameter: "TAKTWASCHEN_HECK"
    Wert: "nicht_aktiv" oder "aktiv"
    Leider kann ich nicht sagen, ob der Freundliche diese Codierung ändern kann, Thorsten ist dazu mit Sicherheit in der Lage.
    Ich habe es bei mir auf "aktiv" gesetzt, damit immer Wasser kommt, solange ich den Hebel gedrückt halte.
Thema: Spritzwasserpumpe läuft kurz an
  1. Spritzwasserpumpe BMW 1er hinten
Spritzwasserpumpe läuft kurz an - Ähnliche Themen
  1. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  4. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  5. kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort
    kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort: Hi zusammen, ich hab leider gerade die COC Papiere nicht greifbar. Würde jedoch heute gerne das Thema Winterräder abschließen. Habe einen F21...
