Spritzdauer Heckscheibenwaschanlage
Diskutiere Spritzdauer Heckscheibenwaschanlage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Bei meinem 1er ist es so, dass wenn ich die Hescheibenwaschanlage Betätige mit dem Hebel nicht ununterbrochen gespritzt wird. Also es...
  1. #1 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    Terabyte 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    209
    Österreich/Steiermark
    Hallo
    Also es Spritzt ca. 1 Sekunde Wasser, dann Pause ein paar Sekunden, dann wieder 1 Sekunde Wasser usw...
    Ist das normal??
    Danke
  2. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Jetzt gehts wieder los mit den Spritzwasser Threads :grins:
    Denke nicht, dass das normal ist. Ist bei mir nicht so. Hörst du auch ein Unterbrechen der Pumpe?
  3. #3 mb_120i, 29.11.2010
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Bei meinem Wägelchen gibt's da keine Unterbrechung der Wasserdusche. So lange ich den Hebel zum Armaturenbrett drücke, fördert die Pumpe ununterbrochen Wasser :wink:
    LG
    Tom
  4. #4 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Hallo
    Ja vorne gehts ja ununterbrochen.
    Nur hinten eben nicht.
    Die Pumpe läuft nicht wieder bei den Unterbrechungen sondern hört auf zu pumpen
  5. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hinten müsste es nur gehen, wenn der Wicher ne "Vorwärtsbewegung" macht. Beim zurückwischen in den Ausgangszustand wird nicht gespritzt. So ist es bei meinem zumindest auch!
  6. #6 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ok. Gut möglich das es so ist..
    Durchgehend gehts aufjedenfall nicht...Selbst wenn ich 1 Stunde draufbleibe
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Schau mal, ob es bei dir auch so ist. Der Strahl geht also immer nur vor dem Scheibenwischer her, läft aber niemals hinterher!
  8. #8 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ich werd das morgen mal beobachten...
    Aber ich denke es wird so sein wie du sagst..
    Gibt es da eventuell sogar nen unterschied zwischen VFL und FL? Weil die anderen schreiben ja das es ununterbrochen geht
  9. #9 Pfälzer, 29.11.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Nicht in der Unterbrechung aber im Einzel- bzw. Doppelstrahl.
    Der FL hat Doppelstrahl. Ist für wenig Geld im VFL umbaubar.
  10. #10 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ja. Auf doppelstrahl hab ich schon umgebaut.
    Was ich noch machen muss, ist das Rückschlagventil deaktivieren.
    Aber warum sagen daflo und mb_120i dass es bei denen keine unterbrechung gibt hmm
  11. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Sorry, ich bin von vorne ausgegangen. Hinten habe ich noch nie gesprüht. Ich habe noch nichtmal getestet, ob die Düse bei mir hinten funktioniert :narr:
    Sorry, für die Verwirrung.
  12. #12 mb_120i, 29.11.2010
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Habe mich falsch ausgedrückt, weil mir Deine Frage nicht gänzlich klar war. Ob die Pumpe jetzt Wasser fördert, bis der Wischer wieder in Ausgangsstellung gefahren ist, hab ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Aber Deine beschriebenen Unterbrechungen sind mir fremd.
    LG
    Tom
  13. #13 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    Ja ich hab das leider nicht so wahrgenommen, dass das etwas damit zu tun haben könnte in welche Richtung sich der Heckwischer bewegt :icon_smile:
    Aber ich denke es wird so sein. In die eine Richtung gehts in die andere nicht.
  14. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    ich habe gerade gesten Nachmittag aus der hinteren Düse in etwa 7-10 min ca. 2-2,5l abgepumt.(weil nur bis ca.-10C Flüssigkeit aufgefüllt war,ich hab dann -60 C Flüssigkeit nachgefüllt).Dauerpumpen ging nicht.Ich mußte mindestens 30-40 mal drücken . die Pumpe hat nach ca. 10-15s abgeschaltet. Der Wischer lief immer mit 2-Strahl.:nod:
    Gruß Bernd.
  15. #15 Terabyte, 29.11.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    209
    10-15sek. läuft meine Pumpe hinten nicht durch. Aber so lange braucht der Heckwischer auch nicht bis zum Anschlag
  16. #16 striker118, 29.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ja, machen unsere auch.
  17. #17 Marcelo87, 29.11.2010
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    bei mir kommt nur in der vorwärstbewegung das wasser. ob ich jetzt hinten einzel oder doppelstrahl habe, keine ahnung... würde es gerne nachschauen, aber mein wagen ist seit heute beim freundlichen wegen des Ruckelns.
  18. #18 Frank_DC, 30.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei diesem "Feature" handelt es sich um das sog. Taktwaschen. Die Idee ist nicht schlecht, allerdings vergeht zwischen dem Start der Pumpe (bei Aufwärtsbewegung des Wischers) und dem Austritt des Wassers eine gewisse Zeit.
    Bei meinem 1er hatte der Heckwischer bereits den halben Wischweg zurückgelegt, bevor das Wasser auf der Scheibe ankam.
    Auf Wunsch kann die Funktion "Taktwaschen" per Codierung entfernt werden:
    Codierangebot_E8x_E9x_Frank_DC_2010-11-29.pdf
    bzw.
    Codiertermin in Hamburg
  19. #19 Frank_DC, 30.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei diesem "Feature" handelt es sich um das sog. Taktwaschen. Die Idee ist nicht schlecht, allerdings vergeht zwischen dem Start der Pumpe (bei Aufwärtsbewegung des Wischers) und dem Austritt von Wasser eine gewisse Zeit. Bei meinem 1er hatte der Heckwischer bereits den halben Wischweg zurückgelegt, bevor das Wasser auf der Scheibe ankam.
    bzw.
    Anmerkung: Bei einem sehr alten SW-Stand (z.B. Fahrzeuge von 2004, die noch nie ein SW-Update erhalten haben), läßt sich das Taktwaschen ggf. nicht deaktivieren.
  20. #20 mb_120i, 30.11.2010
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also, hab heute noch mal ganz bewusst die Heckwischerpumpe bemüht. Beim Drücken des Wicherhebels gegen das Armaturenbrett wird permanent Wasser auf die Heckscheibe geprüht. Erst nachdem ich den Hebel loslasse, stellt die Pumpe ab und der Wischer läuft noch ein paar mal nach.
    Macht ja auch Sinn. Vor allen Dingen, wenn die Scheibe richtig verdreckt ist.
    LG
    Tom
Thema: Spritzdauer Heckscheibenwaschanlage
  1. bmw 1 er wo ist die pumpe heckscheibenwaschanlage
Spritzdauer Heckscheibenwaschanlage - Ähnliche Themen
  1. BMW 118D - Heckscheibenwaschanlage Teil
    BMW 118D - Heckscheibenwaschanlage Teil: Moin, bei dem 118d von meinem Vater ist in der Heckscheibenwaschanlage ein Teil gebrochen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den Winkel...
  2. Heckscheibenwaschanlage zu wenig druck?
    Heckscheibenwaschanlage zu wenig druck?: Wie spritzt bei euch die HSWA? Ich hab das Gefühl dass einfach zu wenig Druck kommt oder er sich sehr schwer tut. Es wird schon gespritzt, die...
  3. Reparatur Heckscheibenwaschanlage
    Reparatur Heckscheibenwaschanlage: Hey Leute, bei mir kommt seit ewigen Zeiten kein Wasser mehr aus der Heckdüse, von 100mal drücken spritzt es vielleicht 1-2. Jetzt hab ich durch...
  4. Heckscheibenwaschanlage BMW 1er
    Heckscheibenwaschanlage BMW 1er: Hi @ all, mal eine Frage an euch! Wenn ich die Heckscheibenwaschanlage an meinem 120d betätige und gedrückt lasse, dann kommt nur intervall...
