Spritzanlage für Xenon deaktivieren!!!
Diskutiere Spritzanlage für Xenon deaktivieren!!! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Vielleicht kennt sich ja jemand von Euch damit aus??? Mich kotzt das sowas von an dass immer die Spritzanlage von meinen Scheinwerfern mit an...
  1. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Mich kotzt das sowas von an dass immer die Spritzanlage von meinen Scheinwerfern mit an geht wenn ich meine Scheiben reinigen will!!!
    Vor allem jetzt im Winter wenn's so früh Dunkel ist und man schlechte Sicht hat...
    gibt's da vielleicht irgend ne Sicherung, die man ziehen kann damit das nimmer vor kommt???
  2. P0114
    1.370
    nein
  3. #3 Xiphias, 15.01.2011
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    du kannst aber kurz und leicht am Hebel ziehen, dann spritzt nur die Scheibenanlage :wink:
  4. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Hat sich erledigt... :wink:
  5. #5 Hendrik116, 15.01.2011
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Haste jetzt einfach abgeklemmt oder was :D
  6. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Net ganz... Hab jetzt jedenfalls Ruhe! Der Sch... saut mir mein Auto nun nimmer ein \:D/
  7. #7 blaueFlamme, 15.01.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Dann erzähl mal deine Lösung.
  8. #8 Hendrik116, 15.01.2011
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Würde mich auch interessieren
  9. #9 oVerboost, 15.01.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Da schreibt er dann noch zweimal rein, aber nicht wie ers gelöst hat. :roll:
    Wenn jeder so handeln würde...:roll:
  10. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Mal eine dumme Frage: wenn Du die Scheibe reinigst, dann ist sie wohl dreckig ... also sind die Scheinwerfer genauso dreckig und das Licht kommt nicht mehr gut durch ... demnach ist es doch sinnfrei, die Waschanlage für die Scheinwerfer zu deaktivieren?!
  11. #11 misteran, 16.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Ich zieh immer nur kurz an dem Hebel. Das spart Wasser und Reinigungseffekt für die Scheibe ist auch ausreichend.
    Bei den Xenons, macht es nicht allzu viel aus, wenn die Scheinwerfer dreckig sind. Bei Halogen, schon viel mehr. Sind so meine Erfahrungen.
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Anforderung zum Reinigen geht über den F-CAN zur JBBF.
    Die Reinigungspumpen für Frontscheibe u. falls vorhanden Heckscheibe wird direkt von der JBBF gesteuert u. hat keine Sicherung.
    Die Pumpe für Scheinwerfer Reinigung ist eine Hochleistungspumpe u. wird von der JBBF über ein Relais u. gesteuert.
    Die Lastleitung ist abgesichert, meist ist es eine 30A Sicherung Typ ATO.
    In der Regel läuft nur die SRA über diese Sicherung, aber ziehen bedeutet für immer aus.
    Da die Zuleitung für die HD Pumpe eine eigene Leitung ist, könnte man die unterbrechen u. am besten ein kleines Lastrelais dazwischen setzen das man mit einen Schalter steuert, so könnte man die Pumpe aus oder an schalten.
    Fragt mich jetzt bitte nicht nach der Sicherungsnummer, das hat sich zig mal geändert, meist ist die Sicherung irgendwo zwischen Nr. 40 u. Nr. 50 zu finden.
  13. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Also ich hab die Sicherung für die Licht-Waschanlage gezogen...
    Ist im Handschuhfach die NR. 43!!!
    Meine Scheinwerfer waren noch nie Schmutzig, und ausserdem mach ich immer die Lichter und Scheiben sauber wenn ich mein Auto in die Garage stelle...
    Für mich ist das Sinnlos und es hat mir immer vorne alles nur eingesaut und net wirklich die Scheinwerfer gereinigt! Das geht mit bissle Wasser und einem Tuch viel besser :wink:
  14. #14 makkakrani, 17.01.2011
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    485
    12
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    :P hahaha hat mich auch genervt ich hab dann einfach mal kurz das licht ausgemacht gespritzt und es dann wieder angeschaltet denn wenn das Xenon aus ist gibts auch nichts zu spritzen :D nur ist man ca 5 sek ohne licht unterwegs :D:D:D
    ---> wo ist denn im Handschuhfach der sicherungskasten? muss ich mal suchen.....
  15. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    So hab ich's am Anfang auch immer gemacht!!!
    Der ist ganz Rechts hinter ner Abdeckung...
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    das ruiniert aber die Brenner, man sollte die Brenner nie nur ganz kurz anschalten u. auch nicht kurz aus u. gleich wieder an.
    Ich schalte daher auch immer von Automatik auf Aus bevor ich in die Garage fahre, ansonsten zünden die da es ja in der Garage dunkler ist.
  17. #17 M-Power17, 18.01.2011
    M-Power17
    M-Power17 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    93
    vollkommen richtig. Diese tolle Automatik ist auch mit eines der überflüssigsten Fietschers an einem Auto, die es überhaupt gibt.
    Hirn einschalten, dann weiß man auch wanns hell und wanns dunkel ist :lol:
    Würd mir tierisch aufn Geist gehen, wenn dauernd bei Tunnels oder Sonstigem das Licht an und nach n paar Sekunden wieder ausgehen würde. Nene das mach ich schön selber :eusa_naughty:
  18. #18 Frank_DC, 18.01.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wir können die SRA per Codierung aktivieren, daß macht aber bei der nächsten Hauptuntersuchung evtl. Probleme.
    Da mich das Problem auch genervt hat, haben wir eine andere Lösung gefunden:
    Per Codierung können wir die Zeit heraufsetzen, die man am Wischerhebel ziehen muß, damit der Reinigungsvorgang startet.
    Vorteil: Es wird relativ lange Wasser auf die Scheibe gesprüht, ohne daß die SRA ebenfalls mit dem Waschen beginnt
    Nachteil: Man muß den Scheibenwischer selbst betätigen (Hebel 1-3x antippen)
  19. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Auch net Schlecht... Aber ich lass es so wie ich's gemacht hab! :wink:
  20. #20 derBarni, 18.01.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    :-s
    Ja nee, is klar... :roll: Dann bist Du entweder reiner Schönwetter-/Tageslichtfahrer oder bei Euch werden die Straßen im Winter nicht gesalzen. Es gab schon Situationen diesen Winter, wo ich bei Nachtfahrten an ner Tanke gehalten habe um meine Scheinwerfer sauber und damit einfach wieder hell zu machen :swapeyes_blue: Ich sehe schon ganz gerne wo ich hinfahre... 8)
Thema: Spritzanlage für Xenon deaktivieren!!!
  1. E82 xenon waschdüsen abklemmen
  2. bmw 1er scheinwerfer waschanlage ausschalten
  3. bmw spritzt beim Scheiben waschen xenon
  4. e90 sra reinigung codieren jbbf,
  5. deaktivieren waschdüsen,
  6. e46 scheinwerferreinigungsanlage kodieren,
  7. BMW xénon Wäsche abstellen,
  8. e87 xenon deaktivieren,
  9. bmw 1er e82 scheinwerfer reinigungsanlage deaktivieren,
  10. kann man bei bmw 116i scheinwerfer spritzanlage abklemmen,
  11. BMW E46 Xenon Scheibenreinigungsanlage an oder ausschalten,
  12. scheinwerfer wischer bmw,
  13. bmw 1er scheiwerferwaschanlage sicherung,
  14. bmw 116i scheinwerferwaschanlage anmachen,
  15. xenon scheinwerfer spritzanlage bmw 1er ,
  16. 125i coupe scheinwerferreinigung ausprogrammieren,
  17. scheinwerferwaschanlage einschalten bmw 420,
  18. deaktivierung e87 scheinwerfer wischen,
  19. deaktivierung e87 scheinwertfer wischen,
  20. bmw scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren,
  21. bmw e87 Sicherung für sra Xenon,
  22. meine pume für die scheinwerfer spritzanlage für 6j is,
  23. bmw e87 Xenon erschlage deaktivieren,
  24. bmw e87 Xenon reinigungsanlage deaktivieren,
  25. BMW 130i e87 Xenon Waschanlage abstellen
Spritzanlage für Xenon deaktivieren!!! - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531
    BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531: [IMG] EUR 189,95 End Date: 20. Mrz. 11:36 Buy It Now for only: US EUR 189,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Xenon Scheinwerfer in schwarz
    Xenon Scheinwerfer in schwarz: Servus Leute! ich habe ein Angebot entdeckt bei dem der Umbau von LCI Xenon-Scheinwerfer auf schwarz inseriert wird. Hierbei werden bei dem...
  3. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
  4. Xenon oder Halogen Rückleuchten
    Xenon oder Halogen Rückleuchten: Hallo, habe mir gestern einen neuen 1er geholt. Kurze Infos zum Auto: 116i 2,0L 122ps M-Packet Bj: 11/2009 Ich möchte mir nun extrem gerne diese...
  5. [Verkauft] Osram Cool Blue Intense CBI D1S Xenon 2er Set - NEU
    Osram Cool Blue Intense CBI D1S Xenon 2er Set - NEU: Habe noch 2 neue Osram Cool Blue Intense D1S 66140CBI Brenner, die ich nicht mehr brauche. Waren nie verbaut, 0 Betriebsstunden. Brenner sind in...
