Spritverbrauch
Diskutiere Spritverbrauch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi nachdem ich ja schon überlegt habe neben dem reifenluftdruck und natürlich mit dem rechten fuß sprit zu sparen, interesiert mich jetzt mal,...
  1. #1 benegeb, 16.07.2009
    benegeb
    benegeb 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    76
    Hi
    nachdem ich ja schon überlegt habe neben dem reifenluftdruck und natürlich mit dem rechten fuß sprit zu sparen, interesiert mich jetzt mal, ob man auch durch falsche einstellung an der hardware beim auto, damit meine ich falsche/schlecht eingestellte injektoren usw auch zu viel verbraucht und ob sich deshalb es lohnt zum fachmann zu gehen und sich das ändern zu lassen.
    lg
  2. #2 BMWlover, 16.07.2009
    Den meisten Sprit spart man durch den gemäßigten Einsatz des rechten Fußes. Der Luftdruck macht vielleicht auch was aus, allerdings auf kosten der Fahrdynamik. Auch Klima, Sitzheizung ziehen Strom und damit Sprit, daher müsste man auch so Zeugs abschalten.
    Bei einem relativ neuen Auto würde ich davon ausgehen, das motorseitig alles in bester Ordnung und da nix zu holen ist.
  3. #3 Sternspeiche, 16.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Ich bin von deinem Avatar etwas... abgelenkt...
    also natürlich begeistert mich nur das M-Logo :lol:
    Es macht in Sachen Verbrauch schon am meisten was aus, wenn man untertourig fährt, sprich: sparen will und trotzdem aufs Gas drückt, also am besten immer den Momentanverbrauch im Auge behalten und so wenig aufs Pedal als möglich drücken :wink: Bei langer Fahrt ruhig mal den Tempomat drin lassen, bringt auch was :)
  4. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    nachdem du jetzt schon mehrfach über Möglichkeiten zum Spritsparen fragst würde mich interessieren, wie viel du bei welchem Fahrprofil brauchst ...
    Unser 120i (FL) mit viel Ausstattung (und der M207 205/50 225/45 Mischbereifung) hat langfristig gute 8l/100km gebraucht. Das ich einen vernünftigen Wert halte.
    Wenn du das Auto nur auf Kurzstrecke (unter 10km) in der Stadt bewegst können es locker 10 werden. Langstrecke auf der AB (ca. 130km/h) sind 7 sicher realistisch. Unter 7l haben wir unseren nur unter Ausnahmebedingungen (optimale Temperatur, Landstraße mit viel Teillast, ...) gebracht.
    Werner
  5. #5 Specter, 16.07.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    ich fahr meinen 120d qp mit 19zoll 255er 225er derzeit mit 5,5l :)
    rekord nach volltanken 1060km restreichweite ;)
    und da soll mal einer sagen die jugend rast nur !!! (bin 21 )
  6. WEM
    06.05.2007
    1.413
    zudem:
    Ich habe die besten Sparergebnisse erzielt indem ich ordentlich beschleunigt habe (sprich 1/2 gas bei normalen Drehzahlen - beim 120i dürften das 2000-4000U/min sein) - nach erreichen der Geschwindigkeit zügig in den höchst Möglichen Gang schalten und das Auto gleiten lassen...
    Zudem kein Vollgas im untertouringen Bereich (weniger 1500) - sondern zurückschalten - bessere Beschleunigung und weniger Verbrauch.
    Werner
  7. #7 Sternspeiche, 16.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    Hier mal meine "Leistungen"
    mein Rekord (allerdings viel Autobahn und Überland und 10min Stadtverkehr :lol: )
    dann noch momentan: da is ordentlich Kurzstrecke dabei, aber auch meine übliche Autobahn- und Überlandstrecke, entspricht so dem, was ich normalerweise brauch, wenn ich halbwegs aufn Verbrauch achte :wink:
    also für den angeblich so durstigen 116i vFL gehts...
    allerdings ist der auf purer Kurzstrecke durstig, sind aber schließlich alle :P
  8. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    da kannst dich auch informieren:
    http://rechner.ichundmeinauto.info/
    wenn du viel AB fährst solltest du nicht schneller als 130 fahren... besser noch weniger wenn du Hardcore sparen willst...
  9. #9 Sternspeiche, 16.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    is natürlich auch die Frage, ob man das mit einem BMW wirklich will :D 8) :wink:
  10. #10 HavannaClub3.0, 16.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    so ein Quatsch. am meisten Sprit spart man durch erhöhten Einsatz beider Beine... :lol:
  11. #11 Stuntdriver, 16.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Am Besten gleich zuhause bleiben, das spart doppelt. Einmal beim Sparwütigen und das zweite Mal bei allen, die nicht wegen ihm bremsen und wieder beschleunigen müssen.
  12. #12 derBarni, 16.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Motor aus spart definitiv am meisten! :weisheit:
    *duck*
    Edit: die 2 vor mir sind scheinbar der gleichen Meinung... :lol:
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Tempo 130 ist hier nicht so beliebt wie es scheint ... [​IMG]... :grins:
  14. #14 Stuntdriver, 16.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    3 Irre, 1 Gedanke :lach_flash:
  15. #15 Stuntdriver, 16.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Worauf du dich verlassen kannst! :haue:
  16. #16 derBarni, 16.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Innerorts habe ich mit Tempo 130 auch meine Probleme, aber sonst... :mrgreen:
  17. #17 HavannaClub3.0, 16.07.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    der einzige der hier mal 'Tempo 130' öffentlich vertreten hat musste danach entsetzt aus dem Forum flüchten... :mrgreen:
  18. #18 BMWlover, 16.07.2009
  19. #19 Forums Plugin, 16.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Sehr schön - vor allem der letzte Crash :D
  20. #20 Turbo-Fix, 16.07.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    geil :lol:
Spritverbrauch
Spritverbrauch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  2. [E88] extremer Spritverbrauch
    extremer Spritverbrauch: Moin, ich habe ein relativ großes bzw teures Problem. Ich fahre einen e88 135i n54 und wollte mal ne frage ins Forum stellen. Ich fahre derzeit...
  3. [E87] Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm
    Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm: Hey Hallo, vorgestellt habe ich mich bereits soeben. anbei der Link, falls der ein oder andere wissen möchte, um welches Auto es konkret geht und...
  4. Spritverbrauch M140i
    Spritverbrauch M140i: Hallo, möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard und komme aus der Nähe von Köln. Habe 3,5 Jahre einen M135i Handschalter gefahren...
  5. Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?
    Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?: hallo glaube ein Sensor ist kaputt oder weil ein Fehler Wirt mir nicht angezeigt beim Fehler auslesen . Bei 30km zeigt der Verbrauch auf 99,9...
