Spritverbrauch zu hoch
Diskutiere Spritverbrauch zu hoch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Spritverbrauch bei meinem kleinen 120d. Am Besten ich fange mal ganz von vorn...
  1. #1 Patte120d, 23.06.2010
    Patte120d
    Patte120d 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Hallo zusammen!
    ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Spritverbrauch bei meinem kleinen 120d. Am Besten ich fange mal ganz von vorn an :wink:
    Bevor ich irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt habe, lag mein Verbrauch laut BC immer bei 5,2 Liter auf meinem Arbeitsweg.
    Dann habe ich mir für Testzwecke die 18 Zoll Styling 135 mit der originalen Bereifung ran geschraubt, um zu sehen wie stark sich der Spritverbrauch zu meinen 16 Zoll mit 205er Rundum verändert. Schon bei der ersten Fahrt, nach dem Umbau, stellte ich fest, dass der Verbrauch doch recht höher ist. Der Verbrauch kletterte von 5,2 auf 6,5 Liter. :shock:
    Nach 3 Tagen Testfahrt machte ich dann mein ÖL-Service und wechselte somit das Öl mit Ölfilter und Ölabscheider. Darüber hinaus habe ich noch den Kraftstofffilter gewechselt und anschließend die jeweiligen Serviceanzeigen resetet. Als Öl kam bei mir Castrol EDGE FORMULA RS SAE 0W-40 mit BMW Longlife 04 zum Einsatz. Ich habe dieses Öl gewähl, weil 0W-40 beim letzten BMW-Service ebenfalls genommen wurde.
    Nach diesen Arbeiten bin ich noch 2 Tage mit den großen 18 Zoll Felgen gefahren und es hat sich beim Verbrauch nichts verändert.
    Kurzer Hand entschloss ich mich erstmal wieder auf die "kleinen" 16 Zoll Felgen zu wechseln, um meinen alten Verbrauchswert wieder zu erreichen.
    Jedoch ohne Erfolg! :angry:
    Der Verbrauch sank lediglich auf 6,1 - 6,2 Liter.
    Meine erste Vermutung tendierte zum Kraftstofffilter, ob dieser Undicht sei. Fehlanzeige!
    Nun weiß ich leider nicht mehr weiter, was noch eine Ursache hierfür sein kann! Denn meine Fahrweise hat sich in keinster Weise verändert.
    Ich hoffe ihr habt da noch eine Idee zu meinem Problem...
    Gruß Patrick
  2. #2 Eagle1882, 23.06.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Never change a running system :narr: (sorry den konnte ich mir nicht verkneifen)
    Es könnte doch tatsächlich am Wetter liegen. Es ist in der letzten Zeit ja recht warm geworden. Folglich sinkt der Sauerstoffanteil in der Luft. Oder hab ich da in der Schule nicht richtig aufgepasst?
  3. #3 Patte120d, 23.06.2010
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Naja das machst du aber irgendwann freiwillig, wenn dich der BC schon seit fast -3000 km mit einer roten Servicelampe für Öl informiert! :roll:
  4. #4 Eagle1882, 23.06.2010
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Is ja schon klar :)
    Mal nebenbei bei meinem Wechsel von 16" rundrum 205 auf 17" rundrum 225 ist mein Verbrauch auch um ca. 0,5l hoch gegangen. Beide Reifensätze sin RFTs :(
  5. #5 guenner, 23.06.2010
    guenner
    guenner 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    174
    Ingolstadt
    Zu welchen Zeitpunkten hast du den BC resettet? oder gar nicht?
  6. #6 Patte120d, 23.06.2010
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Also ich habe den BC nach dem Umbau von 16 auf 18 Zoll resetet, dann nach dem Ölwechsel und dann wieder nach dem Rückbau von 18 auf 16 Zoll.
    Sonst resete ich den BC immer nachdem ich das Car voll getankt habe.
    Nur mal so eine Vermutung von mir...
    Kann es auch an einer Falschmontage der 16 Zöller liegen? Da ich diese vor dem Abbau nicht makiert habe :eusa_doh:
    Jedoch handelt es sich bei den Reifen um "Nicht-Laufrichtungsgebundene" Bridgestone Reifen.
    Gruß Patrick
  7. #7 GrandSlam, 23.06.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Haste den Verbrauch mal selber nachgerechnet?
  8. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    sofern er das vorher nicht gemacht hat sondern nach bc-werten gegangen ist, hilft es ihm jetzt auch nicht weiter.
  9. #9 Patte120d, 23.06.2010
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Alle angegebene Werte sind BC-Werte.
    Gruß Patrick
  10. #10 wutknut, 23.06.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    nach meiner erfahrung ist der bc eine monduhr.
    funktioniert eigentlich nur bei langstrecke ohne unterbrechnung..
    der wochenverbrauch beim pendeln liegt laut meinem bc immer min 1 liter unter dem wirklichen verbrauch...und der liegt fast immer bei echten +/-8 litern (bc 6,8 )...was ok ist, bei der üppigen leistung und 225.
  11. #11 Patte120d, 23.06.2010
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Also mein Arbeitsweg, als ich früher immer ein Verbrauch von 5,2 Liter laut BC hatte, beträgt morgens fast 100 km und abends ebenfalls 100 km. Davon sind ca. 75% Landstraße, 20% Autobahn und 5% Stadt.
Thema: Spritverbrauch zu hoch
  1. bmw 116i benzinverbrauch zu hoch ursachen
Spritverbrauch zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  2. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  3. [E88] extremer Spritverbrauch
    extremer Spritverbrauch: Moin, ich habe ein relativ großes bzw teures Problem. Ich fahre einen e88 135i n54 und wollte mal ne frage ins Forum stellen. Ich fahre derzeit...
  4. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
  5. [E87] Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm
    Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm: Hey Hallo, vorgestellt habe ich mich bereits soeben. anbei der Link, falls der ein oder andere wissen möchte, um welches Auto es konkret geht und...
