Spritverbrauch senken mit Reifen Luftdruck?
Diskutiere Spritverbrauch senken mit Reifen Luftdruck? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi habt ihr es schonmal ausprobiert durch einen veränderten reifen luftdruck euren verbrauch zu senken? wenn ja könnt ihr eure Daten...
  1. #1 benegeb, 08.07.2009
    benegeb
    benegeb 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    76
    Hi
    wenn ja könnt ihr eure Daten preisgeben? :)
    lg
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Funktioniert schon, aber merklich ist es nur wenn du grob zuwenig hast... fürs Sprit sparen solls angeblich 10-20% mehr als Herstellerempfehlung sein
  3. #3 Stuntdriver, 08.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Performance geht über Spritsparen. :driver:
  4. P0114
    1.370
    12
    Wenn du 3.5 drum herum machst, wirste's schon merken. Aber das ist dann eher weil du mit solche Holzschuhe dann 'n Scheißangst hast das Gaspedal zu berühren :lol:
  5. #5 Stuntdriver, 08.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Holzschuhe...Holzschuhe...wo werden doch gleich Holzschuhe getragen? :kratz:
  6. gunthi
    gunthi 1er-Interessent(in)
    26.01.2008
    26
    mehr Reifendruck - weniger Verbrauch (Reifenverschleiss?)
    Hi Leute,
    ohne Quatsch, 0,5 Bar plus rundherum machen sich schon bemerkbar, im Verbrauch (rd. 1 Liter/100 km weniger), vor allem aber beim Reifenverschleiss. Ab 0,3 plus aufwärts ist eben deutlich weniger Profil auf der Strasse. Folge: Weniger Grip und Reifenverschleiss in der Mittellage. Mein Tipp: 0,2 rundherum mehr.
    Gunthi
  7. #7 Sushiman, 10.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    mein tip: es so lassen wie der hersteller es angibt und wenn man spritsparen will einen hyunday prius kaufen.
    es heisst schliesslich freude am FAHREN und nicht freude am sparen...
    g, Sushiman
  8. #8 bursche, 10.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    hö? :kratz: meinst du den hier? - das ist ein Toyota und mit Hyunday meinst du sicherlich Hyundai und die haben keinen Prius ;)
    Ich habe auch den Luftdruck minimal höher als angegeben... passt scho!
  9. #9 Volkmar, 10.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Diese Woche das erste mal gemessen, Hersteller sagt 2,0 und 2,4 bzw. 2,4 und 2,9 bei Vollbesetzung.
    Drauf waren 2,4 und 2,7?
    ich probiere jetzt mal die Vollbesetzungswerte
    aus (Obwohl ich alleine fahre)
  10. #10 derBarni, 10.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    In der Hoffnung, dass es etwas bringt, orientiere ich mich beim Druck auch immer am den Werten für Vollbesetzung, bzw. stelle es immer genau zwischen Min und Max ein.
    Was es genau für den Verbrauch bringt, kann ich aber leider auch nicht sagen. Das versuche ich dann eher mit dem rechten Fuß zu kontrollieren... ;)
  11. #11 Forums Plugin, 10.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Re: mehr Reifendruck - weniger Verbrauch (Reifenverschleiss?
    Bei mehr Luftdruck steigt der Reifenverschließ im mittlernen Teil des Reifens....
  12. #12 Sushiman, 10.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    vollkommen korrekt :-)
    g, sushiman
  13. #13 benegeb, 10.07.2009
    benegeb
    02.07.2009
    76
    also man spart ein bisschen an sprit, durch den geringeren widerstand aber der reifenverschleiß steigt?!
  14. #14 Forums Plugin, 10.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Verschleiß erhöht sich bei übermäßig falschem Luftdruck - viel zu wenig: Reifen walkt wie Sau und vor allem die Flanken gehen schnell drauf. Viel zu viel: Reifen bretthart und in der Mitte des Reifens erhöhter Abrieb.
    Moderates Erhöhen (maximal 0,5bar) bringt was ohne den Reifen zu ruinieren, der Grip ist allerdings dann nicht mehr ganz optimal.
  15. #15 benegeb, 10.07.2009
    benegeb
    02.07.2009
    76
    okay, danke!
Spritverbrauch senken mit Reifen Luftdruck? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Hoher Spritverbrauch
    Hoher Spritverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem hohen verbauch seitdem ich einen Austauschmotor drin habe. Der liegt im Durchschnitt bei 10,5L...
  2. Auswertung Spritverbrauch zu BMW
    Auswertung Spritverbrauch zu BMW: Hey, ich hatte heute einfach mal bock darauf zu prüfen, wie sich der reale Spritverbrauch die letzten Jahre entwickelt hat. Hierzu hab ich auf...
  3. Spritverbrauch M2C
    Spritverbrauch M2C: habe noch nichts entsprechendes gefunden daher das neue Thema. Wieviel verbraucht eurer und wie bewegt ihr ihn Stadt/Land/Autobahn Ich 80%...
  4. Chiptuning um den Spritverbrauch zu senken-falscher Ansatz?
    Chiptuning um den Spritverbrauch zu senken-falscher Ansatz?: hey leute, ich weiß es gibt schon mehrere threads zum thema chiptuning. aber mir gehts darum, ich möchte nicht mehr power haben, sondern weniger...
