Spritverbrauch mit / ohne Klimaautomatik
Diskutiere Spritverbrauch mit / ohne Klimaautomatik im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit sammeln können, wie sich der Spritverbrauch in etwa ändert, wenn man die Klimaautomatik (mit...
  1. moa
    moa 1er-Interessent(in)
    04.06.2012
    37
    Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit sammeln können, wie sich der Spritverbrauch in etwa ändert, wenn man die Klimaautomatik (mit Kühlfunktion) im F20 an- oder aus hat ? Geht der Spritverbrauch dann deutlich höher und nur vergleichsweise wenig ?
    Vielen Dank für eure Hilfe :).
  2. #2 Avdohol, 05.06.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    629
    12/2011
    Also:
    Meine KA ist immer aktiv, die Kühlfunktion lasse ich auch immer an. Selbst im Winter. Wenn die KA heizen soll im Winter dann ist der Klimakompressor ja trotz "Einschaltens" nicht aktiv.
    Bin mal eine Zeit lang ohne gefahren und im Verbrauch hat es sich NICHT bemerkbar gemacht.
  3. #3 ralle2000, 05.06.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    hab die normale Klimaanlage und da sinds ca 0,3-0,4
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Die KA regelt die Leistung nach dem entsprechenden Kühlbedarf. Insofern wird es im Winter eher 0 Mehrverbrauch sein, im Sommer bei 30°C dann doch 0,5-1l mehr.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Hängt davon ab, wie sehr die Anlage kühlen muss. Zudem hängt es vom Motor hab. Da nun alle Motoren aufgeladen sind, wirkt sich das nicht mehr so aus wie bei nem Sauger. Bei den Diesel merkt mans noch weniger.
    Außerdem dürte es sich im Stadtverkehr mehr bemerkbar machen wie bei langen Strecken.
  6. moa
    04.06.2012
    37
    Vielen Dank für die vielen Antworten :).
    Das es im Winter praktisch nichts extra verbraucht hatte ich mir schon gedacht, aber wenn es auch im Sommer nur 0,5-1L mehr verbrauch sind, dann kann man sie ja wirklich das ganze Jahr über einfach an lassen.
    Wie verhält sie sich eigentlich, wenn man irgendwann das Fenster runter macht (z.b. wenn man wieder von der Autobahn runter fährt), kühlt sie dann wie verrückt nach, quasi gegen den warmen Wind von außen ?
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Klar
  8. #8 Maulwurfn, 06.06.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.862
    417
    Helgoland
    Man lässt zu Hause ja auch nicht das Fenster offen, wenn die Heizung an ist. :roll:
  9. #9 ralle2000, 06.06.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    um gegen die klimaerwärmung zu kämpfen macht das aber schon sinn, dass man das fenster runter lässt und die klimaanlage vollgas gibt :)
  10. #10 Robi151, 06.06.2012
    Robi151
    Robi151 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    308
    49
    Land Brandenburg
    02/2017
    Robert
    kann man aber ;)
  11. #11 Maulwurfn, 06.06.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.862
    417
    Helgoland
    Wenn man zu viel Geld hat und eine Umweltsau ist, ja. :roll:
  12. #12 wutknut, 06.06.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    die klimaautomatik braucht mehr als die start-stopautomatik einspart.
    bei meinem e81 120d hatte ich im sommer immer 1-2 liter mehr als ohne.
    der neue hat nur noch an und aus...finde ich absolut ausreichend. ist zwar auch haarspalterei mit 245 reifen, aber irgendwo
    doch bewuster, was den umgang angeht.
    bei den E... war das ja pflicht mit der automatik, weil die manuelle bedienung so unglaublich hässlich war, aber das ist ja beim F recht hübsch gelöst worden.
  13. #13 irgendwieanders, 06.06.2012
    irgendwieanders
    irgendwieanders 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    96
    11/2016
    Christoph
    Verbrauch ist nicht deutlich höher - aber ich finde er hat viel weniger Leistung wenn die KA an ist....
  14. #14 Bender82, 06.06.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    79
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Konnte noch keinen spürbaren Mehrverbrauch oder Minderleistung durch die Klima feststellen. Und das auch ohne Turbo! :p
    Hab mal gehört das offenes Fenster, durch den schlechteren cw Wert, den Verbrauch stärker erhöht als eine Klimaanlage.
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    dem würde ich mal so anschliessen...solange wir nicht mal wieder 38°C draussen haben, mache ich mir da keine grossen sorgen...und der mehrverbrauch ist für mich dann "schweisswert". wenns kühl ist, kann man die klima ja abschlten, andererseits mache ich das nicht, da der E-modus ohnehin runterregelt und die automatik nur soviel zukühlt wie notwendig.
    alle fenster auf und ne alte ungeregelte klima voll aufdrehen, das erhöht den verbrauch deutlich:lach_flash::wink:
    gruss
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Du hast dafür reichlich Hubraum. Kommt aufs Gleiche raus :mrgreen: am besten beides. :wink:
    Das mit dem Fenster hab ich auch gelesen.
  17. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Ich denke die Theorie "offenes Fenster VS Klimaanlage" ist auch geschwindigkeitsabhängig. Der schlechtere cw-Wert geht mit steigender Geschwindihkeit stärker in die Rechnung mit ein. In der Stadt würde ich Fahren bei offenem Fenster diesbzgl. für vertretbar halten.
  18. moa
    04.06.2012
    37
    Laut Mythbusters liegt die Grenze bei ca 80km/h, drunter ist Fenster offen sparsammer, drürber die KA. Liegt ganz einfach an dem Luftwiderstand der sich bei höheren Geschwindigkeiten stärker auswirkt.
  19. #19 Gladbacher, 08.06.2012
    Gladbacher
    Gladbacher 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    62
    haste die folge gesehen?
    ich glaub der F20 ist da doch ein wenig schnittiger
    das sollte also auch am wagen selber liegen
  20. Mischa
    Mischa 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Naja, die Heckscheibe ist halt schon ein ziemlicher Fallschirm ;)
    Fahre aus Bequemlichkeit die ganze Zeit mit Klimaautomatik - nur im Hochsommer bei sonnigem Wetter nicht. Dann gehen alle Fenster runter, Dach auf und dann Frischluft ole :icon_cool:
Thema: Spritverbrauch mit / ohne Klimaautomatik
  1. 1er Klimaautomatik Mehrverbrauch?
Spritverbrauch mit / ohne Klimaautomatik - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Hoher Spritverbrauch
    Hoher Spritverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem hohen verbauch seitdem ich einen Austauschmotor drin habe. Der liegt im Durchschnitt bei 10,5L...
  2. Auswertung Spritverbrauch zu BMW
    Auswertung Spritverbrauch zu BMW: Hey, ich hatte heute einfach mal bock darauf zu prüfen, wie sich der reale Spritverbrauch die letzten Jahre entwickelt hat. Hierzu hab ich auf...
  3. Spritverbrauch M2C
    Spritverbrauch M2C: habe noch nichts entsprechendes gefunden daher das neue Thema. Wieviel verbraucht eurer und wie bewegt ihr ihn Stadt/Land/Autobahn Ich 80%...
  4. Höherer Spritverbrauch nur in eine Richtung.
    Höherer Spritverbrauch nur in eine Richtung.: Hi, ich fahre jetzt seit mehreren Jahren immer die gleiche Strecke zur Arbeit mit meinem BMW F20 114i. Ich habe festgestellt zur Arbeit brauche...
