Spritverbrauch - Differenz zw. Anzeige und tatsächlichem Verbrauch
Diskutiere Spritverbrauch - Differenz zw. Anzeige und tatsächlichem Verbrauch im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nach mittlerweile 10000KM in meinem 118dA zeigt die Verbrauchsanzeige des BC exakt 0,2 Liter zu wenig an. Beim letzten Werkstatttermin sollte...
  1. #1 nupsel, 08.03.2012
    nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    Beim letzten Werkstatttermin sollte dies neu initialisiert werden, was dazu führte, dass die Anzeige resettet wurde :?
    Geholfen hat es nichts, ausser dass ich mit dem angezeigten Verbrauch nun gar nichts mehr anfangen kann, da die ersten 8500km nun nicht mehr einfließen.
    Ausserdem zeigt er weiterhin 0,2ltr. zu wenig an.
    Wie sind Eure Erfahrungen bezüglich des angezeigten und tatsächlichen Verbrauchs?
    Edit: Tippfehler im Topic
  2. #2 Steak1986, 08.03.2012
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Bei allen BMW's gibts nen Kombiinstrument Geheimmenü. Dort gibts auch den Verbrauchskorrekturfaktor mit dem man von Hand einstellen kann wie der angezeigte dem realen Verbrauch entspricht.
    Reinkommen tut man immer gleich: Du musst bei Zündung und allem aus den KM-rückstell knopf drücken und halten und kurz danach den Start knopf drücken. Um das komplette Menü freizuschalten muss man die Quersumme der letzten 7 Ziffern der Fahrgestellnummer als Code bei einem Menüpunkt eingeben. Wie dieser allerdings beim F20 heißt kann ich Dir allerdings nicht sagen, da ich das bei dem Modell noch nicht ausprobieren konnte.
    Vielleicht hat ja da schon jemand mehr Erfahrung gemacht wie das beim F20 aufgebaut ist das Menü?
  3. nupsel
    23.02.2012
    142
    Danke für die Info.
    Aber wenn das wirklich so einfach ist, warum hat die Werkstatt dann nicht einfach den Korrekturwert geändert, und stattdessen alles resettet? :angry:
  4. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    604
    weil es, wie steak schon gesagt hat, ein "geheimmenü" ist, da sollte otto-normal fahrer eigentlich gar nicht reinschaun bzw von wissen. desweiteren ist es ein kleiner trick der automobilindustrie den verbauch etwas niedriger als in wirklichkeit zu halten, 5,9 sieht ja schöner aus wie 6,1 :narr:
    es sind in der regel immer so um die 0,2 liter, den faktor musste im menü neu einstellen, dann passts :)
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    hi,
    ich komme so in nichts brauchbares, haupmenü mit 4 untermenüs die keine relevanten daten haben; quersumme lässt sich nirgends eingeben....
    hat d jemand was rausbekommen?
    gruß
  6. nupsel
    23.02.2012
    142
    die Werkstatt ist aber nicht "Otto-Normal Verbraucher"
    Wenn ich das im Menü finde ists ja gut, trotzdem verstehe ich den kompletten Reset der Werkstatt nicht, weil die Gesamtverbrauchsanzeige sich jetzt nur auf die letzten gefahrenen km bezieht und nicht von Anfang ein eingerechnet ist.
  7. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    604
    damit wollte ich nur aussagen, dass dir gegenüber die werkstatt sicherlich nichts über das menü aussagt und auch sicherlich nicht den wert berichtigen, da dies so von bmw gewollt ist.
    wie's genau beim f20 geht kann ich noch nicht sagen bekomme meinen erst in knapp 2 monaten.
  8. nupsel
    23.02.2012
    142
    beim letzten Werkstatttermin habe ich das Thema wieder angesprochen.
    Je nach Fahrprofil zeigt der BC 0,2 - 0,7 ltr. zu wenig an.
    Der Serviceberater meinte, sie können mit dem neuesten Softwareupdate nun einen Korrekturfaktor einstellen.
    Gesagt, getan ...
    Nun zeigt der BC 0,7 - 0,8 ltr. bei jeder Takfüllung zu viel an :haue:
  9. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.881
    175
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Bei mir scheint er sich bei 0,2 zu wenig zu bewegen. Ich werd das mal im Auge behalten.
  10. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Ne Abweichung von 0,1-0,2 ist normal. 0,7 finde ich dann schon sehr krass... Das ist ja schon beschiss
    gesendet via HTC One X
  11. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    ich habe in fast 10.000km nun eine Abweichung von 0,52ltr.. Diese geht über ca. 15 Tankrechnungen, so dass ich davon ausgehe, dass Rundungsfehler durch mehr oder weniger gefüllten Tank herausgemittelt sind.
    Was mich interessieren würde ist, ob diese Abweichung linear auf den Momentanverbrauch umgerechnet werden kann, oder ob die Abweichung z.B. um so größer wird, je höher der Verbrauch ist.
    Im letzteren Fall ist es mir egal ob der Wagen bei 200Kmh 9 ltr. oder 10,5 ltr. verbraucht, den Expresszuschlag nehme ich eh' in Kauf um früher anzukommen.
    Im ersteren Fall wäre jedoch der Verbrauch bei konstant (Tempomat) 80kmh auf der ebenen Landstrasse mit angezeigten 4,1-4,2 ltr. noch nicht im reklamierbaren Bereich, mit berechneten 4,6-4,7 ltr. aber sehr wohl (denn dann dürfte auch der Verbrauch auch auf dem Prüfstand deutlich zu hoch sein).
    Ist die Abweichung also linear?
  12. nupsel
    23.02.2012
    142
    Bei mir nicht.
    Wenn der reale Verbrauch bei einer Tankfüllung um die 5,6-6,3 ltr liegt, hatte ich eine Abweichung von ~0,2 ltr., die zu wenig angezeigt wurden.
    Bei sportlicher Fahrweise und/oder viel schnellem fahren auf der BAB mit einem realen Verbrauch von 6,5-7,5ltr. pro Tankfüllung betrug die Abweichung der Anzeige bis zu 0,7ltr., die zu wenig angezeigt wurden.
    Nach dem Korrigieren des Faktors durch die Werkstatt habe ich nun eine relativ konstante 0,7ltr zu viel auf der Anzeige stehen.
  13. #13 csag3356, 07.08.2012
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    hab fast 6000km runter und verwende für die Spritkosten, Verbrauch,... die iPhone App "Tank Pro".
    Der Unterschied zwischen realem Verbrauch und dem BC liegt bei ca. 0,1 l/100km (auch hier zeigt der BC weniger an).
    Finde ich eigentlich OK. Beim meinem alten 118d zeigte der BC 0,5-1l/100km zu wenig an....
  14. #14 totoskillachi, 07.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Wie viel ist dein Verbrauch und welche Modi (Eco Sport) verwendest du?
  15. #15 csag3356, 07.08.2012
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Verbrauch liegt zwischen 5,5-7l/100km je Tankung.
    Fahre alle Modi gemischt wobei Sport eher selten.
  16. #16 totoskillachi, 07.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Wie viel im Winter? Bei 5.5 bist du aber nur Eco Pro unter 100 km/h Landstr. gefahren?
  17. #17 Bärtchen, 02.11.2012
    Bärtchen
    Bärtchen 1er-Fahrer(in)
    23.04.2012
    83
    sorry, falsches unterforum...
Thema: Spritverbrauch - Differenz zw. Anzeige und tatsächlichem Verbrauch
  1. heisst es tatsächlichen Verbrauch oder tatsächlichem Verbrauch
  2. Wo kann man Durchschnittsverbrauch bei F 20 anzeigen
Spritverbrauch - Differenz zw. Anzeige und tatsächlichem Verbrauch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Verbrauch *Spannung*
    Hoher Verbrauch *Spannung*: Hallo zusammen, ein mitunter ausgelutschtes Thema könnte ich mir vorstellen, dennoch ist mir dieses bis jetzt Fremd geblieben. Konkret geht es um...
  2. Verbrauch nach 16 Monaten und 18.000 km
    Verbrauch nach 16 Monaten und 18.000 km: Hallo, ich hab das Auto (M140i Handschalter) im März 2018 neu gekauft und fahre es nur in der Sommersaison. Der Verbrausch lag und liegt immer...
  3. Anzeige "Glühbirne defekt", obwohl keine defekt ist. TÜV?
    Anzeige "Glühbirne defekt", obwohl keine defekt ist. TÜV?: Hallo zusammen, seit kurzer zeit geht bei mir beim starten des Autos und manchmal beim abstellen die Leuchte für "Glühbirne defekt" an, obwohl...
  4. BMW 1er F52 Bordmonitor 8,8'' 6820395 Anzeige Display Central Information
    BMW 1er F52 Bordmonitor 8,8'' 6820395 Anzeige Display Central Information: [IMG] EUR 449,00 End Date: 23. Nov. 16:08 Buy It Now for only: US EUR 449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E88] Verbrauch 123d (vs. 120d)?
    Verbrauch 123d (vs. 120d)?: Grüß euch Gemeinde, ich hab mir ja jetzt nach 2 Jahren Pause wieder einen E88 geholt - diesmal einen 123d. Vorher hatte ich 4 Jahre einen 120d....
