[E87] Spritsparende Reifen 205 55 16 Runflat
Diskutiere Spritsparende Reifen 205 55 16 Runflat im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Ich habe dir Suchfunktion schon verwendet, aber nichts gefunden. Ich habe gerade auf meinem E87 18i FL die von BMW empfohlenen 205 55 16 91V...
  1. #1 Digitoxyn, 21.03.2013
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Ich habe gerade auf meinem E87 18i FL die von BMW empfohlenen 205 55 16 91V Continental Premium Contact SSR Runflatreifen.
    Die haben Effizienzklasse G (schlecht). Kurioserweise ist mein Verbrauch mit meinen Winterrreifen Sottozero 210 von Pirelli (gleiche Dimension) bei milden Temperaturen geringer.
    Ich würde nun gerne die Sommerreifen etwas effiziente gestalten.
    Es sollten auch 205 16" mit Runflat sein.
    Am besten welche mit ähnlich guten Eigenschaften wie die empfohlenen Contis.
    Könnt ihr mir etwas empfehlen?
  2. #2 match, 21.03.2013
    match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    620
    19
    05/2011
    Philipp
  3. #3 Digitoxyn, 21.03.2013
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Es ist echt erstaunlich, dass ROF Reifen so einen deutlichen Mehrverbrauch haben.
    Ist das nur auf das Mehrgewicht zurückzuführen?
  4. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    620
    19
    05/2011
    Philipp
    Die Auswahl ist einfach zu klein. Die ganzen neuen Spritsparreifen (Neuer Energy Saver +, Efficient Grip Performance, Dunlop BluResponse...) gibt es nicht als ROF. Außerdem sind die ROF in Punkto Komfort auch nicht so das wahre. Ich habe sie runter geschmissen. (Ein Pannen-Kit reicht)
  5. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Mutet mir wie ein ziehmlich widersinniges Unterfangen an.
    RFT sind wegen der verstärkten Reifenflanke schwerer als normale Reifen. Beim beschleunigen gehen die rotierenden Massen quadratisch mit der Geschwindigkeit ein und nicht linear wie der Rest des Autos. 20kg weniger an den Rädern fühlen sich dadurch mal eben wie ein 100kg leichteres Auto an - das ist definitiv spür- und messbar und wirkt sich auch entsprechend auf den Spritverbrauch aus!
    Um einen doppelt so schweren Reifen auf die gleiche Drehgeschwindigkeit zu beschleunigen wie einen normalen, benötigt man genähert also die 4fache!!! Energie und nicht die doppelte. Ist mathematisch nicht ganz trivial, aber auch kein Hexenwerk. Mit Physik im Abi sollte man das eigentlich nachvollziehen können.
    Ich würde das Vorhaben an deiner Stelle nochmal stark überdenken ;)
  6. #6 Digitoxyn, 21.03.2013
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Weiß jemand ungefähr wieviel km ein ROF Reifen schwerer ist, als der Baugleiche nicht ROF?
  7. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    620
    19
    05/2011
    Philipp
    Reifengewicht Runflat und nicht Runflat : BMW 3er E90, E91, E92 & E93
  8. #8 snofru, 22.03.2013
    snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Das ist eine absolute Milchmädchenrechnung! Die rotierende Masse geht quadratisch ein!
    Beim Reserverad spart man meinetwegen ~20kg. Die 8kg mehr allein durch die schwereren Reifen kannst du aber locker mal 4 oder 5 rechnen ;)
    Es sei denn du rollst die ganze Zeit mit konstanter Geschwindigkeit über die Bahn. Dann spielt das Gewicht sowie kaum eine Rolle.
    Der Vergleich hinkt aber immer noch dahingehend, dass man mangels Platz eh kein Reserverad mitnehmen kann und stattdessen nur ein kleines leichtes Reifenpannenkit mit Kompressor und Dichtmittel dabei hat. Stastisch gesehen hat man laut ADAC alle 10 Jahre eine Reifenpanne.
    Da ist es unterm Strich immer noch billiger sich einmal alle 10 Jahre vom ADAC auch als Nichtmitglied abschleppen zu lassen, anstatt die ganze Zeit teurere und den Spritverbrauch steigernde RFT zu fahren
    Den Komfortnachteil durch die höheren ungefederten Massen und die bockharten Reifenflanken mal ganz außen vor gelassen ...
    Wenn Leute von 17er RFT auf 18er nRFT umsteigen (die mit weniger Luft und Gummi auf der Felge prinzipbedingt weniger federn können) und das ganze dann trotzdem wesentlich komfortabler finden, sollte man anfangen nachzudenken. Kann man zigfach hier im Forum nachlesen
Thema: Spritsparende Reifen 205 55 16 Runflat
  1. spritsparreifen e87
  2. reifen runflat bmw e87
  3. bmw e87 reifen gewicht
  4. premiumcontact ssr verbrauch
Spritsparende Reifen 205 55 16 Runflat - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  3. Winterkompletträder BMW 1er Hankook Runflat
    Winterkompletträder BMW 1er Hankook Runflat: Biete nen Satz quasi kaum genutzter Winterkompletträder an. Reifen Hankook Runflat 205/55R16 Speedindex bis 210Km/h auf Stahlfelgen mit Original...
  4. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  5. e87 Winterräder Bridgestone auf BMW Alu 16"
    e87 Winterräder Bridgestone auf BMW Alu 16": Verkaufe einen Satz Winterkompletträder auf orig. BMW Felgen mir Bridgestone Blizzak Runflat Bereifung. Die Dimensionen sind 195/55 R 16 87H und...
