Spritmonitor.de falsch berrechnet ?
Diskutiere Spritmonitor.de falsch berrechnet ? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo hallo hab mal vollgende frage also laut spritmonitor hab ich nen durchschnittsverbrauch von 7,5 liter das kommt mir doch recht viel vor...
  1. #1 sturmii, 11.07.2011
    sturmii
    sturmii 1er-Fahrer(in)
    07.06.2011
    70
    Klagenfurt
    Martin
    Hallo hallo
    das kommt mir doch recht viel vor !!
    mein BC zeigt mit 6,3 an für mich ein realistischer werd
    mein fahrverhalten war seit der letzten betankung normal
    welcher wert ist nun der richtige !?
    lg m
  2. #2 MarcoSt, 11.07.2011
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Woher soll das hier denn jemand wissen?!
    Vielleicht falsche Werte in Spritmonitor eingeben?
  3. #3 sturmii, 11.07.2011
    sturmii
    07.06.2011
    70
    Klagenfurt
    Martin
    viele hier arbeiten mit spritmonitor.de also seh ich es durchaus als realistisch das sich da jemand besser auskennt ....
    wegen werden werd ich nochmal nachsehen denk aber nicht
  4. #4 BMW-Racer, 11.07.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Hast du jedes mal vollgetankt?
  5. #5 ultimate-user, 11.07.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    wichtig ist, dass du nur bis zum ersten abschalten der säule befüllst. dass die abweichungen zwischen bc und spritmonitor normal sind ist bekannt. bei mir sind es allerdings im bc geringe verbräuche als im spritmonitor.
    wenn man nicht volltankt, dann wird über die gesamte dauer bis zum neuen volltanken gerechnet, vielleicht liegts daran?
    grüße!
    david
  6. #6 BMW-Racer, 11.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Richtig, das muss dann aber im Spritmonitor auch als "Teilbetankung" angegeben werden.
    Die Abweichung zum BC sind bei mir meistens so 0,2-0,3 l/100km, die mir der BC weniger anzeigt.
  7. #7 sturmii, 11.07.2011
    sturmii
    07.06.2011
    70
    Klagenfurt
    Martin
    Den verdacht hab ich auch schon gehabt, wird wohl daran liegen
    anders kann ich mir denn werd nicht erklären :-s
    will doch entlich mal unter 6liter kommen und nicht ständig mehr ^^
    edit:
    is unter vollbetankund eig.
    von 0Liter bis voll
    oder von sagma noch 15 liter drin, bis voll
    gemeint
  8. #8 derBarni, 11.07.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Häh? Der Durchschnittsverbrauch errechnet sich doch rein mathematisch "Liter/Kilometer" oder? :-s Ob ich nun voll oder nur halbvoll gemacht habe sollte Adam Riese doch eigentlich wurscht sein... :kratz:
    Bei mir deckt sich die BC-Angabe mit den Spritmonitor-Daten ziemlich genau :nod:
  9. #9 BMW-Racer, 11.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Aber wenn du nicht voll tankst weiß doch niemand wie viel Liter du auf die jeweilige Distanz exakt aus dem Tank gefahren hast. Daher ist die Berechnung nicht möglich, sondern erst wieder wenn das nächste mal wirklich voll getankt wird.
  10. #10 Bender82, 11.07.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ach was... seit Version 2.0 zaubert Spritmonitor die Werte aus ner Glaskugel!
  11. #11 derFoeller, 11.07.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Theoretisch müsstest du immer an der gleichen Tanke und an der gleichen Zapfsäule tanken um wirklich verlässliche Daten zu erhalten. Wird auch meines Wissens bei den ganzen Auto-Magazinen immer so gemacht. Würde da jetzt aber die Differenz bei einer ganzen Tankfüllung als eher marginal bewerten. Ich hatte aber schonmal das Problem, dass der Tank beim ersten Klicken der Zapfpistole bei weitem nicht voll war (Tank war leer, Zapfsäule wollte aber nur halbvoll tanken). Wenn man aber immer bis zum ersten Klicken der Zapfsäule tankt (vorausgesetzt diese funktioniert auch und tankt auch voll) dann ist spritmonitor auf jeden Fall verlässlicher als dein BC. Denn was macht der BC wenn du stehst: dann hast du ja einen Verbrauch/100km der gegen unendlich geht (Verbrauch/Null, was ja schlecht geht). Daher kann der BC da auch nur Näherungswerte geben, mit dem da der Durchschnitt berechnet wird. Meine Erfahrung zeigt, dass bei langen Fahrten mit konstanter Geschwindigkeit der Wert von BC und Spritmonitor bis auf 0,1l/100km genau ist. In der Stadt und bei starken Beschleunigungen siehts da schon anders aus. Da hab ich auch mal gerne Abweichungen von über 0,5l/100km.
    Edit: Wie schon richtig angesprochen wurde, ist es egal, ob Voll- oder nur Teilbetankt wird. Spritmonitor macht da einen Unterschied, der sich mir erst nicht erschlossen hatte. Auch wenn ich nur Teilvoll tanke, kann man Vollbetankung auswählen, den Kilometerstand und die getankten Mengen. Dann wird der durchschnitt natürlich nicht über den gesamten Tank berechnet, aber trotzdem hab ich dann den Durchschnitt auf der Teilbetankung. Was bei dieser Geschichte eben der Fehler ist: Da ich immer nur Teilbetankungen mache, überschneiden sich die Spritmengen aus aktuellem und vorigen Durchschnittswert. Das heißt, dass ich meinen Durchschnittswert nicht auf aktuell verfahrenen Sprit berechne, sondern auch aus "altem Sprit", der ja mit einem anderen Durchschnitt in die Rechnung eingegangen ist. Hoffe, das kann man irgendwie verstehen :-D- Was weiterhin hinzu kommt: Spritmonitor will ja die Kosten berechnen, die man pro 100km hat. Das heißt der Spritpreis geht mit ein. Nun weiß Spritmonitor aber bei ständigen Teilbetankungen nicht, ob du da teure Brühe oder Schnäppchensprit verblasen hast, denn sie kennen ja nicht deine Tankgröße und wieviel Liter aktuell noch drin sind.
    Mathias
  12. #12 derBarni, 11.07.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich gebe doch aber an, wieviele km ich gefahren habe und wieviele Liter ich getankt habe... Ergo kann man immer "Liter / Kilometer x 100" errechnen :-k
    Oder verstehe ich da einfach was falsch? :paranoid:
  13. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Also du hast im spritmonitor eingetragen, dass du 400 km gefahren bist und 38 Liter getankt hast. Das sind knapp 10 Liter auf 100 km. Die andere Betankung sind knapp 6 Liter.
    Also entweder bist du wirklich schlecht im Abschätzen deines realen Verbrauches, du hast irgendwas falsch eingetragen oder hast nicht den Durchschnittsverbrauch bei deinem BC genullt, nach dem Tanken. Vielleicht auch alles zusammmen.
  14. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ganz genau so ist es.
  15. #15 BMW-Racer, 11.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich weiß nicht wie ich es erklären soll, aber es ist ja so dass der Spritmonitor wissen muss wie viel du aus dem vollen Tank auf die Distanz rausgefahren hast. Und das geht halt nur, wenn du ihn auch wieder volltankst.
    Mal ein Beispiel, Fall A vollgetankt, B und C nicht. Formel "Liter / Kilometer x 100".
    A:
    450km gefahren - 44 Liter vollgetankt = 9,8 l/100km
    B:
    450km gefahren - nur 32 Liter getankt = 7,1 l/100km
    C:
    450km gefahren - nur 15 Liter getankt = 3,3 l/100km
    :wink:
  16. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Wenn du den Tageskilometerzähler nicht nullst nach jeder Teilbetankung und du jeweils die Angaben des Tageskilometerzählers als Basis für die Berechnung der letzten Betankung benutzt, dann ja. Aber dann machst du ja generell einen Fehler. ;)
    Du kannst auch einfach, wenn du auf den 450 Kilometern 3 mal getankt hast mit 15, 17 und 12 Litern (um bei deinen Beispielen zu bleiben) diese addieren schon hast du wieder deine 44 Liter auf 450 Kilometer. Oder eben drei Teilbetankungen mit der entsprechend zurückgelegten Strecke. Das interessiert Spritmonitor nen Dreck. Wenn du das natürlich nicht mehr weißt, hast du ein Problem. Aber da kann dir niemand helfen. :)
    Auch wenn du 440 Liter auf 4500 Kilometer eingibst juckt das Spirtmonitor nicht, obwohl der Tank ja eigentlich nur 51 Liter fasst beim Diesel.
  17. #17 derFoeller, 11.07.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Ja, ist völlig richtig. Durchschnittsverbrauch kannst du immer errechnen. Spritmonitor weiß eben nur nicht welche Brühe du bei Teilbetankungen verfährst (also welchen Sprit mit welchem Literpreis). Deshalb entstehen dann fehler bei den Kosten/100km. Aber das ist dann nur relevant falls einem das auch interessiert.
  18. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Das ist ja etwas anderes.
    Dem TE ging es ja darum, dass er meinte, dass angeblich Spritmonitor aus den Werten den Durchschnittsverbrauch (nicht die Kosten) falsch berechnen würde. Und dann sprach jemand an, dass das von Teilbetankungen kommen könnte. Das hat aber keine Auswirkungen auf den Durchschnittsverbrauch, sondern, wie du schon sagst, kann es dazu führen, dass es zu Fehlern bei den Kosten kommt.
  19. #19 derBarni, 11.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.07.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Okay, das würde Sinn machen.
  20. #20 derFoeller, 11.07.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    :daumen: Yep, so krasse Abweichungen können nur durch Falscheingaben kommen. Zapfsäule o.ä. kann nicht sein. Aber wie angesprochen sind Abweichungen von 0,5 l/100km zum BC noch im Rahmen, darüber wirds komisch.
Thema: Spritmonitor.de falsch berrechnet ?
  1. spritmonitor kostenberechnung
  2. spritmonitor de
Spritmonitor.de falsch berrechnet ? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  3. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
  4. Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!)
    Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!): Hallo @All, habe schon länger hier nichts gepostet, bin aber immer wieder als stiller Leser dabei. Habe ein Anliegen und möchte mal eure...
  5. Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?
    Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?: hallo glaube ein Sensor ist kaputt oder weil ein Fehler Wirt mir nicht angezeigt beim Fehler auslesen . Bei 30km zeigt der Verbrauch auf 99,9...
