Springt schlecht/schwer an, Anlasser?
Diskutiere Springt schlecht/schwer an, Anlasser? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, ist mein erster beitrag hier im 1er Forum. Kurz zu meiner Person: mein name ist Timur, bin 35 jahre und komme aus der nähe von...
  1. #1 tds.lurker, 23.09.2011
    tds.lurker
    tds.lurker 1er-Interessent(in)
    23.09.2011
    Hallo Leute,
    mein name ist Timur, bin 35 jahre und komme aus der nähe von Heidelberg/Mannheim.
    Der 1er BMW ist der meiner frau, ich komme aus der Calibra-fraktion (habe einen V6 und nen Turbo) und bin dort sehr aktiv.
    jetzt zickt der BMW (120i) meiner besten ein wenig rum und habe die hoffnung das ihr ne idee habt.
    zum problem:
    beim anlassen merkt man, da der anlasser irgendwie nicht richtig in schwung kommt. meist springt er erst nach dem 2./3. versuch an.
    die erste batterie hat deswegen auch schon den geist aufgegeben, aber selbt mit der neuen batterie ist das problem da.
    die werkstatt vermutet einen defekten anlasser.
    was denkt ihr? kann das möglich sein, oder wollen die ihr lager leer bekommen.
    hatte evtl. schon jemand dieses problem und kann einen defekt am anlasser bestätigen?
    danke im voraus!
    Timur
  2. #2 Fuchsis 118d vFL, 23.09.2011
    Fuchsis 118d vFL
    Fuchsis 118d vFL 1er-Fahrer(in)
    19.05.2011
    350
    Neustadt an der Aisch
    06/2006
    Jonathan
    Hi und Willkommen...
    Das hört sich schon schwer nach Anlasser an...
    Ein paar mehr Fakten wie EZ etc wären hilfreich!
    Best regards
  3. #3 Fuchsis 118d vFL, 23.09.2011
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    06/2006
    Jonathan
  4. #4 tds.lurker, 23.09.2011
    tds.lurker
    23.09.2011
    ist eine 120i Bj. 06/2006, 39tkm
    hmmm gibt es diese HDP auch für den 120i? auf das thema das du mir gepostet hat, haben ja nur fahrer des 135i geantwortet.
  5. #5 Dominik92, 25.09.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Orgelt der Anlasser den normal oder ist er spürbar am kämpfen? Also schwächelt er beim Drehen des Motors? Wenn ja tippe ich auf den Anlasser, wenn nein könnte es ja auch was anderes sein.
    Bin da aber nicht direkt vom Fach
  6. #6 tds.lurker, 25.09.2011
    tds.lurker
    23.09.2011
    anlasser tut sich total schwer. heute ging gar nichts mehr. war nur noch ein klacken zu hören. batterie habe ich gemessen: war i.o.
    haben ihn dann angeschoben und zur werkstatt gefahren. er bekommt jetzt nen neuen anlasser, hoffentlich wars das...
  7. #7 Dominik92, 25.09.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Das wirds gewesen sein... schade sowas
  8. #8 tds.lurker, 27.09.2011
    tds.lurker
    23.09.2011
    So, jetzt kommt des rätsels auflösung.
    wie im ersten posting zu lesen, habe ich geschrieben das wir vor knapp 2 wochen die batterie autauschen ließen. dies geschah aufgrund von eile (sonst hätte ich es selbst getan) bei der allgemein bekannten Fa. ATU.
    nach nur wenigen tagen begannen die geschiderten probleme bzgl. des anlassers.
    gestern dann das resume der werkstatt:
    anlasser ist nicht defekt! 2 fehler waren die ursache.
    1. fehler (der mich auch am meisten ärgert :evil:)
    ATU hat beim austausch der batterie die batterieklemme des "plus" pol zerstört, indem sie die befestigungsmutter schräg auf das gewinde geschraubt haben. damit war lediglich die schraube "fest", nicht aber die klemme am pol selbst. dadurch ergab sich ein erhöhter übergangswiderstand incl. funkenbildung (die bude hätte auch abfackeln können). durch diesen umstand konnte zum ersten die batterie nicht ihre volle leistung abgeben und zugleich wurde sie auch nicht mehr richtig geladen (übergangswiderstand).
    2. Fehler
    am motorkabelbaum befindet sich ein ca. 30cm langes verbindungsstück, welches den anlasser an die elektrik anbindet. dieses stück wiess eine erhöhte korossion auf (wieder mal übergangswiderstand). durch diesen fehler und dem das die batterie nicht richtig angeschlossen war, kam am anlaser nicht genügend spannung an um ihn zu betätigen.
    eine neue batterieklemme und ein neues stück kabelbaum zum anlasser haben nun den eigentlichen fehler behoben.
    auch wenn das mit der batterie nur ein teil des fehlers war, bin ich stinksauer auf ATU! in meinen augen arbeiten da nur leute in der werkstatt, die nirgends anderst genommen worden sind...:motz::motz:
    die sind echt zu doof 2 schrauben an der batterie richtig fest zu machen. das zeig ich 3 mal einem schimpansen, der wirds danach besser können, als 80% der ATU-Monteure...
    Timur
Thema: Springt schlecht/schwer an, Anlasser?
  1. bmw 1er springt schlecht an
  2. 1er bmw springt schlecht an
Springt schlecht/schwer an, Anlasser? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  3. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
  4. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
  5. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
