[E87] Springt nicht mehr an
Diskutiere Springt nicht mehr an im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich habe ein RIESEN Problem mit meinem 116i (N43B16) also ein FSI. Ich hatte die Zündkerzen gewechselt und musste dafür eine...
  1. 1N4148
    1N4148 1er-Interessent(in)
    24.09.2012
    Moin,
    Ich hatte die Zündkerzen gewechselt und musste dafür eine Kraftstoffleitung lösen, sonst wäre ich mit dem Werkzeug nicht an die Zündkerze rangekommen. Danach sprang er noch kurz an und lief auch gut, kurze Zeit später aber lief er noch aber nur noch auf höchstens Zwei zylindern vernünftig.
    Ich vermute das Luft im Kraftstoffsystem ist. Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
  2. #2 Ringelpiez, 19.10.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Als ADAC Mitglied erstmal diesen anrufen! Billiger als der ADAC bekommt keiner das hin! Im schlimmsten fall bringt dieser dich zum freundlichen! Hoffe das geht gut für dich aus!
  3. #3 oVerboost, 19.10.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    FSI.....sicher, dass du doch keinen VW hast.... :roll:
    Gesendet aus der Galaxy!
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    :mrgreen:
  5. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Bissle scheiße gelaufen! Hoffe das hat ein gutes ende für dich!
  6. 1N4148
    24.09.2012
    Ende gut, alles gut. Von den neuen Zündkerzen waren 3 Stück kaputt... Sind dem DHL Mann wohl runtergefallen :D
  7. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Von einem 4-er Neukerzensatz ? 3 Stück defekt?:roll: Das hab ich noch nie gehöhrt. Was war denn das für eine spezielle "ausgefallene" Type/Sorte? Hast du Hahrrisse im Porzellan festgestellt. Oder waren die Elektroden "zusammengestaucht"? Sehr komisch.:nod:
    Gruß Bernd.
  8. 1N4148
    24.09.2012
    Da hab ich auch nicht schlecht gestaunt! Nach dem ich alles durchgeprüft hatte, blieben nur noch die Kerzen über...
    Habe heute in der früh gleich neue besorgt, eingebaut und er lief..
    Die kaputten Kerzen waren von NGK, äußerlich keine Beschädigung sichtbar.
Thema: Springt nicht mehr an
  1. bmw e87 springt nicht an
  2. bmw e87 116i springt nicht an
  3. 1 BMW Spring nicht an
Springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
