[E87] Springt nach Batterie wechsel nicht an
Diskutiere Springt nach Batterie wechsel nicht an im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin. Hab ein kleines/großes Problem und komme nicht wirklich weiter. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen :) Ich habe heute bei...
  1. #1 Saeufer, 16.11.2013
    Saeufer
    Saeufer 1er-Fahrer(in)
    08.12.2009
    65
    Moin Moin.
    Ich habe heute bei meinen E87 116i vFL die Batterie gewechselt, da die alte schon sehr schwach war. Die alte Batterie hatte 46Ah und die neue 56Ah (selber Hersteller: Varta).
    Nun habe ich aber das Problem das er nicht anspringt :motz:
    Ganz normal: Schlüssel rein, Kupplung treten und Startknopf drücken. Danach kommt ein "klackern" aus dem Motorraum für 2-3 Sekunden und dann ist ruhe. Zündung, Radio, Licht etc geht aber alles an.
    Was ich bis jetzt probiert habe:
    - Fremstarten -> selbes Problem wie oben beschrieben
    - Im Inpa die Batterietausch/reset Funktion ausgeführt
    - Anschlüsse noch mal Kontrolliert
    Jetzt weis ich halt nicht wirklich ob ich was vergessen habe oder was hier der Fehler noch sein könnte?
    Ein Freund meinte man müsste den Schlüssel neu anlernen zwecks der Wegfahrsperre, stimmt das?
    mfg
  2. #2 ChrisMPower, 16.11.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Ähm ich würd sagen nachdem du eine stärkere Batterie eingebaut hast als vorher muss man die neue Batterie erst mal im Fahrzeug per Coding hinterlegen !
    Wenn du deine alte Batterie einbaust sollte der Wagen ganz normal anspringen !
    mfg
  3. #3 fastclimber, 16.11.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Nun ja, wenn er mit Starthilfe auch nicht angeht, liegts wohl nicht an der neuen Batterie. Anlasser defekt?
  4. #4 Saeufer, 16.11.2013
    Saeufer
    08.12.2009
    65
    Ja das hab ich auch gelesen, aber das würde nur mit dem laden und entladen der Batterie zusammen hängen. Anspringen sollte er trotzdem!
    Habe auch schon überlegt die alte wieder mal rein zu bauen zum testen.
    Möglich wäre es. Aber sollte schon ein komischer Zufall sein wenn genau jetzt der Anlasser kaputt geht.
    mfg
  5. #5 ChrisMPower, 16.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Wäre möglich aber es sind unterschiedliche AH Werte eventuell liegt es daran das diese erst im Fahrzeug hinterlegt werden müssen !
    Wenn der Anlasser vor dem Wechsel funktioniert hat wär das schon ein totaler Zufall !
    mfg
  6. #6 Saeufer, 16.11.2013
    Saeufer
    08.12.2009
    65
    Hm, ich probier morgen einfach mal die alte wieder einzubauen und wenn das funktioniert fahre ich mal zum :) und frage nach was die sagen.
    Der Anlasser sollte funktionierten, bin ja heute morgen noch gefahren ;)
    mfg
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Liegt 100% nicht an der Batterie.. Codierung hat nur Einfluss auf die geänderten Lade/ entladezyklen während der Fahrt
    Hört sich stark nach defektem Anlasser an
    Du sagst es klackt wenn du starten willst... Hört sich danach an dass es das ausrücklager vom Anlasser is.. Mit was langem auf den Anlasser gehen da mim Hammer draufhauen und parallel starten..
  8. #8 525dA_Touring, 16.11.2013
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    366
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    nimm mal 15 Minuten Batterie von beiden polen, sonst mal gang rein und etwas am Fahrzeug wackeln vielleicht steht er ungünstig aber normal wäre es nicht
  9. #9 Nightfly57, 18.11.2013
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Adaption
    die Batterie muss sich erst adaptieren. Für den Can Bus sieht es so aus als ob Du was am Motor geändert hast. Mein Tipp: Zünschlüssel etwa 10 Minuten einstecken, also Zündung an. Danach den Schlüssel entfernen. Nun sollte er eigentlich anspringen.
    Nach meinem Chiptuning funktionierte der Ersatzschlüssel nicht. Auch der ist dem Can Bus fremd. Die Firma angerufen, Schlüssel etwa 10 Minuten stecken lassen und er sprang an.
    Ist aber nur so eine Idee.
    Viel Glück
    Norbert
  10. #10 Saeufer, 19.11.2013
    Saeufer
    08.12.2009
    65
    Mal hier eine kurze Zusammenfassung was bis jetzt passiert ist, aber das Problem ist noch nicht ganz gelöst :D
    Ich hab den ADAC gerufen und dann hatte ich den typischen Vorführeffekt, Auto sprang ganz normal an und alles funktionierte :shock:
    Auto halt ums Haus gefahren auf den Parkplatz, weil das Auto vorm Eingang stand vom Batterie wechseln noch.
    Am nächsten Tag eingestiegen -> selbes Problem, Auto wollte absolut nicht starten auch nach mehreren Versuchen nicht. Diesmal war aber auch kein "klackern" o.ä. zu hören sondern es ging wirklich nur die Zündung an und es passierte nichts. Darauf war es mir schon fast peinlich den ADAC noch mal zu rufen aber mir blieb ja nichts anderes übrig.
    Diesmal ging das Auto auch wirklich nicht an wo der ADAC da war :lol: Wir haben es dann Versucht das Auto fremd zu starten (weil die Batterie nach seiner Messung angeblich leer war?!) und es ging beim ersten Versuch, warum auch immer.
    Da ich das aber nicht glauben konnte bin ich direkt zum :) gefahren und hab das Auto abgegeben. Die haben wiederum bis jetzt gesagt die Batterie wäre vollkommen und Ordnung und es würde nur kein Strom vorne am Anlasser ankommen. Heute mittag bekam ich aber den Anruf der komplette Anlasser wäre kaputt und müsste getauscht werden.
    Der komplette Spaß soll ca 840€ :swapeyes_blue: kosten.
    Nun bin ich mal gespannt was am Ende raus kommt. Irgendwie kann ich das noch nicht glauben das der Anlasser kaputt sein soll :-k
    mfg
  11. #11 schreddi0815, 03.12.2013
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    ich wollte schon sagen, dass beim vFl nix mit Batterie codieren ist, konnte nur ne andere ursache haben.
  12. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    153
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Vielleicht hat der angeschlagene Anlasser die Batterie zu sehr strapaziert, so dass diese endgültig ihren Geist aufgegeben hat
  13. #13 Saeufer, 25.02.2014
    Saeufer
    08.12.2009
    65
    Hier mal noch kurz zur Auflösung:
    Der Anlasser wurde gewechselt und seit dem springt er wieder ganz normal an. Teurer Spaß leider..
    mfg
Thema: Springt nach Batterie wechsel nicht an
  1. bmw 116i batterie
  2. e87 batterie wechseln anleitung
  3. bmw springt nach batteriewechsel nicht an
  4. einer bmw batteriewechsel motor springt nicht an,
  5. bmw e46 springt nicht an,
  6. batteriewechsel bmw motor läuft nicht mehr,
  7. batteriewechsel bmw 118i auto startet nicht,
  8. bmw 116i batterie wechseln,
  9. 1er bmw batterie wechseln,
  10. auto springt nach batteriewechsel nicht an,
  11. autobatterie bmw 116i,
  12. 540 bmw springt nach Batteriewechsel nicht mehr an,
  13. bmw e46 springt nach batteriewechsel nicht mehr an,
  14. bmw auto startet nicht mehr batterie we,
  15. bmw e87 Instrumentenbeleuchtung nach Batteriewechsel ,
  16. batterie wechsel bmw 116,
  17. 1er bmw wegfahrsperre,
  18. batteriewechsel bmw 116,
  19. bmw 116 i batarie gewechselt und fahzeug geht aus,
  20. 1er bmw klickt nur beim anlassen,
  21. e87 batteriewechsel zündschlüssel neu anlernen,
  22. bmw w87 wegfahrsperre anlernen,
  23. bmw e87 nach batterie wechsel starten nicht mehr,
  24. battarie wechseln auto startett nicht,
  25. e46 batteriewechsel motor nicht anspringt
Springt nach Batterie wechsel nicht an - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  3. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  4. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
